Автор Тема: Покупка безконтактного датчика ДПДЗ сообща  (Прочитано 18584 раз)
Оффлайн svip
  • T255 -> Qashqai
Re: Покупка безконтактного датчика ДПДЗ сообща
« Ответ #250 : 12 Февраля 2011, 19:57:11 »
Ellec, я заказал два штуки из расчета что кому то в клубе понадобится. заберу в следующую субботу.
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
« Ответ #251 : 12 Февраля 2011, 21:24:26 »
svip, придержи для меня, если на очереди нет никого, я в течении 10 дней буду в Симферополе.
Оффлайн svip
  • T255 -> Qashqai
« Ответ #252 : 12 Февраля 2011, 21:42:45 »
Ellec, ok
Оффлайн виктор
  • FERUM
« Ответ #253 : 12 Февраля 2011, 23:50:00 »
Ребят а на 1.6 есть ,что то на подобии,или от какой то другой машины впихнуть можно? beer2
с точки зрения банальной эрудиции не каждый частный индивидум может игнорировать тенденции породоксальных эмоций))))))))
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #254 : 13 Февраля 2011, 00:05:19 »
Применяемость на практике говрят что не подходит на 1,6, но там кстати указан ланос 1,6  dntknw у него другой дроссельный узел чтоли , не такой как на 1,6 авео?
Оффлайн svip
  • T255 -> Qashqai
« Ответ #255 : 13 Февраля 2011, 09:20:58 »
в магазине продавец смотрел по своему каталогу и сказал что на ланос 1.6 есть, но они отличаются от авео, потому что вертятся в разные стороны.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #256 : 13 Февраля 2011, 10:23:52 »
На сайте как раз три модели, вторая которая на ланос 1,6 как раз крутит в другую сторону. Просто нужно купить кому-то и попробовать, как я когда то это сделал не смотря на то что на упаковка авео даже не значится.
« Ответ #257 : 13 Февраля 2011, 19:24:22 »
agressor99, мне как раз и попалась та, которая в другую сторону крутиться. у неё номер на единичку отличается от 1,5
Оффлайн svip
  • T255 -> Qashqai
« Ответ #258 : 15 Февраля 2011, 12:45:05 »
Ellec, приехали датчики. Получилось по 70 грн за штуку. в субботу заберу.
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
« Ответ #259 : 15 Февраля 2011, 13:55:10 »
svip, понял, спасибо.
Оффлайн svip
  • T255 -> Qashqai
« Ответ #260 : 22 Февраля 2011, 09:47:36 »
Ellec, можно забирать. я в будни нахожусь около сельпо. Если есть возможность, подъезжай. 0990112447 Сергей.
Оффлайн slasla
  • h5xm55p
А вазовский подойдет?
http://www.vkaline.ru/forum/gallery/files/1/5/ddzb.jpg
slasla, а смысл? он стоит не меньше Украинского, а сам - обычный резистор.
Единственное, что украинский пришлось немного доработать напильником, т.к. он не хотел становится в "0" при полностью закрытой ДЗ.
Оффлайн Ruslan1082
  • Серый металик Т250
Залил пару дней назад самую последнюю прошивку от Юры, сейчас такая пока только у него и у меня. Рывки пропали почти полностью, процентов на 80% vcool, мои подозрения в том что основная причина рывков программная подтвердились, хотя есть доля и механическая частично поборенная датчиком, то что осталось уже совсем не раздражает, ну и вообще разгон очень ровный на всем диапазоне оборотов, лучше едет после 4000 оборотов и вплоть то 7400 ! На данный момент лучшая на мой взгляд за последние 2 года. Так что датчик и хорошая прошивка поможет побороть рывки почти полностью. Не реклама, просто очень рад что наконец-то свет в конце тунеля уже почти достигнут  :)
Как до 7400 на 6500 отстреливает?
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Отсечка программно меняется, 6500 в стоке а при чиповке можно любую сделать)
Оффлайн stasben
а может кто нить сиё чудо приобрести и отправить в россию?????
Оффлайн slasla
  • h5xm55p
Поставил сегодня.но не об этом.рывков практически небыло(чипованная).померял сопртивление своего механического- обнаружилась странная линейность в начале-точно не помню- но смысл--2к60,2к65,2к70,2к75,2к65,2к66,2к80,2к85,2к90 и т.д. но уже линейно. Тоесть сопротивление меняется волнами ,вот и рывки в начале на стоке.
Оффлайн StOrM23
    • www.aveo.com.ua
Мужики ну чё ни уто не пробывал на 1,6 ставить?
Оффлайн svip
  • T255 -> Qashqai
StOrM23, мне продавец сказал что на 1.6 точно не ставится. Там другой датчик.
Прошу вибачити за можливі тупі запитання і якщо щось подібне в цій темі обговорювалося, прошу ткнути носом.
Я давненько вже в агресора99 взяв ДПДЗ Вінницького виробництва, а руки дійшли поставити тільки в неділю.
Так ось, як тіко я поставив цього датчика - обороти піднялися до 3 тисяч і не падали. Рівненько машина колотила на 3 тисячах. І ні туди-ні сюди... Поставив старий - все стало на місце.
Може я не правильно щось зробив??
ЩербачОК, у меня было похожее. Первый раз оказался датчик с обратным ходом (не в ту сторону крутился) - поменяли. Второй раз пришлось распиливать ухи датчика для того, чтобы выставить "0" по компьютеру, а то показывал 1-2 % открытия ДЗ.
Оффлайн StOrM23
    • www.aveo.com.ua
А у меня комп пказывает что у меня на не выжатой педали газа показывает что открыто на 12 проц. А когда полностью то 91. Это на родном датчике. Что можно сделать?
StOrM23, проверить натяжение троса. Если всё ок, то глючит датчик.
я точно такими танцями з бубном не займатимусь....)))
кому потрібен датчик? готовий свій віддати за недорого для експериментів....))))
StOrM23, hardlock, у одного крымского нашего парня тоже на китайце 1.6 показывает 12%... и ни туда ни сюда...
