Автор Тема: поднятие передка на АVЕО  (Прочитано 8101 раз)
Оффлайн Dmutruk
« : 22 Июня 2010, 19:02:30 »
Виновницей данного вопоса оказалась тёща которая купила фазенду в "труднодоступном" месте. Теперь вопрос как можно поднять передок на 2-3см (зад уже поднят) и чем это черевато для передней подвески, шрусов и т.д.
Оффлайн Vitaliy HW
Re: поднятие передка на АVЕО
« Ответ #1 : 27 Июля 2010, 10:37:00 »
+1 меня это тоже интересует! Может есть какие то проставки под пружины?
Оффлайн XRM78
  • 2004г
« Ответ #2 : 03 Августа 2010, 12:27:01 »
этот же вопрос поднял здесь. пока тишина!
http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,5739.msg1483212.html#msg1483212
Оффлайн .A.L.e.X.
  • .@.JI.e.I{.(.e.Y.
« Ответ #3 : 03 Августа 2010, 12:30:54 »
Вроде как передние стойки от октавии ставят. И немного должно выше быть. Так как они вроде как длинее.
Оффлайн Vitaliy HW
« Ответ #4 : 03 Августа 2010, 12:40:14 »
От Октавии, навряд амотры расчитаны на определенный вес... октавия потяжелее будет) мне говорили что есть от опеля проставки см. 2-2,5 можно выиграть, правда в продаже я их не встречал(
Оффлайн AndreevLesha
« Ответ #5 : 03 Августа 2010, 15:22:19 »
покупаете специальные железки-проставки между пружиной и опорной чашкой. Минус пружина получается жестче, но подъем существенный. На лацетти есть проставки которые ставятся между стойкой и кузовом, может уже появились такие и на авео, ищите по рынкам.
Алексей-злодей
т.0638231182
Оффлайн zvnk
« Ответ #6 : 25 Августа 2010, 11:04:04 »
Набор поднятия передней и задней части авто. AVEO к-т    200грн.
http://www.lanossens.com.ua/price/hodovaya-gruppa.html
Кто в курсе что этот набор собой представляет??
Оффлайн zvnk
« Ответ #7 : 27 Августа 2010, 19:54:18 »
Ездил смотреть проставки на передок. Ставятся между опорной подушкой и кузовом. Похоже что стойка будет прикручена к кузову жестко. Сама проставка из алюминия. Кто ставил?
Оффлайн kolyan27
« Ответ #8 : 28 Августа 2010, 08:52:26 »
Я ставил.ездил на них год но сейчас думаю снимать,стойки стоят газ + проставки очень жестко гупает капец.за это время два раза менял опорные подш,+опоры,думаю что все из-за проставок.нужно искать что то другое
Оффлайн v1l9a7d2
« Ответ #9 : 25 Сентября 2010, 21:55:54 »
Не занимайтесь фигней. Я поехал к ходовику, он че-то сделал с чашками, поставил кольцо и перед поднялся на 2.5 см. На зад положили прокладки из транспортерной ленты. Цена вопроса за перед 220 грн. зад 100 грн. При езде ни какой разницы не ощутил, идет так же плавно как и до этого, на скорости тоже разницы не заметил,машину не кидает, правда больше 145 еще негонял
Оффлайн MaxI H
« Ответ #10 : 23 Октября 2010, 00:22:20 »
www.lanossens.com.ua------Набор поднятия передней и задней части авто. AVEO.Правда что в этот комплект входит не в курсе. repa
« Ответ #11 : 23 Октября 2010, 09:15:54 »
Те проставки что изображены на ссылке http://i076.radikal.ru/1007/84/082bf3f40f43.jpg  Ставятся между пружиной и верхней чашкой, что как верно замечено увеличивает жесткость пружины. Передок приподымается существенно, результатом я в принципе доволен. Но есть и минусы. Если колесо попадает в яму или соскакивает с бугра, то слышен очень неприятный звук отбоя стойки. Ход стойки вниз уменьшается следовательно на отбой срабатывает чаще. Зато если наезжаеш на бугор ощущения приятные.
