Автор Тема: Перегревается двигатель.Как определить что не запускает вентилятор?  (Прочитано 5506 раз)
Оффлайн eurobudtech
Здравствуйте.
   У меня перегревается двигатель, определил не запускантся вентилятор.
  Проверил на прямую вентилятор запускается, а датчик температуры не нашел.
  Релешки и предохранители в норме.
  Радиатор горячий, жидкость в бачке закипала несколько раз и я останавливался до полного охлаждения.
  При включении кондера я не проверял его принудительный запуск.
Подскажите где находится термодатчик запуска вентилятора и как его заменить?Мотор 1.5 Авео 97года
Оффлайн vasiaua
Вентилятором заведует ECU при помощи показаний датчика температуры охлаждающей жидкости.
Проверьте ДТОЖ, реле вентелятора, предохранитель, герметичность системы охлаждения.
Оффлайн eurobudtech
Оффлайн kolodaleks
  • FC DK
а че разве такая есть 97 года??
Оффлайн eurobudtech
Нет это ошибка  .    2007 год. Извините
