Автор Тема: Собираем информацию о работе с ЭБУ Aveo  (Прочитано 56554 раз)
Оффлайн alexsan
Re: Собираем информацию о работе с ЭБУ Aveo
« Ответ #200 : 16 Ноября 2009, 18:31:32 »
ребята у меня стоит hv240
каким приборчиком его считывают
p/s в два места подезжал так и не смогли подключиться
сказали тока офицалы scsn100 могут считывать этот эбу
« Ответ #201 : 17 Ноября 2009, 08:49:47 »
...p/s в два места подезжал так и не смогли подключиться
Да нет. В принципе, любое оборудование, работающее с OBDII протоколами должно поддерживать.
Оффлайн alexsan
« Ответ #202 : 17 Ноября 2009, 16:16:07 »
а может вообще накрытся считывание с эбу
что нибудь сломаться
т к подключали бортовой комп в разьем обд но он тоже не запустился
где ковырять не подскажите
« Ответ #203 : 17 Ноября 2009, 17:54:10 »
alexsan
Так сам разъем ОБД прозвонить надо - может контакта нет.
Оффлайн alexsan
« Ответ #204 : 17 Ноября 2009, 18:30:17 »
а схему обд нашего где взять
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #205 : 20 Ноября 2009, 20:45:02 »
alexsan Хоть понял , что написал? Разберись сперва что такое OBD, потом 2
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #206 : 20 Ноября 2009, 20:58:01 »
DevilK Vehicle Explorer тебе не поможет, я думаю скан да!
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #207 : 20 Ноября 2009, 21:06:24 »
DevilK usb k-l-line драйвера нужно ставить, пользуй Com порт
Оффлайн Yurii@
    • Украинский клуб чип-тюнинга
« Ответ #208 : 21 Ноября 2009, 17:38:59 »
Сканматик авешку хорошо читает  все халявные проги тока по общему протоколу
« Ответ #209 : 22 Ноября 2009, 13:21:23 »
jurii
Не все и не только :)
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=87909.msg1095689#msg1095689
Единственное, что я видел у тебя в сканматике, но не нашел в VE - длительность открытия форсунки.
Правда, сказанное справедливо для 1.5, на 1.6 не смотрел.
Оффлайн Yurii@
« Ответ #210 : 05 Декабря 2009, 20:40:10 »
ну как раз этот параметр как раз достаточно важен при диагностике  а эта прога показывает графики?или только числа?
Оффлайн Ozi
« Ответ #212 : 08 Января 2010, 01:31:39 »
А какой это ЭБУ? Кто знает.
« Последнее редактирование: 08 Января 2010, 01:33:57 от Ozi »
« Ответ #213 : 08 Января 2010, 11:50:03 »
Ozi Такой же как и у всех на 1.5.... :)
Оффлайн KorDen
  • Ац на Кольцевой
    • www.chiptuning.at.ua
« Ответ #215 : 11 Января 2010, 15:26:04 »
Ozi
Это как и на всех Авео 1,5 стоит HV-240 Delphi , он визуально похож на МР-140 , отличается лишь тем , что в МР-140 четыре ряда ножек в каждом из разьемов , а в HV-240 два ряда , и они не взаимозаменяемые.....
Киев-Запорожье-Мелитополь
Оффлайн Ozi
« Ответ #216 : 13 Января 2010, 01:36:03 »
KorDen   Gang
Спасибо!!!
Вот теперь понятно.
Да, а маркировка какая то есть, чтоб не снимать разъём?
« Последнее редактирование: 13 Января 2010, 01:38:27 от Ozi »
Оффлайн KorDen
  • Ац на Кольцевой
« Ответ #217 : 13 Января 2010, 21:10:45 »
Ozi
Если касательно Авео то идентификатор прошивки пишется на наклейке с боку блока управления , на НВ-240 для авео XAFK авео 1,5 на механике  XAFL авео 1,5 на  автомате , Если Авео на МР-140 то это китайская Авео 1,6 с идентификатором GMBS
Оффлайн Bessss
Re: Документация на Aveo II (1.6 DOHC SE)
« Ответ #218 : 30 Января 2010, 09:11:34 »
Всем привет! Кто подскажет - купил скан матик ,а все ни как не могу подушки безопасности про диагностировать! Загорелась неисправность подушки уже месяца 3ри так катаюсь ! А пробовал скан матиком диагностику провести , он пишет Вставте в j вход или в13 разьем ! А я не знаю где эти входы ! На под рулем всего 12ть входов ! Кто советом поможет?
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #219 : 19 Марта 2010, 15:30:40 »
Bessss Это про разъем в мозгах, сними колодку под ней маркировка
« Ответ #220 : 19 Марта 2010, 17:28:35 »
... он пишет Вставте в j вход или в13 разьем ! А я не знаю где эти входы ! На под рулем всего 12ть входов ! Кто советом поможет?
Имеются ввиду № контактов в ОБД вилке. Их там 16.
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #221 : 20 Марта 2010, 11:59:45 »
Gang На авео 13 в колодке пустой
« Ответ #222 : 20 Марта 2010, 13:49:36 »
vovasikx так сканматик пишет что то типа - "переключите 7 или 16". Т.е. надо пробывать или туда или туда. На моем хетче 1 АБС берет без перепайки.
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #223 : 20 Марта 2010, 13:58:58 »
Gang Ваще АБС должна через К - лайн читаться, но сканматик зверь интересный, может прога еще сырая чтоб читать АБС... основная заточка  - ЭБУ, а вообще еще и подушка есть... и кондей...по хорошему и это видеть ей не мешало...
« Последнее редактирование: 20 Марта 2010, 15:03:08 от vovasikx »
« Ответ #224 : 20 Марта 2010, 14:11:21 »
vovasikx
Ну, кондеем у нас ЭБУ заведует, поэтому параметры кондея сканматик и так видит. А подушка- не знаю как у нас - а в лачиках опрашивается через 13ю ногу разъема.
Кстати, нашел новую прогу, которая позволяет читать параметры ЭБУ и выводить их в виде графиков, в том числе расход топлива - мгновенный и за поездку. Называется Chevrolet Explorer. Обсуждается тут. Скачать можно по ссылке в подписи Yuran66 (автор проги).
С польской авешкой связывается на ура. Я у себя проверил. Выбираем тип ЭБУ MR-140.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2010, 14:13:36 от Alex_S »
