Автор Тема: Размеры креплений защиты?  (Прочитано 5671 раз)
Оффлайн ericone
« : 05 Мая 2010, 20:24:57 »
нужна помощь,купил на сайте защиту двигателя,вот только одна проблема,защита приехала ко мне без креплений,если кто-то может скиньте мне плиз размеры креплений защиты для Т-200(думаю что и у Т-250 такая же). всем спасибо за содействие и понимание beer2
Оффлайн matrixdp
  • Красный шевролЁт
Re: Размеры креплений защиты?
« Ответ #1 : 05 Мая 2010, 20:53:04 »
Да и мне надо, тоже купил без креплений
Срочный выкуп авто 063 192 07 99
Оффлайн ericone
« Ответ #2 : 06 Мая 2010, 07:43:36 »
и тишина.....
« Ответ #3 : 06 Мая 2010, 09:01:42 »
ericone
Хоть фотку дайте этой защиты...разновидностей много...
А на сайт обращались? Почему без крепления?
Оффлайн ericone
« Ответ #4 : 06 Мая 2010, 10:50:53 »
бывший хозяин не знал что она идет с креплением,поэтому перед продажей снял только саму защиту и все,а я обнаружил это только при получении защиты на почте.а фотку попробую сделать вечером
Оффлайн ericone
« Ответ #5 : 06 Мая 2010, 10:55:50 »
по ходу защита такая же как и эта :http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,123645.0.html
« Ответ #6 : 06 Мая 2010, 11:01:52 »
Вот теперь нужно подождать, пока кто-то слазит под машину и не сфоткает крепление, сам понимаешь не каждый день приходится ....
Оффлайн ericone
« Ответ #7 : 06 Мая 2010, 11:04:05 »
согласен repa
« Ответ #8 : 06 Мая 2010, 11:08:56 »
поставь пробел между :  и http
Оффлайн slasla
  • h5xm55p
« Ответ #9 : 06 Мая 2010, 11:12:44 »
у меня такая-же(т200),но крепится обычными болтами к раме в штатные отверстия.может у вас не такая?положите реальное фото.
« Ответ #10 : 06 Мая 2010, 11:18:16 »
там "Г" образные крепления... если уж невтерпёж, паду сфоткаю, и размерчики рулеткой померию!!!
Оффлайн matrixdp
  • Красный шевролЁт
« Ответ #11 : 06 Мая 2010, 11:21:43 »
™VIRT™
Спасибо, ждем ;)
Оффлайн ericone
« Ответ #12 : 06 Мая 2010, 11:22:45 »
точно-точно,через "уголок",а сзади если не ошибаюсь через закладные beer2
« Ответ #13 : 06 Мая 2010, 11:29:43 »
ericoneда, с зади по 2 большие шайбы между подрамником и защитой.... а вот в подрамник нужно изобретать гайку....
я взяял шпильку, приварил к ней широкую гайку... и через боковое отверстие подсовывал гайку на нужное место... короче с задом там геморрой постоянный!!!
Оффлайн ericone
« Ответ #14 : 06 Мая 2010, 11:37:15 »
я примерно так и думал сделать,разве что,сделаю не гайку,а что-то типа пластины,с резьбовым отверстием,только надо посмотреть,чтобы она туда зашла,спасибо
а вот с передом,нужно знать хоть примерные размеры крепления,чтобы все встало на свои места
« Ответ #15 : 06 Мая 2010, 12:15:43 »
уголок 10см х 3см... толщина металла 3-4мм.... отверстия овальные, для регулировки в лево-вправо... и незабываем отверстие для буксировочного тросса.....
« Ответ #16 : 06 Мая 2010, 12:16:51 »
надеюсь помог!!!  beer2
Оффлайн matrixdp
  • Красный шевролЁт
« Ответ #17 : 06 Мая 2010, 12:24:17 »
Огромное спасибо!!! Ос талось придумать только как заднюю часть крепить.
« Ответ #18 : 06 Мая 2010, 12:27:51 »
matrixdp нарисовать?! =)))  а вачпе там вариантов много... хоть гайку приварить к подрамнику!!!... можно гайку к гвоздю приварить и подсовывать каждый раз...
Оффлайн matrixdp
  • Красный шевролЁт
« Ответ #19 : 06 Мая 2010, 12:53:27 »
Ну да, я тоже думал что нибудь приварить, хотя хотелось обойтись без сварки
Оффлайн ericone
« Ответ #20 : 06 Мая 2010, 14:05:56 »
™VIRT™ огромное вам спасибо,товарищ!!! реально,спасибо за помощь beer2
« Ответ #21 : 06 Мая 2010, 16:01:02 »
ericone  beer2 пажаласта!!!!!!!  :D ... всегда рад помочь, клеб для того и нужен!!!
