Автор Тема: Сбросились настройки автомагнитолы  (Прочитано 6140 раз)
10 дней машина стояла во дворе. Аккумулятор новый. Никто его не отсоединял. Но по приезду оказалось, что настройки автомагнитолы сброшены, как будто снимали клемму с аккумулятора. Может ли быть самопроизвольный сброс настроек в обычных погодных условиях? Может, сильное электромагнитное излучение от НЛО виновато?  :) Прошу подсказать, в каком направлении думать. Вроде ничего особенного, но причина может оказаться интересной.
Оффлайн galaober
Re: Сбросились настройки автомагнитолы
« Ответ #1 : 13 Мая 2010, 12:17:14 »
А напряжение в бортовой сети не понижено?
« Ответ #2 : 13 Мая 2010, 12:18:32 »
А с какой стати? Было всегда все ок... Машина через 10 дней завелась с полуоборота.
« Ответ #3 : 13 Мая 2010, 12:38:21 »
Вроде бы версия с отключением аккумулятора отпадает. Остается две:
1) Как сказал oleg_s, имело место падение заряда в холодную ночечку, а потом типа все наладилось.
2) Версия импосибль - аномальное воздействие электромагнитным полем. (НЛО и самолеты летают регулярно)  :D
_Kolobok_
« Ответ #4 : 13 Мая 2010, 12:45:34 »
Глюк магнитолы не рассматриваете?
« Ответ #5 : 13 Мая 2010, 12:46:19 »
не...это сильно просто....-)))
« Ответ #6 : 13 Мая 2010, 12:49:14 »
В мене теж таке буває...
Магнітола СОНІ.
Найцікавіше, що Кенвуд, Хюндай і Дживісі таким не страждали...
_Kolobok_
« Ответ #7 : 13 Мая 2010, 16:41:06 »
Зря не рассматриваете. Очень зря.
Оффлайн alexsan
« Ответ #8 : 17 Мая 2010, 16:46:45 »
у меня уже слабый акум
так тоже при заводе через раз срасываются настройки
акум менять надо
а вашем случае просто подсел акум за 10 деньков
Оффлайн u-n-o
  • вогник
« Ответ #9 : 17 Мая 2010, 17:40:20 »
absurdum, вполне может быть что +12В (тот который дежурный, обычно красный) плохой контакт.
В пользу моего предположения говорит тот факт что аккум остался заряженным.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #10 : 19 Мая 2010, 07:35:05 »
Я б грешил на просадку аккума при запуске.
   Как предположили выше - аккум кончается.
Зы. Заедь ко Мне , когда будешь поблизости. У Меня есть все приколы для  его диагностики : нагрузочная вилка , вольтметр и ампермеметр. Померяем и зарядку и просадку и утечку и аптечку :). Это займёт не больше десяти минут
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #11 : 19 Мая 2010, 07:37:00 »
Если аккум окажется исправен - второй вариант : "закусывает стартер".
Оффлайн elitash
« Ответ #12 : 08 Июля 2010, 14:48:21 »
ребята, у меня вопрос похожий. сбились настройки магнитолы из-за отключения аккумулятора. надо вводить код, но не знаю где он. подскажите, пжст, что можно сделать? спасибо! :)