На лацетти принцип передний стоек такой же как у нас. Товарищ мой где-то нашел проставочки которые ставятся между кузовом и резиновой опорной подушкой. В таком случае ход стойки не уменьшается. Думаю и себе такие поискать или сделать.
Алексей-злодей
т.0638231182
Оффлайн 611
  • моя машина, моя радость
« Ответ #12 : 02 Ноября 2010, 08:33:52 »
купил себе аналогичные проставки.
но на рынке видел и второй вариант. сначала поэкспериментирую с одними потом с другими.
и еще есть очень важный момент на розвале как сказываются проставки №1 и №2. меняется  ли угол кастера.
отпишусь когда сделаю.
кстати у тебя родные аморики или каяба???
Вибро(STP)+Шумка+ГБО-4(Stag-300) +KYB зад,перед +Сайлент Ford +Втулка стаба altran. +проставки зад.+перед +185\70 R14(Marandoni MG E+, General AA)
Оффлайн 611
« Ответ #13 : 02 Ноября 2010, 15:35:34 »
Поменял поставил проставки как в посте выше. правда пришлось немножко "подрехтовать" их ножиком чтобы стали.
результат до
результат после
и конечно заехал на розвал, все стало очень хороша. розвал в 0" так что задачу можно считать выполненной.
Оффлайн Dmutruk
« Ответ #14 : 02 Ноября 2010, 18:25:20 »
611,  а как с комфортом стала машина жёстче или нет?
Оффлайн XRM78
  • 2004г
« Ответ #15 : 03 Ноября 2010, 21:59:11 »
ну хоть сфоткалиб на стойке для показателя :(
Оффлайн 611
« Ответ #16 : 04 Ноября 2010, 15:05:31 »
XRM78, буду еще попозже менять подушки опорные на Лемф когда приедут. сфоткаю.
Dmutruk, пружина стала жестче поэтому мягче она не может быть. ну я так бы не сказал что очень почувствовал разницу. просто думал что стала более валкой, пока вчера в поворот не положил, за дорогу держится как и держалась. единственный момент стойка начала чаще опускаться на отбойник, но в понедельник должны показать тестовые втулки. приедут. поставлю. сфоткаю. отпишусь.
Оффлайн vetalwk
« Ответ #17 : 04 Ноября 2010, 18:08:01 »
поставил верхние опоры от поло и машина стала см на 2-3 выше и мягче и бубонеть перестала. цена вопроса до 200 гр. + их замена ....
по времени заняло минут 30-40 это успели и ТО сделать с заменой всех фильтров и чисткой форсунок.
(Мастеров 7 человек крутило на рекорд шли :o)
Оффлайн v1l9a7d2
« Ответ #18 : 04 Ноября 2010, 21:18:00 »
Народ я не зная что мне именно делал чурка( подымает машини всем перекупам) , вроде сначала сказал, что переварит что-то в чашке, потом сказал, что стойки новые по этому варить не стал, а постави лкольцо.
Короче не знаю что он делал, сколько ни заглядыва следов переделки не видно, но машина поднялась на 2,5 см.
На кочках не стучит и не грюкает, в повороты входить стал еще лучше. Хотя может быть это из-за того что поставил 15/195/65
Оффлайн XRM78
  • 2004г
« Ответ #19 : 04 Ноября 2010, 22:44:26 »
611, только не забудь пожалусто,очень интересно! Да и фоток на форуме есче ни кто не кидал таких :)
« Ответ #20 : 04 Ноября 2010, 22:54:08 »
мож ты чурке еще денег за это "поднятие" дал?
