Автор Тема: Скрежет в дверном проеме со стороны водителя  (Прочитано 7481 раз)
Оффлайн Человек-авео
Со стороны двери водителя там где левая стойка постояноо что-то скрипит на неровностях. Раньше было слышно только при проезде через большие бугры, а сейчас скрипт на каждой кочке. Что это может быть?
Поиск не рулит...
Оффлайн энерг
Ч/Авео привет! Я писал эту тему под "Хруст пластика ,,,," но не знал как правильно описать этуо неудобство. Самого уже запарило. Но в чем прикол? Когда еду за рулем - ощущение что этот скрип в задней двери или в левой стойке но сзади когда сидишь ощущение что это в передней двери????????????? Авео 2007г. Корея база.
Оффлайн Lancelot
Человек-авео
Тебе в эту тему... http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,50544.0.html
Судя по твоим словам, у меня такая же проблема... скрип в левой стойке (иногда в правой)  :'(
Посмотри что люди советуют... хотя сам еще не избавился...  :(
Оффлайн vasiaua
Была такая же проблема, скрипела труба на которой торпеда держится в местах сварки возле стоек, вылечил вдшкой.
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
у меня и справа и слева скрипит, причем в дождь становиться тихо...
Когда мафон выключен ездить противно, весь салон скрепит не понятно где. Но слева именно скрежет. Сзади и справа тоже скрежет есть, подозреваю что замок сидения тарахтит.
Оффлайн Lancelot
А можешь по подробней, где попшикать ВД-40???  repa Или если есть возможность то фотку выложи  пожалуйста :)
Оффлайн soltem
Возьми кого-то посади за руль, а сам ед и слушай... И запоминай где у тебя "жучки" завелись...
Ребята, то кузов попускается и скрипит швами и уплотнениями, особенно при проезде препятствий под углом. Швы мазать, резинки силиконить, и будет счастье, если не гремят отдельные детальки, шо открутились или отломались.
Оффлайн Dimzzz
блин, сегодня снимал карту - без нее тоже скрип-скрежет присутствует dntknw Что же смазывать ?????????
Оффлайн Pti4kiN
Человек-авео Вариантов много, приведу парочку что попадалось мне на машинках
Дверной проем:
1. Петли дверей (особенно в жару), когда металл расширяется, как правило когда температура до 15 спадает пропадает скрип, тут ВД-шка
2. Замок двери - подтяжка, литола шприцом капнуть
3. Крепление торпеды к кузову (если снять пластиковый карт стойки, то этот болтик виден (на 8 кажись) подложить поднего резиновую прокладку - мне помогло)
4. Дверной уплотнитель с пластмассовой крышкой (FUSE)
5. Еще был прикол метталические тяжки что центральный замок и ручку тянут скрипели в своих пазах.
У меня такие были скрипы, скрежеты в этом районе.
Я даже резиновый уплотнитель и стекло вытащил поездил так, пока не понял, что это тяжки скрипят.
Оффлайн Dimzzz
- скорей всего здесь, звук отсюдова... это срывать шумку надо, а дальше шо ? мазать втулки тяжек?
Оффлайн Pti4kiN
Dimzzz не-не-не шумку срывать не надо. небольшой разрез сделай, потом скочем заклеить место разреза литола или солидола пальцем мазни.
Но скорей всего не они, так сильно они скрипет не могут.
Сними дверной уплотнитель только не тот что на двери, а тот что на дверном проеме, прокатись без него.
И сними пластмассы -передней стойки и зеркала (где либо регулировка зеркало, либо кто-то твиттеры вставляет), посмотри клипсы и шуруп там есть, что зеркало держат, все ли там хорошо.
Пластиковый порог еще сними
Скорей всего где-то здесь, если не поможет... с приоткрытой дверью прокатись и там уже методом исключения
« Последнее редактирование: 28 Июня 2010, 19:57:01 от Pti4kiN »
Оффлайн Dimzzz
Pti4kiN
звук идет именно со стороны кнопки закрывания двери, с открытой дверью не скрипит... стойки, зеркала точно не при делах...резинки стекол пропшикал WD - эффекта ноль...
Оффлайн a.gomolskiy
  • Alexx
На задних дверях есть ограничитель открывания дверей, к сожалению он ржавеет, и потом скрипит.Возьмите графитовую смазку, нанесите на ограничитель, и елозьте дверью туда обратно....Скрип пропадёт....
Странный и нервотрепещащий скрип был в стойки при торможении и старте автомобиля. Точно даже не знаю где скрипелдо: или сама водительская дверь, или замок в ней, или стойка. Короче позаливал все замки, крепежи и отверстия этой штукой и всё пропало...пока:
попшикал тем, что на фото выше и скрип прошел...доволен, шо слон)))
Оффлайн vokka
Re: Скрежет в дверном проеме со стороны водителя
« Ответ #17 : 05 Октября 2010, 22:48:46 »
Gosha orange
так где пшикать я чето не понял, мона фото в студию?
« Ответ #18 : 05 Октября 2010, 23:40:39 »
vokka я тупо пшикал во все проёмы))) + снял обшивку стойки и попшикал на "механизм" ремня безопасности и на кутушку, что возле головы, и в дверь пшикал тож во все щели))
Оффлайн pepsikus
« Ответ #19 : 06 Октября 2010, 17:11:58 »
И у меня скрип, в ходе разбирания дверей  с левой стороны и практического испытания на выносливость показало, что скрипит ограничитель (пластиковая тяжка) в задней левой двери. Пробовал бороться всеми способами и силиконил и мазал "Гавносмазкой" проходит , но на время,  буду пробовать различные способы по результатам отпишусь дальше.
Оффлайн bes_paniki
  • Юра
« Ответ #20 : 24 Октября 2010, 15:42:55 »
Полез сегодня опять в гараж разбираться чтоже такое скрипит в районе водительской двери при проезде кочек, ускорении и торможении.
До этого разбирал дверную карту 2 раза, обесшумливал тяжки ЦЗ, сегодня же начитавшись форума полез разбирать центральную стойку в салоне.
Нафик разобрал и понял что скрипеть там нечему. абидна.
А потом обратил внимание на замок водительской двери :
Похоже эти фигни сточились и скрипят металлом о металл петель.
Обмотал петли чёрной изолентой:
Потестдрайвил вокруг гаража, скрипеть перестало... проверю ещё раз сегодня как бы это небыло самовнушением ))
Намотал изоленту в 2 слоя - перебор дверь туго закрывается теперь. Ну ничего думаю через недельку изолента подсотрёться и будет в самый раз.
Так что советую перед тем как разбирать дверные карты и салонные стойки сначала попробовать этот твик, а потом уже дальше курочить салон ))
Оффлайн энерг
« Ответ #21 : 24 Октября 2010, 19:00:01 »
Провисание водительской двери на петлях вызывают этот характерный скрип при трогании- торможении Проверьте люфт двери на петлях.У самого такая хр-нь не знаю как лечить.
« Ответ #22 : 24 Октября 2010, 21:38:23 »
bes_paniki,  пасиб за совет... попробую  ;)
Оффлайн mara_on_
  • КиеВ, Рио-де-Оболонь
« Ответ #23 : 24 Октября 2010, 21:50:00 »
у меня тоже скрипит и водительская дверь почему то хуже закрывается, думаю дело в этом. Наверно, надо ее регулировать...но наматыванием изоленты как то не хочется избавлятся от проблемы. . .
« Ответ #24 : 27 Октября 2010, 00:43:00 »
bes_paniki,  сёдня сделал на всех дверях - вроде что-то дает...
