Автор Тема: 185/65 R14 у кого такая?  (Прочитано 19709 раз)
Re: 185/65 R14 у кого такая?
« Ответ #125 : 24 Марта 2011, 19:36:48 »
madbrat, тоже чипованный, думаю будет все окей.
Оффлайн MI$H@
« Ответ #126 : 27 Марта 2011, 18:16:45 »
чи підійдуть для наших машин диски які стояли на опелю (4*100/5.5Jх14H2,ET49) ? і чим страшний виліт 49 коли нам треба 45? буде затирати?
резина 185/65/R14.
Чи потрібні проставочні кольца?
« Последнее редактирование: 27 Марта 2011, 18:23:02 от MI$H@ »
Оффлайн haked
  • Makeevka
« Ответ #127 : 27 Марта 2011, 18:26:12 »
затирать не будет.. все становится отлично.. у меня зима 14р  ет49.  на резе 185 65. нигде ничего не трет.
Прямоток APEXi N1
Скоро на C20XE.
Оффлайн bozz
« Ответ #128 : 28 Марта 2011, 00:07:59 »
MI$H@,
   Если DIA  отличный от 56.6  то конечно нужны
а ET 49 вроде  не смертельно  :)
« Ответ #129 : 28 Марта 2011, 15:37:16 »
А   ЕТ 38  подойдут ?
Оффлайн haked
  • Makeevka
« Ответ #130 : 28 Марта 2011, 15:48:12 »
проставки вроде нужны.
Прямоток APEXi N1
Скоро на C20XE.
Оффлайн MSC
« Ответ #131 : 28 Марта 2011, 20:16:49 »
Вроде без проблем стает ЕТ от 35 до 50.
Оффлайн virus
  • Adam"s family
« Ответ #132 : 05 Апреля 2011, 09:09:37 »
На днях зайшов спір із знайомим. Однозначно розійтись не змогли. Кожен правий по своєму.
Отже питання:   195/60/14  чи 185/65/14  ?
Походу різниця у висоті- мінімальна - 6 мм. в діаметрі. Тобто сама подушка вища на 3 мм.   З ін. сторони при 195/ деколи проїзд нерівностей нівілює більша ширина шини.
Також не змогли знайти відповіді на питання -  (принаймі теоретично)  який із цих типо-розмірів менше впливає на динаміку і розхід бензуса ?
В кого які думки ?
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #133 : 05 Апреля 2011, 09:29:44 »
меньше на динамику повлияет 195/60/14 и устойчивее будет тока диск 5,5 узковат, а при профиле 185/65 + 18мм мягче но и кренов больше. Вся зависит от манеры езды.
« Ответ #134 : 05 Апреля 2011, 12:58:22 »
Alexanderr,  диск усковат, вот что плохо, то есть своей функции до конца выполнять не будет.
« Ответ #135 : 05 Апреля 2011, 13:10:20 »
virus,  195/60/14 = 117мм. высота профиля
                     185/65/14 = 120мм. высота профиля
Разница небольшая  но всеже есть, Без вреда динамики висота профиля для 14тых. дисков должна составлять 111мм.
Оффлайн ANRI
« Ответ #136 : 05 Апреля 2011, 13:19:11 »
Летом езжу на традиционных 185/55/15, планирую перейти на 195/55/15, но в этой теме не об этом. 3 зимы отьездил на 185/60/14. Вот теперь и я задумался, чтобы на следующую зиму поставить 185/65/14. Причина: после летней 185/55/15 на 185/60/14 ехать стало мягче, но изменился клиренс в меньшую сторону (не сильно но малехо есть). Вот и задумался прикупить 185/65/14 на зиму, и езда еще мягче будет и машинка немножко повыше, тем более всеравно новые шины нужны :)
Оффлайн cop76
« Ответ #137 : 12 Марта 2013, 22:50:18 »
А я рішив спробувати поставити на літо 185/65/R14 Dunlop SP SPORT 01  на диски 6.0х14. але перед цим поставив задні вставки для збільшення кліренсу. хтось таке робив і якщо так то який ефект?
Оффлайн Tarzan23
« Ответ #138 : 13 Марта 2013, 10:43:27 »
Замечательный эффект с проставками сзади и резиной 185/65/14 сам так катаю, после перехода с185/60/14 стало намного комфортнее и мягче,а диски стали ровнее. А с проставками багажник можно загрузить по полной) Огромный плюс проявляется кода машина загружена под завязку семьей и вещами.
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
« Ответ #139 : 13 Марта 2013, 18:04:41 »
сам катаюсь на: 1) зима - "Nokian W " 185/65/R14, 2) размер такой же лето - "Miсhelin". Размер с R13 на R14 поменял ещё в автосалоне, доволен аки слон. Планирую и дальше ездить на таких колёсах.
