Автор Тема: Собираем информацию о работе с ЭБУ Aveo  (Прочитано 56554 раз)
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
Re: Собираем информацию о работе с ЭБУ Aveo
« Ответ #225 : 20 Марта 2010, 14:47:53 »
Alex_S  Кондеем заведуем мы, а ЭБУ в этом случае управляет вкл.  электромагнитной муфты   компрессора кондиционера...;) и больше ничо... по кондею
« Последнее редактирование: 20 Марта 2010, 16:07:54 от vovasikx »
« Ответ #226 : 20 Марта 2010, 15:59:41 »
vovasikx
Не только. Еще мы видим нажата ли кнопка кондея, видим напряжение на датчике давления после компрессора. Видим включен ли вентиллятор и на какой скорости. Думаю - этого уже достаточно!
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #227 : 20 Марта 2010, 16:06:24 »
Alex_S  Вентилятор и кнопку мы без сканера тупо видим , а вот на с - ко % заполнена газом система, что нажато и так знаем!
« Ответ #228 : 20 Марта 2010, 16:17:02 »
Если фреона мало или много - то давление будет соответственно заниженное или завышенное.
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #229 : 20 Марта 2010, 16:22:01 »
Alex_S Завышенное +, ниже , производительности кондея нет, дует шо вентилятор ,а проку? Завышенное клапан стравит...
« Ответ #230 : 20 Марта 2010, 16:23:41 »
vovasikx
Не стравит. Просто ЭБУ отключит кондей, и все. У меня такое было. Но что-то мы от темы отклоняемся.
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #231 : 20 Марта 2010, 16:30:35 »
Alex_S Флуд ... тема про ЭБУ. Но если тебе доводилось заправлять зажигалку, так и здесь, лишнего не войдет!!! А этот газ стоит не мало, его экономят! Экономия на 2х клиентах и 100 уе тут...
« Ответ #232 : 20 Марта 2010, 16:34:17 »
vovasikx
Войдет легко. И зажигалка тут ни при чем. Продолжать дискуссию на тему кондея лучше в теме про кондеи. Или в личке.
« Ответ #233 : 20 Марта 2010, 21:40:22 »
Gang Ваще АБС должна через К - лайн читаться, но сканматик зверь интересный, может прога еще сырая чтоб читать АБС...
В мануале сканматика приведена картинка с распиновкой ОБД разъема.
7 – Двигатель/Трансмиссия/ABS, 12 – ABS,
т.е. у некоторых машин АБС на к-линии сидит, у некоторых на отдельной линии.
Оффлайн stan77777
« Ответ #234 : 24 Апреля 2010, 08:55:58 »
Всем Привет ! Подскажите пожалуйста кто нибудь слышал про чип на 1400 кубиков который 101 лошадка ??? В России почему то не могу найти но очень хотелось ! :) Напишите в личку если не сложно!
Оффлайн acsen
« Ответ #235 : 24 Апреля 2010, 23:21:39 »
желающим поэксперементировать со своей машиной есть загрузчик chiploader 1.97.7не дорого открыты все модули http://depositfiles.com/ru/files/tgwgdgnbq по этой ссылке лежит его полное описание с фотками именно этой программы кого интересует пишите akseonow.al@yandex.ru программа отучена от железа поддерживает все открытые модули
Оффлайн sules
« Ответ #236 : 20 Июля 2010, 12:43:13 »
Здравствуйте!
На моей Aveo 1.5 полетел ЭБУ HV240 XAFK (плюс от аккумулятора попал на крышку радиатора).
Не подскажете, где в Одессе можно его отремонтировать или купить новый? А то мне называют цену на новый 500 у.е.
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #237 : 20 Июля 2010, 13:15:22 »
sules а кто решил что блок умер? может имобилайзер закрылся,или предохранитель. если че пиши в личку ,сделаем.
Оффлайн ssp
« Ответ #238 : 20 Июля 2010, 15:03:10 »
Здравствуйте!
ничего у тебя не полетело, жив твой блок.
вскрываем, видим 3 отгоревших перемычки от разъема на радиатор, засверливаем очень аккуратно сбоку в радиаторе отверствие порядка 1,5мм, нарезаем резьбу 2мм, к разъему паяем 3 проводничка, болтом 2мм крепим лепесток к радиатору, припаиваем к лепестку 3 проводничка, резьбу которая сверху смазать лаком. Герметезируем, ставим на место и успокаиваемся - вот в чем счастье - не нужно тратить 5000грн! Прошел я этот путь.
Удачи.
Оффлайн sules
« Ответ #239 : 20 Июля 2010, 15:17:19 »
ssp
Спасибо огромное, попробую восстановить!
Оффлайн sules
« Ответ #240 : 20 Июля 2010, 15:20:32 »
Нет, проблема именно в ЭБУ. Поставили другой, все заработало.
Оффлайн ssp
« Ответ #241 : 20 Июля 2010, 15:26:50 »
можно еще попробовать соединить радиатор с отрицательной клеммой аккумулятора - должно работать, только с клеммой, а не на корпус!
Обойдешься без разборки.
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #242 : 20 Июля 2010, 16:53:40 »
sules если че пиши в личку ,радиатор тоже сделаю.
Оффлайн sules
« Ответ #243 : 20 Июля 2010, 17:22:36 »
Это в теории, или работает реально?
Оффлайн ssp
« Ответ #244 : 21 Июля 2010, 09:10:30 »
должно, по крайней мере точно хуже не станет, единственно что нужно так это перед тем как что-то делать обязательно отключать отрицательную клемму от аккумулятора! Т.е. открыл капот , снял клемму - работай дальше, иначе последствия непредсказуемы. Те 3 перемычки которые отгорели идут именно на "-" акк.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2010, 09:12:59 от ssp »
Оффлайн sules
« Ответ #245 : 21 Июля 2010, 10:30:43 »
Ясно, спасибо большое! Если рискну попробовать - отпишусь потом здесь :)
Оффлайн sules
« Ответ #246 : 26 Июля 2010, 16:01:55 »
В общем вы оказались правы - разобрал эбу, нашел эти три перегоревших проводка, припаял и машина заработала. Спасибо всем за помощь!
Оффлайн KorDen
  • Ац на Кольцевой
    • www.chiptuning.at.ua
« Ответ #247 : 27 Октября 2010, 15:52:05 »
Здравствуйте!
Блок такой на разборке минимум 250 долларов стоит.
Киев-Запорожье-Мелитополь
Оффлайн виктор
  • FERUM
« Ответ #248 : 11 Января 2011, 10:35:02 »
ребят. подскажите пожалуйста где лучше в донецке чипоавться и какую прошивку заливать?
с точки зрения банальной эрудиции не каждый частный индивидум может игнорировать тенденции породоксальных эмоций))))))))
Оффлайн KorDen
  • Ац на Кольцевой
« Ответ #249 : 11 Января 2011, 11:51:39 »
В зависимости от того какой расход хочешь получить . В Донецке я знаю двоих чип-тюнеров , звони мне дам номер beer2
