Автор Тема: Технические встречи 2012.  (Прочитано 62669 раз)
Re: Технические встречи 2012.
« Ответ #1800 : 13 Августа 2012, 21:26:18 »
ремень ГРМ меняли???
там по ходу всю ходовку перетрепали, ну и масло. Замены ремней не было (насколько я знаю)
Оффлайн valkirija1971
  • 0974526877
« Ответ #1801 : 13 Августа 2012, 22:59:49 »
Спасибо, развал сделан. Вроде всё стало как раньше, но осталось какое-то НО... Как-то не так... не знаю. Какая-то мелочь, но есть, хз.
Добавлено: 13 Августа 2012, 12:34:19
Свечи Чемпион, какие и были. 105 грн. Плохие?
Если оригинал,то должны быть ничего.Судя по цене не похоже.Я езжу на Денсо ТТ.
Для ремня еще рано 35000.
Спасибо,что вы есть.
« Ответ #1802 : 13 Августа 2012, 23:31:36 »
Я езжу на Денсо ТТ.
Тоже слышал что пользуются популярностью эти свечи :)
Вот про них http://www.meteor.com.ua/denso_twin_tip  и каталог свечей http://www.meteor.com.ua/spaw2/uploads/files/DENSO_TT_Plug_Russian.pdf
Denso W20TT ,то как раз и идет на 8-клапанные двигатели 1,5 (зазор 0,8-0,9 мм)
Denso K20TT - для 1,6 (зазор 1,0-1,1 мм)
Оффлайн block1977
  • САЛТОВКА ГЕРОЕВ+ГВАРДЕЙЦЕВ
    • Клиника Литвинова
« Ответ #1803 : 14 Августа 2012, 00:59:24 »
Може я вредничаю, надо что бы кто-то попробовал машину на ходу.
0979507200 0955983696
Случайности в жизни нет.
« Ответ #1804 : 14 Августа 2012, 01:24:42 »
Denso W20TT-пока это лучшее свечи , которые я пробовал на авео
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
« Ответ #1805 : 07 Сентября 2012, 10:58:37 »
На мой взгляд формат технических встреч нужно немного подкорректировать... может об этом многие понимают, но молчат...
с самого начала идея была неплохая, но со временем переросла в "приехать и отремонтироваться чужими руками" и потом отремотировавшиеся товарищи пропадали из клубной жизни аккурат до следующей технички организованной ими же или примазывались к уже организованной кем-то...
это, в принципе, и стало причиной неохотной явки некоторых, ранее активных "технарей"... но это другая история...
Предлагаемый мной формат техвстреч:
Человек приезжает на техвстречу и под чутким руководством "отцов русской демократии" САМ крутит гайки, пытаясь чему-то научиться...
зы. надо срочно уехать... мысль думаю понятна... будут соображения пишите...
ззы. всех всё устраивает можете пинать...
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
« Ответ #1806 : 07 Сентября 2012, 11:08:40 »
kukuruzer, Ромчик все правильно написал потому и поменял формат встречи. За подъемник оплата, за привлечение Нурика оплата. Крутишь сам платиш за подъемник 10 думаю совсем не дорого. Нурик даже бесплатно предлагал  я сам на оплате настоял и ему не обидно выходной тратить и идейные халавщики отпадут. В принципе крутить необязательно главное искреннее участие в процессе. Вон Дима кефирчик он и рад покрутить но у него не получалось но ведь он не халявщик лично мне было всегда приятно повозиться с его машинкой! Да и у Иры тоже! да и многие! Хотя халявщики(на одну встречу когда только ему надо)  тоже раздражают.
И еще добавлю что возиться с машиной я учился в клубе на техничках! Кстати Нурик готов делиться своим опытом бесплатно!  А толпой можно быстро и намного дешевле довести любую машинку до ума!
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2012, 11:11:06 от SanSanych »
Оффлайн L1
  • 0[число зверя]-25-99-18
« Ответ #1807 : 07 Сентября 2012, 11:10:05 »
kukuruzer, мысль понятна и, пожалуй, справедлива, но есть один момент - не у всех руки растут с того места, чтобы крутить гайки. Кто-то, например, ас в укладке керамической плитки, кто-то комп может починить (причем часто разные люди на предмет софта и харда), а кто-то ключем да молотком работать умеет и любит... Да, самому можно (и считаю даже нужно) пробовать, но тогда не надо удивляться, если условная процедура замены колеса станет драмой в двух, а то и трех действиях на час и более.
З.Ы. Я лично "за сам крутит", но за последствия не ручаюсь :D
Реклама в подписи не найдена
Оффлайн WebKharkov
  • Bugs_Drive: Crack your reality
    • Студия дизайна - WebStudioKharkov
« Ответ #1808 : 07 Сентября 2012, 11:40:02 »
L1, руки можно выпрямить, если совсем плохо активное участие. Я сам от ремонта авто крайне далек, колеса сам не откручивал. На первой техничке под руководством Саныча, Нурика и с помощью Макса поменял аморты, и даже чуток принял участие в замене резинок на машинке Саныча, мелоч а приятно что-то сделать самому. Потом Саныч показал(поменял) как менять фильтр насоса и колодки как снять. Пепсикус при встрече показал как и че почистить в возд.системе и где у нас грязи лишних пару кг возится с собой.
