Автор Тема: "Звон" в движке 1.6  (Прочитано 6411 раз)
Оффлайн UkrOrange
"Звон" в движке 1.6
« : 09 Июля 2010, 10:45:56 »
Заметил такую особенность, что когда двигатель уже вышел на рабочую температуру, при малых оборотах от 800-1300 ( например при старте с места плавном, 1 передача) появляется некий металлический звон в движке. На холодную такого не наблюдается.
Пробег   29 тык. Последний раз залил масло ARAL хай троник 5в40, палёным вроде не должно быть, до этого лил кастрол, вроде такого не было.
Уровень масла в норме.
Что может быть ?
Aveo 1.6 2008
Оффлайн OlegGrinyov
Re: "Звон" в движке 1.6
« Ответ #1 : 13 Июля 2010, 12:24:07 »
UkrOrange Брызгай ВД на шкив генератора, между роликом и корпусом. Тоже такое наблюдаю, надо смазать но его геморно снимать.
VW. Das auto.
Оффлайн kolodaleks
  • FC DK
« Ответ #2 : 13 Июля 2010, 12:26:46 »
может стучит рычаг кпп, попробуй н него руку положить или придави если звон уменьшиться значит ищи тему про звон в кпп
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #3 : 13 Июля 2010, 13:19:45 »
kolodaleks Не, точно не кпп, этот звон я знаю ))
Aveo 1.6 2008
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #4 : 13 Июля 2010, 13:21:04 »
OlegGrinyov Попробую, но по ощущениям, звук из самого движка!
Aveo 1.6 2008
Оффлайн kolodaleks
  • FC DK
« Ответ #5 : 13 Июля 2010, 13:30:51 »
понятно , ну тогда удачи в поисках)
Оффлайн Lutsik
  • KIA RIO
« Ответ #6 : 13 Июля 2010, 14:53:33 »
UkrOrange У меня было аналогичное, звук пропадал при выжиме сцепления, меняли выжимной подшипник
Выбирая богов - мы выбираем судьбу.
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #7 : 13 Июля 2010, 15:49:21 »
Lutsik так звук в момент разгона, до 1200-1400 об. как будто нагрузка на двигатель большая, похожа как на жигулях раньше пальцы стучали.Не знаю как объяснить...
Aveo 1.6 2008
Оффлайн Lutsik
  • KIA RIO
« Ответ #8 : 13 Июля 2010, 18:31:48 »
UkrOrange А это с работающим кондюком?
Оффлайн Dmutruk
« Ответ #9 : 13 Июля 2010, 19:20:15 »
и у меня такое бывает, кстати зависит от бензина.
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #10 : 14 Июля 2010, 09:21:03 »
Lutsik Нет, без него!
Dmutruk Заправляюсь всегда на КЛО, обычным 95.
Aveo 1.6 2008
Оффлайн SEREGA 1718
« Ответ #11 : 14 Июля 2010, 10:35:17 »
и у меня такое постоянно ....
« Ответ #12 : 16 Июля 2010, 23:30:56 »
может звинеть гофра выхлопа. У мну такое было. Места сварки (по обеим сторонам) гофры с остальными "трубами" выхлопа защищены железными кольцами. В поддоне даже есть дырка в этом месте. Они отходят и торохтят. Борьба: распилить и вытащить отвалившейся круг нафиг...
Оффлайн Dmutruk
« Ответ #13 : 17 Июля 2010, 08:26:17 »
может и гофра, особенно если перед этим "чиркнул" и подогнул защиту в этом месте.
« Ответ #14 : 17 Июля 2010, 11:03:26 »
Dmutruk дело не в чиркнул. кольца со временем отваливаются.
Оффлайн Dmutruk
« Ответ #15 : 17 Июля 2010, 11:35:46 »
Gosha orange я имел в виду резонатор под который есть отверстие в защите. кстати на 1.6 у себя я такую гофру не видел (может плохо смотрел))
« Ответ #16 : 18 Июля 2010, 11:14:10 »
Dmutruk как на 1.6 нет?
Через поддон должно быть видно...неужели 1.5 и 1.6 на столько разные? ппц
посмотри внимательней))) Она не такая как на фото.
Фото я даля для примета "кольца", которое отваливается
Оффлайн Dmutruk
« Ответ #17 : 19 Июля 2010, 00:08:22 »
Gosha orange посмотрю
Оффлайн lejin
« Ответ #18 : 28 Июля 2010, 21:56:07 »
UkrOrange Гофра звенит. У меня тоже такая проблема . Можешь проверить, завёл начала под званивать пока холодная взялся рукой зажал а там будет виднее что звенит.
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #19 : 29 Июля 2010, 08:48:37 »
lejin Правду кажите!!
Был на СТО, мастер так и сказал. Но звенит на горячую.
Aveo 1.6 2008
Оффлайн BECHA
« Ответ #20 : 30 Июля 2010, 08:20:13 »
а вот как у меня звенит мотор F14D3
http://narod.ru/disk/23146361000/engine.mp3.html
тоже сказали гофра, но ниоткуда не сечет, одно кольцо отвалилось - разрезал его и выкинул - звук не поменялся.
Оффлайн smikex
  • шеви
« Ответ #21 : 30 Июля 2010, 08:59:17 »
хм. прикольно звенит, прям как колокол... только у нас нет мотора 1,4 это только у вас в России
Оффлайн BECHA
« Ответ #22 : 30 Июля 2010, 09:11:51 »
это даже скорее "у них" в Германии. Машинка 2003 года.
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #23 : 30 Июля 2010, 11:01:01 »
BECHA Похоже на звук выхлопа без катализатора
Aveo 1.6 2008
« Ответ #24 : 30 Июля 2010, 12:02:05 »
BECHA заедь на ХОРОШЕЕ СТО...бо звук реально стрёмный
