Автор Тема: Собираем информацию о работе с ЭБУ Aveo  (Прочитано 56550 раз)
sneakerpimps
Re: Собираем информацию о работе с ЭБУ Aveo
« Ответ #100 : 06 Ноября 2007, 20:15:34 »
а как же (MIL) отключит та?
Оффлайн smirnov
« Ответ #101 : 07 Ноября 2007, 07:23:51 »
Ребята как определить какой контроллер стоит на Авео II, 1,2, Калининград
Оффлайн Alex_str
« Ответ #102 : 16 Ноября 2007, 18:31:02 »
Поставил multitronics на 1.6 16 v.  vcoolПравда пока все на соплях, еще не определил место. ??? Интересная штука вылезла. В атоматическом режиме определяется как авео 1.4 16V. Кагда вручную выставить режим авео 2 данные читаются некоректно. Это наводит на вывод что ЭБУ у китайцев совсем не такое, что то похожее на Sirius. Кстати был на ТО 1 там еще сканеров под китайцев нет, подключали обычный сканер 100  но в установках выставляли режимы под такуму. Когда спросил что за Эбу тут стоит ответили х...н его знает но под такуму что-то читает и то не полностью.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #103 : 16 Ноября 2007, 19:10:25 »
. . . .  подключали обычный сканер 100  но в установках выставляли режимы под такуму. Когда спросил что за Эбу тут стоит ответили х...н его знает но под такуму что-то читает и то не полностью.
Это у них не сделали обновление для скан-100 . В УкрАвто оно появилось с приходом "китайцев" .
avtomehanic
« Ответ #104 : 18 Ноября 2007, 13:19:00 »
Vlad_KyivМесяц назад ишо не было... Я читал как Ланос 1,6 - по рекомендации техподдержки - корректно бралась...
avtomehanic
« Ответ #105 : 18 Ноября 2007, 13:21:16 »
И вообще - кому интересно о чиптюнинге Авео - на сайт WWW.chipsoft.ru
Sunset_Orange
« Ответ #106 : 19 Ноября 2007, 00:21:30 »
и нет там ничего про авео.
Оффлайн Taktana
  • ... , а AVEO лучше
« Ответ #107 : 19 Ноября 2007, 06:23:14 »
Sunset_Orange
Согласен на ВСЕ 100 - нет там ничего
Спать и есть я хочу всегда!
Aveovod
« Ответ #108 : 19 Ноября 2007, 16:05:01 »
А троить китайцы продолжают...Прошивка нужна,как воздух.Дико бедная смесь в угоду Евро-3,4 убьет наши F16D3.Понравился ответ одного сервисмэна:"Ошибки сканер не показывает,а протраивание...Вам это просто кажеться!
P.S. Крестился-не помогает.
avtomehanic
« Ответ #109 : 19 Ноября 2007, 18:25:47 »
Sunset_Orange А потому и нет, что ПОКА Авео не шьётся.
avtomehanic
« Ответ #110 : 19 Ноября 2007, 18:38:09 »
Aveovod По поводу троения:  первый  "шанхай", который я увидел этим летом, безбожно троил, горел
"чек" и висела ошибка - пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндрах. Лечили его на Столичном, и сразу после этого техподдержка УкрАвто разослала бюллетень:
проводить  "TEC learn", в данном случае - "обучение датчика коленвала". Провёл я их неск. десятков и прикинул: скорее всего это нужно потому, что при длительной транспортировке отключают АКБ, и настройки "съезжают". Процедура помогала 100%, возвратов не было, ошибка " Engine misfire detected"
не появлялась. Но провести её может не всякий сканер, у меня был SCAN-100, альтернативы я не знаю.
avtomehanic
« Ответ #111 : 19 Ноября 2007, 18:43:56 »
P.S. Совем забыл! на многих Авео (и Лачетти тож) с завода стоят свечи NGK с зелёной надписью. Выбрасывайте сразу! Не живут они больше трёх тысяч, это проверено многократно, и то летом, а уж сейчас...
 На "шанхай" (1,6) ставьте GM "000", фирмы Genuine(кажется, так) прим. 140 грн. на УкрАвто.
Оффлайн Alex_str
« Ответ #112 : 26 Ноября 2007, 10:02:29 »
После детального анализа электрических схем шевроле, наконец вычичслил что за ЭБУ стоит на китайцах. MR 140 (поэтому и БК определяет как режим Авео 1.4). Проверял проводку согласно схем пока различий не нашел. Правда замечена Экономия проводов. Так RON  фишка отсутсвует. Но согласно схеме должна выходить на контакт К5 ЭБУ и через фишку идти на корпус. В разъеме ЭБУ контакт отсутсвует. Сам сварганил что-то похожее на контакт. Однозначно судить рано пока проехал 25 км, но замечено уменшение расхода с 11,4 до 10,5 (по показаниям БК) и вроди как бы плавнее разгоняется, но троение не исчезло, хотя может немного уменьшилось. Может это и субъективно. Хотелось бы услышать мнение других.
Оффлайн electronus
« Ответ #113 : 05 Декабря 2007, 22:04:34 »
Ребята подскажите где в авео-хетч находится разъем OBD? хочу собрать свой интерфейс к нему и попробовать несколько софтов для чтения информации
Оффлайн Milk
« Ответ #114 : 05 Декабря 2007, 22:35:24 »
под рулем справа :)
Оффлайн Taktana
« Ответ #115 : 05 Декабря 2007, 22:42:37 »
Как соберешь что либо - не зазнавайся , отпишись. А софт свой или со стороны?
avtomehanic
« Ответ #116 : 05 Декабря 2007, 22:51:30 »
Да какой там софт... Все шеви ЧИТАЮТСЯ под OBD2. А вот управлять ими - дудки.
И не питайте иллюзий - управлять параметрами и ,тем более, перепрограммировать , ПОКА нельзя.
Если уж такие зубры, как CHIPSOFT.RU пока не могут, то и нам не судилось.
Оффлайн Taktana
« Ответ #117 : 05 Декабря 2007, 22:57:43 »
avtomehanic
А я вот смог прочитать только ve152All? сейчас появился ve153all. Дальнейшие эксперименты пока прекратил.
avtomehanic
« Ответ #118 : 05 Декабря 2007, 23:06:19 »
Taktana
 Так, может, проблема в адаптере?  Я читал F-16, ( до того, правда, только SCAN100 :D ),
 Но об этом подробнее на CHIPSOFT.RU
avtomehanic
« Ответ #119 : 05 Декабря 2007, 23:08:00 »
Ещё раз напоминаю: человек со сканером - ещё не диагност!
Оффлайн Taktana
« Ответ #120 : 05 Декабря 2007, 23:10:27 »
Я пользовался самодельным адапптером а не професиональным оборудованием.
+1
avtomehanic
« Ответ #121 : 05 Декабря 2007, 23:21:02 »
Taktana
 И правильно! Думает-то человек, а не сканер! beer2
Оффлайн Taktana
« Ответ #122 : 05 Декабря 2007, 23:23:06 »
avtomehanic
Ну сам себя не похвалишь, .....
avtomehanic
« Ответ #123 : 05 Декабря 2007, 23:30:30 »
Taktana
 Я, блин, не думаю! Я, блин, на рефлексах!
 А буду думать - голова распухнет и в банку с огурцами не пролезет!  beer
avtomehanic
« Ответ #124 : 05 Декабря 2007, 23:31:44 »
avtomehanic
 За меня сканер думает. Просто у него рук нет... beer2
