Автор Тема: Собираем информацию о работе с ЭБУ Aveo  (Прочитано 56550 раз)
Оффлайн madmorf
Re: Собираем информацию о работе с ЭБУ Aveo
« Ответ #250 : 19 Апреля 2011, 22:38:52 »
KorDen, Почисть ящег.
з.ы. Сколько (киев)? прошивка откатанная ? или под клиента? или и то и другое.
Оффлайн volusik
« Ответ #251 : 21 Апреля 2011, 20:29:37 »
всем привет,если не там написал прошу сильно не ругать и не наказывать...есть такой вопрос
могу ли я своим КЛ адаптером от мастеркит посмотреть програмкой ChevroletExplorer ошибки,так как у друга горит ЧЕК ,раньше смотрел своим адаптером ланоса и ваз 2115 вроде все нормально исправил плохую работу двигателя на тех авто а вот не знаю пойдет ли этой програмой авто Chevrolet Aveo 1.5 LS 2005 г.выпуска
кто ищет тот всегда находит,только не всегда то что ищет!!!
Оффлайн miruwor
« Ответ #252 : 21 Апреля 2011, 20:54:13 »
Пойдёт. Только чтением ошибок нормальная диагностика не ограничивается.
Оффлайн ViNS
« Ответ #253 : 21 Апреля 2011, 21:32:08 »
Без проблем смотрит
Виктор С.
Оффлайн volusik
« Ответ #254 : 22 Апреля 2011, 07:57:24 »
подключать по этой схеме или там есть особенность
Назначение контактов диагностической колодки
2 - J1850 Bus+
4 - Chassis Ground
5 - Signal Ground
6 - CAN High (J-2284)
7 - ISO 9141-2 K Line    14 - CAN Low (J-2284)
15 - ISO 9141-2 L Line
16 - Battery Power
фото не могу вставить((
Оффлайн volusik
« Ответ #255 : 22 Апреля 2011, 09:31:15 »
проблема такая:иногда загорается ЧЕК и тогда авто становится тупее(((такое бывает редко но бывает,какая причина может быть?может быть нужно чистеть дросель???
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
« Ответ #256 : 22 Апреля 2011, 14:12:21 »
Проверь масу на кузов и что бы + клема не торкалась случаем к мозгам.... у меня что-то похоже было
:ua:
Оффлайн volusik
« Ответ #257 : 22 Апреля 2011, 15:44:38 »
обезательно в среду проверю это,и еще програму включу посмотрю наверно там осталась ошибка всеравно..
Оффлайн зверь
  • Жесть
« Ответ #258 : 25 Апреля 2011, 23:32:01 »
Подскажите Установил ГБО после заправки загорелся чек до этого никогда не горел установка ГБО или совпадения
Оффлайн electronus
« Ответ #259 : 26 Апреля 2011, 11:09:37 »
зверь,
сбрось клемму аккума на три часа, дабы очистить ошибку
включи бензин
поедь только на бензине
если на бензине не будет загораться чек, а на газу будет - дуй к газовщикам, скорее всего идет или недолив газа или перелив
если же и на бензине будет загораться чек - то дуй к газовщикам, скорее всего они накосячили в проводке - или при подключении форсунок, или при подключении лямбды к газовому мозгу, либо просто где-то не герметично засверлились
Оффлайн зверь
  • Жесть
« Ответ #260 : 26 Апреля 2011, 23:05:00 »
Насчет клеммы мне ее китайцы на заводе как прикрутили больше он не откручивалась а за совет благодарю,ну короче не выдержал забросил все дела погнал к газовщикам вроде как гарантия перед праздниками установил, "шаман" считал ошибки "бедная смесь" по шаманил и о счастье чек, не горит мафинка резвее и по тише только вот беда счастья хватило на 20 км. чек загорелся та и двигатель как то не очень ,поеду завтра только к ним только без улыбки, только интересно знать скоко ездить надо или сразу их за бубон брать?
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
« Ответ #261 : 28 Апреля 2011, 12:06:36 »
зверь,  выход шить под ЕВРО-0 и будет счастье!
Оффлайн volusik
« Ответ #262 : 29 Апреля 2011, 08:41:28 »
пробовал подключать через программку Chevrolet Explorer но подключилось не как двигатель 1,5 а как 1,8
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
« Ответ #263 : 29 Апреля 2011, 08:42:09 »
volusik,  так и есть
Оффлайн volusik
« Ответ #264 : 29 Апреля 2011, 09:35:55 »
volusik,  так и есть
так и должно быть да?значит хорошо тогда,ошибка была -большое напрежение датчик уровня топлива сняли его там ползунок тот что по плате движется измеряя уровень топлива сделал выроботку на самой основе дорожки стертые и не показывает уровень,из-за этого может тоже гореть ЧЕК???
напаять их нет возможности уже (((он дорогой кто знает и где купить его можна?
