Автор Тема: Расстояние между колесом и аркой.  (Прочитано 5688 раз)
Оффлайн MF
    • интернет-магазин "Техно-Маркет"
Вопрос: разница в расстоянии между колесом (передними) и аркой..... на ровной дороге составляет где то 2 см.......... Это что читать? С чем это может быть проблема? Стойки прошли 3000 (каяба) И непорядок именно там где больше...
« Последнее редактирование: 15 Июля 2010, 10:33:30 от Сапожник »
Re: Даже незнаю как назвать тему.....
« Ответ #1 : 15 Июля 2010, 10:33:07 »
Вопрос не раскрыт, схематично нарисуй какое растояние?.... по высоте, по ширине....схожденте как поживает.....
Оффлайн MF
« Ответ #2 : 15 Июля 2010, 10:34:01 »
Видать так назвал тему, что никто и не знает как теперь ответить.....  :D тему так обозвал потому что незнаю с чем проблема..... Поменял недавно салентблоки, стойки, стойки стабилизатора....
Оффлайн MF
Re: Расстояние между колесом и аркой.
« Ответ #3 : 15 Июля 2010, 10:34:44 »
развал/сходдение в норме..... щас соображу картинку....
Оффлайн MF
« Ответ #4 : 15 Июля 2010, 10:46:14 »
Вот фото того что я имею ввиду....
http://s19.radikal.ru/i192/1007/d3/2cdfbc1ed0e1.jpg
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #5 : 15 Июля 2010, 10:58:04 »
MF это у тебя опорная подушка просела, открой капот и посмотри.
Оффлайн MF
« Ответ #6 : 15 Июля 2010, 11:06:51 »
Alexanderr На что смотреть? Я визуально помню как было сначала..... думаю непорядок с той стороны где он больше(просвет)...
Имеешь ввиду это?
« Последнее редактирование: 15 Июля 2010, 11:11:12 от MF »
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #7 : 15 Июля 2010, 11:38:23 »
MF да это, просвет около 5мм эт нормально
Оффлайн Sania_
  • Seat Cordoba Sport
« Ответ #8 : 15 Июля 2010, 11:43:22 »
а машина стоит на ровном месте, или одно колесо выше в другое ниже? или же когда калеса вывернуты в сторону
Оффлайн MF
« Ответ #9 : 15 Июля 2010, 11:46:11 »
Alexanderr Я смотрел этот просвет.... он у меня одинаковый с двух сторон - примерно 5 мм..... Помню когда стойка одна умерла так там был раза в 2 больше.... А сейчас все нормально....
Оффлайн MF
« Ответ #10 : 15 Июля 2010, 11:48:13 »
Sania_ На ровном месте, колеса смотрят прямо. Да и замечал что если машина стоит не ровно к примеру одна сторона на бардюре.... то если поствить на том же месте так же само только другой стороной - просвет хорошо заметно БОЛЬШЕ.
Оффлайн Sania_
« Ответ #11 : 15 Июля 2010, 11:55:07 »
MF проверь ходовую, может что то погнул, может пружина сломалась или села, ну я не спец, едь на СТО там сделают диагностику и разберешся в чем проблема
Оффлайн MF
« Ответ #12 : 15 Июля 2010, 12:00:06 »
На СТО поеду. Просто не хочется что бы развели как мальца..... repa
Оффлайн Sania_
« Ответ #13 : 15 Июля 2010, 12:04:18 »
ходи смари и пусть показывают причину, как не крути в любом случае за диагностику придется платить а ремонтировать можеш в проверенном месте
« Ответ #14 : 15 Июля 2010, 12:38:40 »
С старыми стойками тоже разница была?  Может пружина просела , одна....или при замене стоек не правильно поставили, на место не села, та которая выше.
Оффлайн MF
« Ответ #15 : 15 Июля 2010, 15:27:13 »
OLEG_S на старых стойках разница была..... когда они вышли из строя..... После замены - разницы вроде небыло.... проехал 2000 и вот заметил.....
Оффлайн Sania_
« Ответ #16 : 15 Июля 2010, 15:44:38 »
OLEG_S а когда выходят из строя наши пружины? я думал их очень на долго хватает
Оффлайн KSERKS
  • -= Киев =-
« Ответ #17 : 15 Июля 2010, 15:58:38 »
Очень актуальный вопрос. Я в тот просвет вырезал и подложил резиновые прокладки. Гриметь ходовая стала на 60% меньше на горбоямах  :)  Потому как при поднятии на домкрат видно что те металлические крышки соприкасаются с корпусом, а следовательно и гремят на неровностях.
Вот теперь вопрос: Влияет ли тот зазор на что-то? Может это так задумано было?
« Последнее редактирование: 15 Июля 2010, 16:01:31 от KSERKS »
« Ответ #18 : 16 Июля 2010, 02:26:03 »
акпп или механика?
пружина просела, опорная подушка, ударен стакан....
Оффлайн MF
« Ответ #19 : 16 Июля 2010, 20:16:44 »
P@triot Механика.... было ДТП (2 года назад) но было нормально все....
стакан не ударен. в дтп бампер сбило и капот помяло.....
Это может быть ели стойка вылетела, при условии что расстояние 5 мм с обеих сторон(фото стакана выше, что бы было понятно о каких 5 мм говорю)?
