Автор Тема: ВОПРОС!!!Как поменять сальники клапанов,не делая кап.ремонт???  (Прочитано 6758 раз)
Оффлайн Hjvfy
Попросил товарищ узнать...У него тож "Авечка".Кто чего может подсказать-говорите.Спасибо.
Оффлайн ppasha
процедура довольно не простая на авео не менял менял на волге там немного проще за щет того щто там не нужно снимать распредвал. здесь нужно распредвал снять разсухаривать клапана по очереди спец приспособлением придерживая клапкн из нутри выкрутив свечю и подперев клапан разбирать не сложно сложнее сложить :o :o :o ::)
Оффлайн denisakva
Hjvfy если 1,5 смотри чтоб не втулили сальники от ланоса будет пить масло
у нас клапана тонньше,а сальники с виду одинаковые
Оффлайн Hjvfy
спасибо за порады.передаю товарищу ответы.
Оффлайн AndreevLesha
Выкручиваеш свечи и подгоняеш поршень в верхнюю точку того цилиндра в котором меняеш, а потом следующий и т.д. тогда клапана далеко не провалятся. Тосол прийдется слить, если голову не смещать то думаю при затяжке болтов уплотнение может быть достигнуто.
Алексей-злодей
т.0638231182
