Автор Тема: Крымская "техничка" или кружок "Очумелые ручки"  (Прочитано 25308 раз)
Оффлайн booom
  • машинко
Bars1900,
я бы ЛЮБОЕ масло менял каждые 10к.. (как написано в сервисной книжке)
ну, максимум - 15... если ты в себе и масле уверен ;)
Оффлайн Bars1900
  • si vis pacem, para bellum
booom,  хмм.......  да я то тожеж тогожеж, мнения жеш,.......  ну на то оно и лонг лайф.....что можна маласть сверх 10 тысч проехать
О navis, referent in mare te novi Fluctus!
Оффлайн Ronin
у бумеров вроде пробег между заменами 15000 больше будьто там масло хоть трижды LONG но больше ездить производитель не рекомендует. и то это указан максимальный пробег, в руководстве по эксплуатации пишут что пробег между заменами может быть сокращен в зависимости от условий эксплуатации
Вальтер Рёрль
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Bars1900, на нашем пихле на любом масле больше 10-12 тык я бы не ездил...
Bars1900, а оно такое не вкусное апосля 12 тыщ... я те говорю...
Оффлайн Bars1900
™VIRT™,   ой да лааадна......йа вод на днях уровень праверял, так щуп чуть ли не аблизал, таам таакие запахи, ммммм....закачаешси.. obkur
Bars1900, Аййй... как всё до боли знакомооо!!!!!!  :D ugaga ugaga ugaga
мая попагрейка!!!!
зы. провод после перелома, стал коротеньким, но и так хватило!!!  :-X
« Последнее редактирование: 16 Января 2011, 12:10:33 от ™VIRT™ »
Оффлайн Pti4kiN
™VIRT™ когда обивку одеваешь, обратно на эти же колца??
Я у папика месяца 2 назад снимал, все кольца ломались при попытке разогнуть, поэтому пришлось все перекусывать и ставить обратно на стяжки.
Pti4kiN, нафиххх те кольца... гемор с ними.... я на стяжки... уже 4й раз разбираю эти сидушки....
Оффлайн booom
  • машинко
™VIRT™,
Веталь :) подогрев сидений влияет на потенцию! (не в лучшую сторону) :)
не увлекайся ;)
Оффлайн Ronin
booom, на холодном сидеть тоже на что то влияет :D
Вальтер Рёрль
Оффлайн masta4e
  • (-: iʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Ну так можно своим природным газовым подогревом воспользоваццо и всего дилоф... :D :D :D
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
опасно мля,если в салоне куришь :)
Оффлайн masta4e
Да, курить опасно... :D :D :D
НАКОНЕЦ ТО я победил свой не выносимый скрежет в багажнике!!!!!!! УУУРРРРРАААААА!!!!!!!!!!!!!!!!! что я только не делал... и сверлил и смазывал и заклёпывал и выгинал и подгинал..... в итоге меня осенило, и я подкрутил регулировочные резинки.... И ПОМОГЛО НАХ!!!!!!! УУУУУРРРРРРЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯяяяяяяя яяяяяяяяяяяяяяяя!!!!!!!!!!!!!! сёдня напьюсь наверное....
Оффлайн Ruslan1082
  • Серый металик Т250
Забацал сипе выключалку и включалку майфуна!!! нажимаешь на закрытие машины, майфун выключается... нажимаешь на открытие, майфун сам включается на ту же волну или тот же трэк на флехе, что и играл при закрытии...!!! Воть!!! =) безумно рад сему девайсу!!!!!!
осталось надыбать релюшку, и кусок тросика... и будет у мну открытие багажничка!!!!!!
Скажи что за прибамбас такой а?
Оффлайн Ruslan1082
А я себе открытие багажника уже сделал. Он открывается с сигналки :)
поставил на него обычный привод ц.замка и все работает отли
booom,  скажи ,у меня с сигналки защита с багажника снимается что нуна сделать чтобы он еще открывался?
Оффлайн richik
  • Aveшечка Sedanчик Т-250
Ruslan1082,
О тебе актуально будет сделать т.к ты вечно забываешь выкл. мафон:)
Оффлайн Ruslan1082
richik, не забываю,  иногда на 5 сек выскакиваешь а выкл не актуально.
Оффлайн richik
Ruslan1082,
Ну вот в таких случаях актуально:)
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2011, 23:11:10 от richik »
Ruslan1082, можно реле с 2мя катушками поставить... но вроде как оно дорогое, и дешевле купить механизм центрального замка с 5-ю проводами... я себе такой купил за 20грн, и поставил сам....
Ruslan1082, открытие багажника делал таким же способом, но механизм нужен с 2мя проводами... и реле 4х контактное...
Оффлайн Ruslan1082
™VIRT™, у меня на сигналке при нажатии ch2 снимает с охраны багажник , что за механизм (электро привод замка) и как его подсоеденять?
Ruslan1082, на этот же провод, тебе нужно подключить и замок... подключение замка в ветке охранных систем... там есть открытие багажника с брелка
Оффлайн Ruslan1082
™VIRT™, ок! спс !
