Автор Тема: диски на 16 бьют ходовку  (Прочитано 15059 раз)
Re: диски на 16 бьют ходовку
« Ответ #75 : 19 Августа 2012, 10:00:59 »
хотя можно и без них
можно, но не нужно! они стоят копейки!
Оффлайн Slaven
« Ответ #76 : 19 Августа 2012, 10:53:08 »
R15 W6.5 PCD4x100 ET45 DIA60.1. А ТАКИЕ ПОЙДУТ?
Оффлайн masta4e
  • (-: iʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
« Ответ #77 : 19 Августа 2012, 11:42:54 »
Подойдут... Хотя, как по мне, можно и поуже...
Оффлайн Slaven
« Ответ #78 : 19 Августа 2012, 12:35:34 »
УЖЕ ЕТО ЕТ45 ИЛИ 6.5?
« Ответ #79 : 19 Августа 2012, 13:37:42 »
ЕТ- вылет диска
6.5- ширина диска
DIA60.1- центральное отверстие диска
R15- радиус диска
4x100- четыре дырки под гайку(болт) с промежуточным расстоянием 100мм.
расшифровано отсюда
Оффлайн masta4e
« Ответ #80 : 19 Августа 2012, 13:40:06 »
6 вместо 6.5...
Оффлайн Slaven
« Ответ #81 : 19 Августа 2012, 13:51:12 »
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ. ЧТОБ Я БЕЗ ВАС ДЕЛАЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн rey-point
« Ответ #82 : 24 Января 2013, 11:52:09 »
диски 16е 7j ET 40 резину лучше какую,чтоб не терло? кстати пружину минус виток будут. понятно что 195/45/16 будет норм,но хочу повыше что-то :)
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #83 : 24 Января 2013, 13:48:04 »
rey-point, ну если взял 16 значит нужна красота? Раз нужна красота то готов на жертвы? Или нет?
Если нет то смылс было брать 16 чтобы ставить резину повыше - визуально чем выше резина тем диаметр твоего колеса будет казаться меньшим и тем тупее будет машина и больше вреда для подвески.
Есть два правильных размера для 16 на авео 195*45*16  и 205*40*16 а остальное компромисс, который на мой взгляд не стоит того чтобы вообще связываться с 16ками.
Оффлайн rey-point
« Ответ #84 : 24 Января 2013, 13:57:38 »
agressor99, все это понятно, я в выборе между 195/45 или 195/50(что больше нравится) или 205/45
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #85 : 24 Января 2013, 16:17:35 »
agressor99,
Все верно, но на низкой резине, с привычкой ездить быстро, можно вообще без колес остаться, и тогда красота закачивается в один миг ...
Я и на 205*50 пару раз так бил диски, что ели до стоянки доезжал :D А 195*45   на моей машине на пару километров хватит :D
Для меня жертва, ради красоты - это высокий профиль резины :)
« Последнее редактирование: 24 Января 2013, 16:20:34 от Dimzzz »
Оффлайн Bula
  • Ровный паря
« Ответ #86 : 24 Января 2013, 16:27:15 »
У меня лето 195/45/16, а зима 185/65/14 - и при переходе на зиму:
Корч на тракторных колесах
Корч сцуко непривычно мягкий
Корч ладно глотает ямки
Тю.... так можно мотаться походу
Не так все и плохо и даже нравиться, если бы не клевала носом при остановках и троганьи
Потом мысль в голове - мож ну его нах эти шишнашки )))
Даже со страхом жду весну глядя как каждый день появляются новые ямы на привычной для тебя дороге
Оффлайн Bubeska
« Ответ #87 : 26 Февраля 2014, 11:16:08 »
Подскажите , в выборе дисков  Диаметр: R16 ,  ширина J7 ,отверстий 4 х100/108, ЕТ 25 или лудше звять ЕТ40 ? говорят на ЕТ40 может затирать.