Итог: Сам потом менял колодки, очистил себе и брату возд.систему за 5 минут, обработал антикором машину со снятием крыльев себе и брату, сам меняю сгоревшие лампы(кроме ПТФ пока стремно там ковырятся :)) ). За что очень благодарен всем кто помог понять и дал дельный совет. Было бы желание, а знающие люди подскажут ;) beer2
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2012, 11:43:31 от WebKharkov »
Всегда на связи:
050-227-93-13;  098-218-41-53;  093-750-57-98
« Ответ #1809 : 07 Сентября 2012, 13:32:12 »
Рома, согласен с тобой.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2012, 09:05:46 от PAPPA »
Оффлайн SanSanych
« Ответ #1810 : 07 Сентября 2012, 13:36:19 »
PAPPA, kukuruzer, Андрей, Ромка ну еще Сашка пепс вы же технари и технички с Вами начинались и вы же обучали. Ну что мешает продолжить их? Формат встреч можно менять пока не выработаем лучший вариант. Просто отвернутся  то конечно легче, никто не раздражает dntknw короче я ВАМ предлагаю вспомнить как було и продолжить хорошее начинание beer2
Оффлайн WebKharkov
« Ответ #1811 : 07 Сентября 2012, 13:40:40 »
От себя скажу кратко не в обиду никому. Халявщикам нет, желанию, обучению, помощи ДА!
Всегда на связи:
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
« Ответ #1812 : 07 Сентября 2012, 14:01:52 »
SanSanych, L1, и все есть желание поделиться знаниями и опытом, есть инструмент... но от человека приезжающего на техничку нужно желание обучения... понятно, что коробку снять никто не предлагает, хоть и под чутким руководством... но извините снять защиту, поменять масло, фильтра, колодки передние... что много ума или опыта нужно??? главное желание взять в руки примитивный инструмент и сделать самому себе(имеется ввиду машина) приятно... мой формат техничек - поделиться опытом и помочь человеку сделать первый шаг к постижению, не такой уж сложной науки, как обслуживание автомобиля своими силами и по мере возможностей... а приехать постоять, с отмазкой "не умею"... скорее "не хочу"...
Оффлайн SanSanych
« Ответ #1813 : 07 Сентября 2012, 14:05:55 »
kukuruzer согласен Рома но из за единиц не оч хор людей закрывать еще и этот вопрос?  на последних техничках вроде более менее было а на мелочи внимания не обращали ;)
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2012, 09:07:10 от PAPPA »
Оффлайн SanSanych
« Ответ #1814 : 07 Сентября 2012, 15:39:26 »
Техничкам быть! не зависимо от так называемых "халявщиков" и я лично буду рад любой помощи beer2
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2012, 09:09:36 от PAPPA »
« Ответ #1815 : 07 Сентября 2012, 21:56:53 »
прочитал только Ромыча пост
дальше про суть всех постов догадался
полностью поддерживаю Романыча  bravo
Санычу и Ромычу респект за нервы и желание кому то помогать
я в клуб попал благодаря Сан Саныча и его желанию без корыстно помогать  bravo
я вообще про что...
когда техничка ?
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2012, 09:10:38 от PAPPA »
Оффлайн SanSanych
« Ответ #1816 : 07 Сентября 2012, 22:01:34 »
когда техничка ?
Техничку готов организовать по желаiнию народа (при наличии пациентов) чтобы было кому гайки крутить! ну не будем же мы на техничку собираться только для  l-hi
так что ждем пациентов ;)
« Ответ #1817 : 07 Сентября 2012, 22:15:10 »
Санек это ведь и есть один из поводов увидеться и пообщаться
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2012, 09:11:48 от PAPPA »
Оффлайн L1
« Ответ #1818 : 09 Сентября 2012, 15:51:27 »
в крайние положения когда руль закручиваю слышится стук - надо менять что или не париться? Ну и как минимум помахать по защите кувалдой мне нужно неслабо :) гожусь в пациенты? На след. воскресенье вы как?
« Ответ #1819 : 09 Сентября 2012, 18:43:58 »
На счет стука при повороте руля, возможно связано с ГУР. Почитай http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=43777.msg582180#msg582180    http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=355.msg2008509#msg2008509
Оффлайн L1
« Ответ #1820 : 09 Сентября 2012, 19:49:12 »
там про "повышенный шум" больше, а тут именно "стук".  А по второй ссылке: так и должно быть - тоже фигня, т.к. раньше так не было, так не должно быть :)
Добавлено: 09 Сентября 2012, 19:49:57
вообще, в этой теме это оффтоп)
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
« Ответ #1821 : 10 Сентября 2012, 13:44:54 »
Я (мой конь) вполне сгодится в пациенты (120 тыков, работы по регламенту), но на халяву не набиваюсь, готов на СТО за денюшку сделать, а на техничку приехал бы именно для поблабла, но временем не располагаю свободным.
Оффлайн SanSanych
« Ответ #1822 : 10 Сентября 2012, 14:28:37 »
Ну в общем решайте пишите список
с Нуриком я разговаривал так что согласие есть! условия прежние каждый приезжает в первую очередь крутить гайки на своей машине или помогать другим. Хотелось бы добавить к техничке организацию обеда на месте (шашлык,колбаски, чай, кофе или потанцуем :D)
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
« Ответ #1823 : 10 Сентября 2012, 15:23:29 »
SanSanych,  ну как танцор мы того не очень, а в список могу написаться, потому что нуно, вот сразу попутный вопрос: как писать просто список, или список желаемых работ? Скажу сразу мне проще мастеру заплатить, у самого руки начинают расти ниже пояса.
1. ve4a
Оффлайн L1
« Ответ #1824 : 10 Сентября 2012, 15:31:19 »
Отписывался выше о "неполадках"
1. ve4a
2. L1
