Автор Тема: Погнул бензобак, нужен совет  (Прочитано 5557 раз)
Оффлайн pantech
    • Мир фотографии
« : 01 Июля 2010, 11:02:49 »
Всем привет. Нужен совет.
На выходных ехал по Одесской трассе, оказалась полоса с препятствием  :( - на моей полосе лежала сбитая собака, достаточно большая. Уйти в сторону не было возможности, затормозить тоже не мог так как ехал быстро. Решил пропускать между колесами. В итоге я ее зацепил и ее подбросило мне в бензобак. Бензобак не потек, но вмятина осталась большая. Теперь датчик топлива показывает на одно деление ниже обычного даже при полной заправке.
Так вот вопрос, что с этим делать? Можно ли его отрихтовать или нужно менять? Сколько это будет стоить? Кто что скажет?
Оффлайн Sania_
  • Seat Cordoba Sport
Re: Погнул бензобак, нужен совет
« Ответ #1 : 01 Июля 2010, 11:07:20 »
pantech я думаю что не стоит заморачиватся, я зимой тоже подмял малеха но с датчиком ниче не произошло, и все нормально у меня
Оффлайн pantech
    • Мир фотографии
« Ответ #2 : 01 Июля 2010, 11:18:35 »
Просто теперь не могу понять когда лампочка загорается сколько еще бензина в баке и сколько теперь туда влазит. Я когда ехал обратно, загорелась лампочка, я еще проехал километров 70 и заправился, в бак влезло около 30 литров. Т.е. получается датчик неправильно показывает, может вмятина там где датчик.
Оффлайн Sania_
« Ответ #3 : 01 Июля 2010, 11:22:29 »
pantech я так понимаю что теперь датчик у тя стоит выше чем нада и через то показывает неправильно, попробуй подьехатьл на сто там где рихтовка может они тебе его вытянут
Оффлайн pantech
    • Мир фотографии
« Ответ #4 : 01 Июля 2010, 11:32:17 »
Спасибо Sania_, наверное так и сделаю. Подъеду на рихтовку пусть посмотрят смогут вытянуть или нет.
Оффлайн Sania_
« Ответ #5 : 01 Июля 2010, 11:39:04 »
pantech я думаю смогут, есть сто дам где вытягивают вакуумом
Оффлайн pantech
    • Мир фотографии
« Ответ #6 : 01 Июля 2010, 11:53:14 »
А есть координаты таких СТО?
Оффлайн Sania_
« Ответ #7 : 01 Июля 2010, 12:04:38 »
pantech ты в киеве?
Оффлайн pantech
    • Мир фотографии
« Ответ #8 : 01 Июля 2010, 12:23:00 »
да
Оффлайн Drivemoto
« Ответ #9 : 01 Июля 2010, 12:32:07 »
снять бензонасос и выдавить вмятину аккуратно.
Оффлайн Sania_
« Ответ #10 : 01 Июля 2010, 12:41:10 »
Оффлайн Drivemoto
« Ответ #11 : 01 Июля 2010, 12:46:00 »
Это ж не кузовная вмятина, а просто бензобак. Снять стопорное кольцо насоса, отсоединить трубки, вынуть его полностью и деревянной палкой выстучать дно до более похожего на родное. Просто и бесплатно.
Хотя можно и вакуумом)))) и электромагнитами...
« Ответ #12 : 01 Июля 2010, 12:55:28 »
+1, деревяной палкой, не острой....лучше брусом или типа колоды подходящего размера, чистой, обструганной.
Учтите, поплавок датчика смотрит на левое заднее колесо и находится за пределами отверстия под насос.
Оффлайн pantech
    • Мир фотографии
« Ответ #13 : 01 Июля 2010, 13:58:25 »
Спасибо за совет, но для того чтобы его снять все равно надо ехать на какое-нибудь СТО, чтобы загнать на подъемник. А если куда-то гнать так думаю пусть уже специалисты и сделают.
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
« Ответ #14 : 01 Июля 2010, 14:03:49 »
такое 6 секунд вытянуть - клеевой рихтовкой (с учетом того что тебе не надо потом полировать и красить возьмут около 100грн).
в киеве занимаются кажись chips away.
или сам купи термоклей (только очень хороший по качеству) и посади на него какой нить кронштейн - потом просто тяни за кронштейн и фсе. или если есть знакомые жестянщики то пусть припаяют в самую глубокую точку вмятины кронштейн.
Оффлайн Drivemoto
« Ответ #15 : 01 Июля 2010, 18:31:21 »
temurius
Припаяют....полировать....Вы когда-нибудь полировали бензобак? Или днище? И пробовали ли вообще паять? Бензобак паять очень тяжело. Его хрен прогреешь, да и держаться будет плохо.
pantech
Зачем подъёмник-то? Бензонасос под сиденьем задним находится. Езжайте в гаражи. Пускай подопрут бензобак по краям, чтоб не вырвать его крепёж и из салона в прорубь от бензобака сунуть палочку и подавить на неё, постучать может...
« Последнее редактирование: 01 Июля 2010, 18:38:38 от Drivemoto »
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
« Ответ #16 : 01 Июля 2010, 21:09:58 »
Drivemoto
вообще то  никогда советы не даю не зная предмет разговора
а клеевой рихтовкой сам баловался неоднократно
на мотоциклах кстати только ей и работают - ибо бензобак на виду и очень важно качество работ.
теперь по поводу паять - все там можно припаять а потом вытянуть - может вы немного отстали от жизни но уже в ходу цинкующие пасты + низкотемпературный припой - сплав Вуда.
з.ы паял паяю и буду паять с 12лет своей жизни.
Еще раз повторюсь - непроверенное не советовал бы.
и бензонасос у нас вроде в баке :)
Оффлайн Drivemoto
« Ответ #17 : 01 Июля 2010, 21:40:00 »
Беру слова обратно. Цинкующими пастами не пробовал. Просто толщина бензобака - это не наружняя кузовня. Про полировку - это я криво прочитал. Не увидил буков "НЕ".
Бензонасос - в баке. Вытаскивается из-под сидения заднего.
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
« Ответ #18 : 01 Июля 2010, 21:46:38 »
не ну наружняя кузовня у нас на авео-это вообще фольга , но ведь есть например немцы/япошки годов 85-95 выпуска,где кузовня соизмерима с толщиной нашего бака или бака мота. кстати клеевой рихтовкой люди вытягивают не только вмятины на плоскостях дверей или капота - тянут ребра жесткости тоже.
да вот щя мысля посетила - а почему бы ТС не насадить тягу на холодную сварку (опять же нормальную - например Титан).
