Автор Тема: Крымская "техничка" или кружок "Очумелые ручки"  (Прочитано 25295 раз)
Оффлайн booom
  • машинко
Pti4kiN
ну его... и в таком варианте, как я делал, разница в весе двери заметна (при открытии... дергаешь и чувствуешь что масса двери больше).
Я без фанатизма. хочу дальше клеить только ОДНИМ слоем сплена. По характеристикам он вибро, шумо изоляция.
Ты мне лучше скажи, как снять обшивку пола?
там впереди болтом, который уходит под клыло.  ПРичем в салон он обратной стороной, т.е откручивается откуда-то снаружи
Как его открутить?
Оффлайн Pti4kiN
booom хм...ничего снаружи не надо откручивать.
1. Снял сиденья
2. Потом пороги снял (просто срываются)
3. Для удобства внизу открути место крепления ремней безопасности
4. Снял тоннель (3 шурупа)
5. Скрутил 2 черных круглых клипсы под торпедой держат обшивку
И можно вытаскивать обшивку.
Если чего звони 095-134-96-86 подъеду подскажу, помогу
Оффлайн Pti4kiN
booom И эт...если моторной щиток и торпеду делать не будешь изнутри шумкой, то не советовал бы делать днище. По городу будет тише, но как только скорость за 90 гул двигателя будет более отчетливым. Дверь сделал, днище тоже уже изолированная коробочка, а моторный щиток открытый и получается "эффект танка", на общем фоне раздражает. + если штатная резина от нее еще гул будет четче
Тоннель в 2 слоя виброй укрывай и толстым сплэном одно из самых шумных мест. Потом придеться повозиться с постановкой пластика на место, но лучше так.
Оффлайн booom
  • машинко
Pti4kiN
Спасибо большое!!!! Если будут по ходу вопросы, то обязательно наберу!!! ;)
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
привеД всем "очумелым ручкам", думаю среди нас немало технарей, поэтому сразу перейду к делу, автомойка Black & Decker  PW 1800-N XR, после включения, минуты две дала помыть машину, затем давление воды исчезло, т.е. стало не выше подаваемого это где-то 2.5 атм, перебрал редуктор, там все ок, в чем причина понять не могу, может кто сталкивался, или есть опыт ремонта насосов высокого давления.... ВЭЛКАМ )))))
Оффлайн Pti4kiN
granada опиши как работает.
1. Двигатель все время нагнетает воду или хоть на пару секунд при спуске курка молчит и только потом включается?
2. Или вода из сопла идет с таким же напором как и поступает из крана, а движок все равно работает, а толку нету?
Оффлайн Pti4kiN
granada скорей всего что-то с редукционным клапаном, потому что на выходе только засчет него идет давление. У тебя какой пружинный или электрика?
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
Pti4kiN
после включения мойка набирает давление и останавливается.
после нажатия на рычаг пистолета, выстреливает напором высокого  давления затем напор воды чуть выше чем тот, который подается.
после выключения пистолета опять набирает давление и останавливается, клапан на редукторе механический, после срабатывания по высокому давлению размыкает цепь насоса.
пункты 1 и 2 оба правдивы
Оффлайн Pti4kiN
granada мойку только купил?
Оффлайн Pti4kiN
granada не влом зайди в аську
Оффлайн booom
  • машинко
продолжение моей шумки! :)
Сегодня сделал пол до задних сидений
Оффлайн Pti4kiN
booom
Под педали много сумел засунуть? В идеале до педали тормоза, правда с колесными арками там геморрно много блоков с электрикой снимать надо чтоб по-человечески сделать.
Оффлайн booom
  • машинко
Pti4kiN
сегодня сделал уже весь салон (Кроме крыши)
завтра планирую зашумить багажник и закончить с этим делом :)
booom и как у тя терпения хватает!!!!!!!!! =))))) я больше одной двери за вечер не мог сделать!!!! уже беситься начинал!!!!!!!!!!!
Оффлайн booom
  • машинко
™VIRT™
Та сам поражаюсь :) как подумаю сколько времени ушло....
ну ничего.... еще последний рывок... :)
Оффлайн booom
  • машинко
УРА!!!!!!! Свершилось! :) Доделал я шумку (багажник и крышу)
скажу сразу... ездить просто суперски!!! :)
Оффлайн booom
  • машинко
p.s почему-то не смог отредактировать свой предыдущий пост, поэтому напишу в отдельном
вот опять пара фоток работы...
Если кто-то захочет заказать материал для шумки, то пишите мне в ПМ! Достанем по очень вкусным ценам!!!!
Аха!!! Жаль правда, что это только на некоторое время.... через несколько неделек, а может и месяц привыкнешь, и будет казаться, что ничего не делал!!!!!!!!!!!!!!
А ваще КрасавчеГгг!!!! держи мою корягу  beer2!!!!!!  :D .... я бы кончился за 3-4 дня это всё лепить!!!!!!!!!
Оффлайн booom
  • машинко
™VIRT™
так у меня оно 5 дней заняло :)
Оффлайн Pti4kiN
booom стыки кусков сплэна в багажнике проклей простым прозрачным скочем, чтобы пыль туда не попадала, а то со временем края загибаются немного и вид не айс.
Оффлайн booom
  • машинко
Pti4kiN
окей
пазиба!!!
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Седня обвесик Ронину делали.
обвесик хорош. это ДЖИЭМ?
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Владюха Да это оригинал GM Корея крашеный с завода в цвет кузова, и даже насадка на трубу - оригинал  8)
Ronin Роня ну ты красавчеГгг!!!!!  8) Ну ваааащщще!!!!!!!!  obkur ...  зы. насадку нахфиг под замену на нормульное сопло!!!!
agressor99 Жирна на!!!!!!! квас был ФффкуСныМммм!!!!!!!  beer2 ...
