Автор Тема: В пороге вода!!!  (Прочитано 5737 раз)
Оффлайн kravchuk
  • Aveo Club Khmel'nitskiy
В пороге вода!!!
« : 29 Июня 2010, 13:44:18 »
Народ помогите в пороге с правой стороны (с стороны пасажира) набирается вода в порог, в чем проблема?
Вот здесь -->
Re: В пороге вода!!!
« Ответ #1 : 29 Июня 2010, 14:59:52 »
kravchuk
а як ти взнав, що там вода...???
мають бути дренажні отвори з резиновими ковпачками (здається, точно не памятаю), мож забилися, а може заліпили їх антикором...
Оффлайн AlexH
« Ответ #2 : 29 Июня 2010, 15:11:31 »
Затычку потеряли. спрятана под задним подкрылком которое устанавливали когда делали антикор!!!
« Ответ #3 : 29 Июня 2010, 15:31:34 »
есть с зади в пороге под подкрылком, и с переди под подкрылком заглушка резиновая... попробуй, может выльется... ток встань на горочку... но по памяти, кажется вся вода не выйдит....
если разобрать пороги из салона, то под ковриком тоже есть несколько заглушек... но они в сторону салона, очково их открывать!!! вдруг зальёт!!!.... а вообще на российском форуме это обсуждалось... попробуй почитать, может чего найдёшь!!!
http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=3804
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #4 : 29 Июня 2010, 15:55:56 »
kravchuk поставь харьковские подкрылки на перед и зад и да прибудет к тебе счастье...
« Ответ #5 : 29 Июня 2010, 15:59:50 »
Validol проезжая брод в 30-40см, не помогут тебе подкрылки!!!
http://www.youtube.com/watch?v=WOKN8dXq7jg ... г.Симферополь пару дней назад... хотя вчера было тоже самое!!!
Оффлайн AlexH
« Ответ #6 : 29 Июня 2010, 16:31:16 »
чтоб вылить вдерни пробку снизу порога. Видно если снизу под машину смотреть
Оффлайн kravchuk
« Ответ #7 : 29 Июня 2010, 16:48:55 »
ЩербачОК А зрозумів що там вода коли торможу вода переливається в порозі і їдеш як в акваріумі.
Впереді в мене стоїть заводський подкрильник а заді я поставив харківський і там і там є резинові заглушки а вода всеодно набирається.
Оффлайн kravchuk
« Ответ #8 : 29 Июня 2010, 16:50:04 »
AlexH я так і роблю але кожен раз так робити не хочеться а вода набирається і не дуже зручно.
Оффлайн AlexH
« Ответ #9 : 29 Июня 2010, 16:50:29 »
Антикор делали?
Если да, то проверь заглушку спереди. (там с одной стороны вроде две должно быть заглушки, только уже не помню, сзади или спереди.
Оффлайн kravchuk
« Ответ #10 : 29 Июня 2010, 16:53:39 »
AlexH антикор делали, заглушки все стоят
Оффлайн AlexH
« Ответ #11 : 29 Июня 2010, 16:56:38 »
Если она заливается, и при этом не выливается, буду настаивать что это заглушка спереди под заводским подкрылком, причем вода заливается и во время езды по лужам и если тщательно помыть под передним колесом карчером. Там так подкрылок устроен, что будет заливать.
Оффлайн kravchuk
« Ответ #12 : 29 Июня 2010, 18:03:28 »
но в мене тільки з однієї сторони заливається а з другої ні чому так
Оффлайн kravchuk
« Ответ #13 : 29 Июня 2010, 18:29:37 »
Зняв я заводський підкрилок і виняв заглушку в мене а=в порозі там куча болота може його кархером з відте вимити взяти
Оффлайн AlexH
« Ответ #14 : 30 Июня 2010, 08:27:32 »
Если есть возможность, после кархера - вісушить воздухом
« Ответ #15 : 30 Июня 2010, 09:10:02 »
как вариант - делали антикор и сдвинули заглушку. она вроде на месте, а щель есть. После мойки-сушки можно попробовать посадить заглушку на водостойкий герметик. самое простое - силикон или на подобии водостойкий в сантехническом отделе купить.... Поосмотреть все заглушки на предмет плотного прилегания, пороги на предмет дырок...
Оффлайн kravchuk
« Ответ #16 : 30 Июня 2010, 23:19:02 »
Все спасибо, решил эту проблему  vcool
Взял открыл заглушку впереди, а там куча всякого болота и песка было. Вытащил заглушку снизу в пороге поехал на мойку продул порог кархером хорошо все что там било вымылось, и все вода нормально уже стекает через дренажные отверстия и не остается в пороге.  vcool