Оффлайн 611
« Ответ #21 : 08 Ноября 2010, 23:01:01 »
vetalwk, честно ты меня смутил фразой на 2-3 см выше. я поставил проставки спецом и на 1.8см стала выше машина. а ты говоришь 2-3см......
ты замерял или это такой психологический фактор??????
потому как уменя с просавками угол розвала стоит в нуле выше подниму  ----> уже в плюс уйдет, а это плохо.
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #22 : 08 Ноября 2010, 23:10:32 »
Проставки – дополнительные (или увеличенной высоты) вкладыши под пружины подвески – предназначены для восстановления клиренса неновых машин, пружины которых просели от времени. Теперь стало модным использовать эти детали для тюнинга вполне «свежих» автомобилей – а именно для увеличения дорожного просвета сверх штатного. Однако из-за постоянно опущенных вниз рычагов подвески нарушается ее геометрия и условия работы узлов. В зависимости от модели в статичном положении могут измениться угол наклона оси поворота управляемых колес, схождение и развал, ширина колеи, нарушается соответствие кинематики рулевого привода и подвески. Это ухудшает управляемость при экстремальных маневрах в аварийных ситуациях и снижает ресурс деталей подвески. Под иными углами сопрягаются приводные валы ведущих колес, тяги рулевой трапеции, нарушается работа сайлент-блоков, регулятора тормозных усилий на колесах задней оси. Если для увеличения клиренса в некоторых моделях применять только проставки под пружины (без проставок амортизаторов), у последних изменяется среднее положение поршня. Поэтому он может работать на разрыв, до упора поршня в верхнюю крышку, что сократит ресурс узла. Такой способ увеличения геометрической проходимости для езды по дорогам общего пользования вряд ли можно считать приемлемым. :)
До Авехи Ланос был, так по сравнению с ним Авео джип, думаю у кого-то есть опыт вождения Део, и знают об этом недостатке авто.
Так, вот мне часто друзья и знакомые советовали, поставить проставки, но я им говорил я лучше чиркать буду чем проставки поставлю, с буксировочными крюками нечего не будет, там метал будь-здоров, только краску снимет :)
Мое мнение!!! Не советую ставить никаких проставок beer2
Тазы не валят, Авео решают!!!
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #23 : 09 Ноября 2010, 01:27:42 »
BUGAI, ну наконец-то хоть кто-то нормальную мысль изложил. beer2
Надо ездить на фазенду -купите Ниву - нефиг издеваться над нормальной машиной.
Да в конце-концов ну зацепишься пару раз защитой двигла, ну ниче страшного в этом нет.
PS: А 195*65*15 на авео - это жесть  ugaga штатный размер резины октавии  :D
С такими "бубликами" если еще и задрать на пару см. то клиренс будут как у Хаммера  obkur
Оффлайн 611
« Ответ #24 : 09 Ноября 2010, 19:19:08 »
BUGAI, твое мнение будет учтено, но если ты внимательно читал мои посты, то не писал бы столько букв. может для тебя машина не для экспериментов. без обид.
agressor99, я же не критикую, тех кто ставит ниже пружины, газовые амортизаторы, и по моему мнению, вытрясывает из себя кишки на наших "РОВНЫХ" дорогах. у каждого своя дорога. а нива можешь глянуть сколько стоит, то прозреть можно. (шеви), и плохо сравнивать зиму прошлую в Киеве и Крыму. и джипы местами стояли. в эту зиму хочу ездить.
это 1.
  А два: я упоминал что подъем кузова за собой влечет, и пока это остается в пределах нормы, то есть угол розвала колес, то можно экспериментировать, сайленблоки поставленные от мондео имеют большую жесткость, и рассчитаны на другие усилия и нагрузки.
  Задние колеса имеют проставки и на пружине и на амортике, передние пока только на пружине, на амортик в разработке.
  И еще по розвалу: можно сделать розвал в минус механическим способом, что положительно отразиться на устойчивости. эти эксперименты еще впереди.