Оффлайн зверь
  • Жесть
« Ответ #265 : 02 Мая 2011, 00:48:44 »
Доброй ночи! Всех с праздничком. Расскажу сказочку про горящий чек.  И так по порядку: 22.04.2011 Поставил ГБО 4 поколения АВЕО 1,6 2008, пробег 31000 км ,блок управления zenit, редуктор Tomasedo, уплатив 6000 с лишним грн. и доволен как слон поехал домой,но счастье было не долгим через 20 км. загорелся чек, до этого и не  знал про оный, так как впереди были праздники откатался выходные с чеком и в первый же рабочий день обратно  к газовикам. Определили ошибку как бедная смесь,удалили ошибку ,обогатили смесь,и я довольный уехал, проезжаю 20 км. именно 20 загорается чек, я на следующий день опять к ним, ошибка бедная смесь,удалили ,подключили ноут покатались,на ходу отрегулировали ГБО, перехрестился поехал домой, проезжаю 20 км. загорается чек, мистика , приехал в гараж снял + клему на ночь, утром завел на бензине от катал километров 40 чек не светится, включил газ 20 км загорелся,еду опять к газовикам, они руками разводят "особенность АВЕО", обогатили смесь хватило на 20 км.
Вопрос:
1.Последствия езды на бедной смеси-?
2.Может ли быть причина в блоке управления ГБО-?
3.Стоит ли чиповать под газ ,подскажите где в Киеве-?
4.А может собрать ГБО в ящищек та отвести там где взял та заодно репу на чистить-?
Ну реально достал этот гемор!!!
Оффлайн xbb
« Ответ #266 : 06 Мая 2011, 09:00:10 »
Народ, а кто уже опробовал новую версию Chevrolet Explorer 1.5 ?
                      Версия 1.5  - Добавлена поддержка модулей ABS и подушек безопасности  автомобилей Chevrolet AVEO.  - Выполнено ассоциирование файлов отчетов с программой  (при щелчке по файлу, он автоматически открывается в программе).  - Изменена процедура "Сброс адаптаций" ЭБУ  MR-140(HV-240).  - Добавлено время в имени файла при сохранении.
Подушки у мну и раньше читались, а вот ABS небыло. Кто знает какой из добавленных модулей (ABS Delphi, ABS Mando) стоит в Т200?
Оффлайн xbb
« Ответ #267 : 06 Мая 2011, 19:10:30 »
Сам спросил и сам отвечаю:
На Т200 Chevrolet Explorer 1.5 прекрасно конектится и работает с блоком Mando. Ошибки сброшены!  vcool
Правда решил проверить пункт "Изменена процедура "Сброс адаптаций" ЭБУ  MR-140(HV-240)" и чуть не обосрался после того как нажал на соответствующую кнопавку на заведенном двигателе.
Движок сразу заглох и больше тупо не хотел заводиться.  :o
После нескольких тщетных попыток запустить двигатель, которые сопровождались воспоминаниями о стоимости ЭБУ, о месте записи координат чиповщиков и естественно трехэтажным матом, было всего лишь на несколько секунд выключено зажигание и произошло "чудо" - движок заработал как часики. ::)
Оффлайн ELEKTRONIK
  • 050-053-11-51
« Ответ #268 : 27 Июля 2011, 06:47:35 »
Подскажите пожалуйста какой кабель заказать для 1.6? мозги bosch
Оффлайн Zubrik
« Ответ #269 : 17 Сентября 2011, 11:18:23 »
Прикупил себе вот такой девайс KKL USB адаптер (VAG-COM 409) http://auto-diag.com.ua/usb-kkl.php?cat=0 с двигателем ЭБУ  MR-140(HV-240) и подушками SRS.0, после перекидки на 12 контакт, работает отлично, а вот с блоком АБС не конектится. Смотрел на колодку, 13 контакт отсутсвует, авео Т200 LT. Подскажите, в чем может бить проблема?
Оффлайн Zubrik
« Ответ #270 : 17 Сентября 2011, 11:35:40 »
Посдкажите, какое значение должно бить сигнал контура вис. давления кондиционера ?
Оффлайн xbb
« Ответ #271 : 17 Сентября 2011, 11:42:29 »
...Смотрел на колодку, 13 контакт отсутсвует, авео Т200 LT. Подскажите, в чем может бить проблема?
Если я правильно понял и у тебя в машине к контакту 13 диагностического разъема не подведен провод и это не дело кривых рук, то возможно блок АБС в твоей комплектации другой ??? . Пробуй подключать АБС через общий 7-й пин.
Оффлайн Zubrik
« Ответ #272 : 17 Сентября 2011, 11:52:54 »
13 контакт отсутсвует в колодке ОБД. Через общий, 7 контакт, идет опрос блоков АБС но результата 0. Возможно мой адаптер не подходит или в 2004 в кореянках били другие блоки АБС?
Оффлайн Zubrik
« Ответ #273 : 17 Сентября 2011, 17:28:02 »
проблему вирішив використанням Chevrolet Explorer ver 1.4.2.  Вона зразу побачила АБС Бош по 7 контакту. Chevrolet Explorer ver 1.5 чомусь не хоче конектитись до АБС, але прекрасно працює з ЭБУ  MR-140(HV-240) и подушками SRS.0
Оффлайн Вися
« Ответ #274 : 09 Октября 2011, 18:39:22 »
Тоже купил такой кабель, авео такаяже т-200 LT, но у меня все наоборот с Chevrolet Explorer ver 1.5 АБС считывает, с движком конектится, а к подушкам пишет про 13 контакт отсутствует(может это из-за 4-х подушек?). Завтра буду пробывать Chevrolet Explorer ver 1.4.2
« Последнее редактирование: 09 Октября 2011, 18:51:06 от Вися »
