Автор Тема: Шаровая опора...  (Прочитано 7939 раз)
Оффлайн Андрей72
  • солнце воздух и вода наши лучшие друзья
Re: Шаровая опора...
« Ответ #25 : 31 Марта 2013, 21:09:20 »
 LIDER_ok[/b, спасибо за инфу, покатаюсь ещё на старых, повторюсь в вопросе, диаметр болта и его оптимальная длина кокава, и от мондео какого года вариант или без разницы ?
Оффлайн LIDER_ok
  • 0935808507
« Ответ #26 : 31 Марта 2013, 21:26:50 »
болт там не помню 10 или 12 длинна 5-7 см,Да я просто пришол на базар сказал сайленты от мондео они мне дали там их цена толи по 60 толи по 80 грн за штуку
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #27 : 05 Апреля 2013, 00:19:08 »
LIDER_ok, на дворе 2013г., сайленты от Мондео уже никто не ставит...
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
« Ответ #28 : 05 Апреля 2013, 00:25:43 »
Наши шаровые можно выбить кувалдой по рычагу или только съёмником? Кто сам менял?
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн LIDER_ok
  • 0935808507
« Ответ #29 : 05 Апреля 2013, 00:40:09 »
я меняю постоянно.Пару раз кувалдой гупнул и выпала...
Добавлено: 05 Апреля 2013, 00:40:43
а что тогда ставят???проверенное из моды не выйдет!!!
« Ответ #30 : 05 Апреля 2013, 07:30:27 »
LIDER_ok, самое проверенное и лучшее "на сейчас" оригинал без прорезей 95975940.
Оффлайн Андрей72
« Ответ #31 : 05 Апреля 2013, 21:26:45 »
шаровую у себя выбил аккуратно молотком ( 1кг.) пару ударов и выпала, поставил сайлент 95975940, полёт нормальный.
Оффлайн dima1
  • Шевчук Дмитро Валентинович
« Ответ #32 : 12 Апреля 2013, 13:28:07 »
 beer2  Добрий день підскажіть бутьласка які шарові лучше поставити- сітіар, лемфердер, федерам, дякую.  dntknw
  • 063 855 67 00
« Ответ #33 : 12 Апреля 2013, 21:06:59 »
А что про эти скажите?
96653381
96535088
Собираюсь себе менять. Может усиленные взять?
« Ответ #34 : 13 Апреля 2013, 12:38:19 »
Добрыня Владич, 96653381 - оригинал с прорезями, у меня такие стояли, а 96535088 по поиску тоже с прорезями. Моё ИМХО - никогда, после 95975940. Но давайте об этом продолжим в соответствующей теме.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2013, 12:41:12 от hardlock »
Оффлайн Sanych
  • Каневский Луганчанин
    • Местохранения фото
« Ответ #35 : 25 Апреля 2013, 09:03:25 »
Вопрос такого плана - при замене шаровой обязательно нужно ставить болты из комплекта или можно оставить старые?
  • 063 855 67 00
« Ответ #36 : 25 Апреля 2013, 09:37:34 »
Sanych,  лучше ставить старые болты, но при условии что резьба не потянута и не корродирована.
Оффлайн 11272
« Ответ #37 : 05 Мая 2013, 19:52:30 »
При подтягивании гаек шаровых опор на левой опоре гайка провернулась без особого усилия. На СТО сняли старую шаровую (116000 км), на ней на нижней части наконечника не оказалось резьбы. Поменяли шаровую опору СTR. Проехал 200 км. Проверяю  - снова та же картина. Гайка легко вращается. Крутил обычным ключом, без всякого фанатизма. Кто может что-то подсказать. Спасибо.
« Ответ #38 : 06 Мая 2013, 01:34:23 »
11272, похоже разбилось посадочное в кулаке... надеюсь я ошибся.
Оффлайн boris2891
« Ответ #39 : 19 Июня 2013, 18:21:32 »
Сегодня узнал что шаровая может рипеть, и то до такой степени, что когда ехал - собаки оборачивались. Думал может сайлент подрамника не правильно поставили (не давно менял), но оказалось что шаровая. Кто последним временем менял, что сейчас можно поставить из нормального, просто с левой стороны за 120 тищ первый раз меняю а с правой - менял уже два раза, и смотрю что опять надо.
Оффлайн Slalom
« Ответ #40 : 26 Июня 2013, 23:41:19 »
Ставил Лемфёрдер,отдавал 150 грн за него. Предлагали ещё Делфи но разница была в 10-20 грн и я решил не эксперементировать.
Для того, чтобы иметь то, чего никогда не имел, нужно делать то, чего никогда не делал.
