Автор Тема: Потекло масло из-под крышки бАчка ГУР  (Прочитано 6913 раз)
Оффлайн Repyx
что может быть, не с того ни с сего, услышал что шиметь стало, купил еще масла, долил, проехал км 150, вроде больше не течет.
но интересна причина почему такое могло случиться.....
Ну ниужели никто не хотел исправить ошибку в заголовке?
« Последнее редактирование: 04 Июля 2012, 00:08:50 от PAPPA »
интересное
« Ответ #1 : 10 Июня 2010, 10:08:40 »
1. Открутилось или плохо было закручено.
2.Клапан не сработал....если он там есть, в крышке.
Оффлайн Repyx
« Ответ #2 : 10 Июня 2010, 12:57:51 »
ну...просто крышку не трогали вообще года полтора))))
наверно все же клапан.....а воздух
интересное
Оффлайн Зверек
« Ответ #3 : 09 Июля 2011, 09:21:55 »
У меня на ГУР появилось масло. Покрутил крышку.Она крутится пол оборота вправо и полоборота влево до упора. Какое положение крышки должно бать? Подскажите
« Ответ #4 : 09 Июля 2011, 09:26:02 »
У товарища погнало масло через крышку. На СТО вердикт - рейка под замену. Хотелось бы у знающих узнать трабл. Авео шанхайское.
« Ответ #5 : 09 Июля 2011, 09:31:14 »
Зверек, масло на насосе ГУР это через сальник, если отпотело - фигня, вытри пыль и весь сказ, а если откладывается шоколад, то уже пора в ремонт. А крышки я закручиваю плотно до предела, естественно без экстримизма.
Оффлайн Зверек
« Ответ #6 : 09 Июля 2011, 10:14:08 »
Спасибо за ответ. А почему я кручу крышку в право полоборота до стопора,и влево также полборота до стопора. Но она ни в ту ни в другую сторону не откручивается доконца
Оффлайн AveoKing
  • Aveo 1.6 АКПП
« Ответ #7 : 09 Июля 2011, 13:24:58 »
так и должно быть.
Оффлайн vasko.b
  • Я включаю поворот а ты?
« Ответ #8 : 24 Марта 2012, 11:39:08 »
Насос ГУР подшипник плох сальник тоже подсос воздуха гонит масло не ремонтируется Замена на Успехе маг. Ремонт реек иГУР 1150 гр. узнавл.
VASKO
Оффлайн Яник
  • Житомир
« Ответ #9 : 02 Июля 2012, 09:47:33 »
таже ситуация, погнало масло через крышку долива масла ГУР,вытер, посмотрел, нигде больше подтеков нету, долил до мах уровня, закрутил. проехал километров 100-150 начал падать уровень масла- дошел до минимума, подтеков нигде ваще не видно.Что может быть за проблема ? куда уходит масло ?
В туалете лутше быть Юзером чем  Админом...
Оффлайн Divert
« Ответ #10 : 03 Июля 2012, 00:38:43 »
У меня тоже такая фигня была весь бачок в масле начал искать оказалось что трубка от насоса к рейке протёрлась об выхлопную трубу там она рядышком проходит поменял трубку и всё гуд.
Оффлайн Яник
  • Житомир
« Ответ #11 : 03 Июля 2012, 08:37:34 »
спасиба, сегодня поеду на яму гляну, отпишусь что не так
Оффлайн vasko.b
Re: Потекло масло из-под крышки бАчка ГУР
« Ответ #12 : 06 Июля 2012, 08:15:21 »
Купыл пасту для ГУР 80 гр. добавыл в бачек протечка исчезла полгода не доливаю ОК.
VASKO
Оффлайн Яник
  • Житомир
« Ответ #13 : 06 Июля 2012, 08:26:42 »
а че за паста такая ?
Оффлайн Яник
  • Житомир
« Ответ #15 : 06 Июля 2012, 09:16:49 »
спасибо, нада попробовать
Оффлайн vasko.b
VASKO
Оффлайн Яник
  • Житомир
« Ответ #17 : 16 Июля 2012, 08:32:05 »
купил такую пасту, она идет в шприце. залил в бачек ГУРа, помаслал рулем минут 5-10 в разные стороны. Что интересно пропал какойто хруст когда поворачивал руль из крайнего в ценральное положение. Сейчас буду наблюдать за уровнем жидкости в бачке. Про результат отпишусь.
А вот инструкция к применению http://www.youtube.com/watch?v=Cu5cjvvtSKc
Оффлайн Яник
  • Житомир
« Ответ #18 : 12 Февраля 2013, 11:36:15 »
продолжилась епопея с ГУРОм, как выяснилось масло уходило под водительский полик ( потек верхний сальник рейки ) обнаружил сам, до этого ни одно СТО даже не заглянуло в салон...и как итог замена сальника, сегодня первый день после ремонта, кажись полет нормальный.
Оффлайн Cresset
« Ответ #19 : 12 Февраля 2013, 19:48:20 »
Яник, насколько хлопотна замена этого сальника,рейку снимать нужно???
Оффлайн Яник
  • Житомир
« Ответ #20 : 14 Февраля 2013, 14:06:10 »
менял знакомый у себя в гараже, снимал балку и рейку
Оффлайн vasko.b
« Ответ #21 : 15 Декабря 2013, 15:48:12 »
Дело в крышке. в масле при работе нагреваются пузыри воздуха объем увеличивается и гонит масло через крышку или сальник насоса. в итоге вместо насоса поменял крышку. не доливаю масло два года .
VASKO