Оффлайн viccorn
« Ответ #140 : 14 Марта 2013, 21:22:47 »
А я езжу 3-й сезон зимой на NOKIAN 185/70 R14. Там,где другие товарищи гнут диски,я отделываюсь,благодаря резине, легким испугом. На лето тоже хочу купить 185/70 R14.Крены больше, одометр со спидометром привирают в минус (привыкается), а разницы в динамике не чувствую.
Оффлайн Виктор Sh
« Ответ #141 : 07 Апреля 2013, 19:20:56 »
У меня Авео Т-250 (2008 года).
Отлично ездится на летней резине 185х65 r14. Я её на литые диски поставил шириной 5,5 (реплика под GM, поэтому идеально подошли и по вылету и по ступице). Удобно тем, что резина выступает за профиль диска, тем самым предохраняя его от повреждений. Шины "Матадор Стелла 2". Один момент - давление в шинах не ниже 2,3. При этом нет расхлябанности и излишнего крена на поворотах, но ямы небольшие всё-таки глотает за счёт высоты профиля и упругости большого объёма воздуха.
Кстати, зимние поставил тоже "Матадор" на родные диски. Резина, таким образом 185х60 r15. В итоге, профиль ниже зимой на 9 мм, но клиренс всё-таки выше на 3,5. Ну, и реакция лучше у более мягких зимних покрышек.
Считаю, что указанные выше размеры оптимальны для машины. А шины "Матадор" - лучшие в бюджетной категории.
Оффлайн maxom
  • aveo 3 1.6 v16 lt
« Ответ #142 : 16 Апреля 2013, 19:35:05 »
Всем привет, вообщем пришло время покупать летнюю резину...
Вчера занялся поиском резины и был уверен что у меня стоит 195 65 р14 (искал долго но нашел!)  :D еще и купил к тому же :D
После того как убил штатную резину 185 60 р14, перешел на 185 65 р14 проездил 3 года проблем вообще не каких! ничего никогда не терло при загруженном багажнике и 5 человек в салоне.
У меня авео т250 лт 1.6 седан 2007г.
вообщем купил резину поехал на шиномонтаж переобуваться, сняли мою зиму 185 65, и обули лето 195 65.... тут шиномонтажник обращает мое внимание на размер шин! я в панике!!!! сам досих пор не понял как так провтыкал с размером!
ну что ж делать! ставим! лаве терять не охота!
очень переживал что будет затирать и что штатные железные диски будут слишком узкие для резины 195 так как они 5.5 дюйма, нашел шинынй калькулятор в инете (проверил шутк 5) вообщем минимально на размер 195 надо диск с 5.5 дюймами, максимум 7 дюймов!
вообщем стоит сейчасб 195/65 р14 на штатных железках, едет хорошо, очень плавно, ничего нигде не трет (подкрыльников нет)
Оффлайн boris2891
« Ответ #143 : 16 Апреля 2013, 21:17:15 »
А вот интересно поставить 195*60 Р14, думаю они будут очень хорошо отрабатывать нашу дорогу. А по поводу проставок для повышения клиренса, поставил на перед, зад не поднимал так как редко езжу загруженный, а вот для защиты двигателя и низа переднего бампера самое оно.
Оффлайн andrew922
  • Позняки Троещина
« Ответ #144 : 10 Июня 2013, 08:50:13 »
На вихідних взяв нову літню гуму белшина artmotion - 185/65/14. Довго чекав доки вона зявиться в нас - навіть думав в білорусь за нею їхать. свіжачок - 21 неділя 2013 року - ще гаряча :D. проїхав 100 км - покищо напрікань немає, да і відгуки білорусів про цю гуму лише позитивні.
Хочеш что-то зделать хорошо - зделай это сам
Оффлайн anatoliy2004
« Ответ #145 : 10 Июня 2013, 11:12:19 »
Goodyear DuraGrip   що скажете про цю гуму????   вартує брати???? Дякую!!!
Ракета
Оффлайн 014
« Ответ #146 : 12 Декабря 2013, 14:05:58 »
5 лет на 185_55_15 устал катать диски буду переходить на 14_рые 185_65_14 думаю будет лучше
Отправлено с моего HTC Desire X через Tapatalk
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #147 : 12 Декабря 2013, 16:29:55 »
и шо я раньше темку не нашел....   :'(   взял на зиму 185/60.......... блин блин блин..... :'(
Оффлайн Dmtrun
« Ответ #148 : 12 Декабря 2013, 20:17:19 »
Ты не один такой. Сам в итоге зимой езжу на 60, а летом на 65.
Оффлайн ALEX LS
« Ответ #149 : 12 Декабря 2013, 22:13:17 »
на 60 профиле ездил 4 года...итог 5 прокаток дисков(причем легкосплавы не трогал, только перебалансировка а вот зима....которая на стальных 5 раз...)...на 65 профиле 3 года(поставил и на легкосплавы и на зимнее железо) только перебалансировка раз в год...плюс ходовка выхаживает до замены сайлентов=шаровых=тяжек стабилизатора и т.д. в среднем на 25-35 тыс больше....