По поводу резины 195/45/16 будет стоять без проблем как понял , не где не затирает ... если брать профиль 50 то может затирать? Не будет ли проблем с затиранием при размере резины 205/45/16 с шириной диска 7 , вылет ЕТ 25 (или 40) ? сколько качаете на 16-шках ? :)
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2014, 11:25:12 от Bubeska »
Оффлайн Bula
  • Ровный паря
« Ответ #88 : 26 Февраля 2014, 11:37:17 »
Bubeska, В мене стоять з нисана ноте R16 6J 4*100 ET40 гума 195/45-16 це заводскі параметри. Цього року буде спереду 185/50-16 (так як вжє є 2 покришки, а сзаду 205/45-16 - треба щє придбати)
З такими параметрами треба різати передні пружини(або -40), якщо встановлені опори амортів нового зразку - трохи куцо виглядає
Оффлайн Bubeska
« Ответ #89 : 26 Февраля 2014, 11:57:44 »
Получается , брать 195/45/16 ездить медленно и аккуратно , и не париться , что нада что-то подрезать ...
Оффлайн Alien
  • ты в душу мне посмотри!
  • Авто: New Aveo (2012)
« Ответ #90 : 26 Февраля 2014, 12:03:15 »
ребят, а как вам динамика на таких катках??
и не надо мне "трындеть" что не изменилась.
у меня 185/60/р14 родной размер. на зиму ставлю 185/65/р14 так вот при изменении диаметра на 2 см я ощущаю изменение динамики в худшую сторону.
и это пройдет!
Оффлайн Bubeska
« Ответ #91 : 26 Февраля 2014, 12:16:16 »
Мне на динамику всеравно))) в планах ECOTEC 1.4 turbo LUJ , с чиповкой под 180 л.с. По поводу вылета попутал , говорят нада брать вылет ЕТ40 он будет в ровень с арками , а ЕТ25 будет выпирать из арок... ничего я не напутал?
Оффлайн rey-point
« Ответ #92 : 26 Февраля 2014, 12:37:37 »
Bubeska
у меня 16е 4х100 7ж ет 38, резя 195/50/16 по кругу - все в огнях. не трет и не сильно жестко.в ровень с арками. в динамике без изменений(может по тому что диски 7,3 всего весят и резя 7,8)
Оффлайн Bula
  • Ровный паря
« Ответ #93 : 26 Февраля 2014, 13:01:22 »
Я мав наувазі, що с такими параметрами колес авто виглядає якось не так (по типу що дуже задрана, особливо спереду)
Х.З. їздив с заводу 185/60-14 на залізних дисках, потім 185/55-15 і 195/45-16 на легкомплавних це влітку, с зимових були 175/65-14 і 185/65-14 на залізі
Що так воно не їхало, що так не поперло чи навпаки. Є тільки різниця в поведінці авто на дорозі
Добавлено: 26 Февраля 2014, 13:03:05
Все вірно. ЕТ25 це занабто - факт
Оффлайн Bubeska
« Ответ #94 : 04 Марта 2014, 20:45:50 »
если ставить 205/45/16  J7  ET40 , тереть будет? или лудше ставить 195/45/16 ?
Оффлайн Ronin
« Ответ #95 : 05 Марта 2014, 08:47:25 »
если не заниженный то не будет тереть
Вальтер Рёрль
Оффлайн Bubeska
« Ответ #96 : 05 Марта 2014, 11:22:07 »
с обвесами R&K не занизишся)))) или я не видал еще такую авешку)
Оффлайн Bubeska
« Ответ #97 : 10 Апреля 2014, 13:09:40 »
Поставил диски ЕТ38 4х100 J7 , резину Yokohama S.Drive AS01 204/45/16 , просто песня , ездить гораздо приятнее после зимних 185/65/14 Good Year ULTRAGRIP  , меньше чуствуются неровности на дороге , не так тресет , динамика разгона естественно стала хуже , когда руль полностью вывернут , чуток подтерает об подкрылки из нутри... но совсем чуть-чуть...
« Ответ #98 : 10 Апреля 2014, 13:22:32 »
Bubeska, давай фото !
Оффлайн Bubeska
« Ответ #99 : 10 Апреля 2014, 13:45:53 »
капот вчера третий покрасил , как поставлю , выложу фото ) а то у нас сегодня идет дождь :( чуток промазал резина 205/45/16
