Автор Тема: Технические встречи 2012.  (Прочитано 62686 раз)
Re: Технические встречи 2012.
« Ответ #1650 : 09 Мая 2012, 21:08:08 »
Оффлайн PIONEER
  • Меткий глаз! И руки не крывые!
« Ответ #1651 : 11 Мая 2012, 15:32:09 »
на фига литол и солидол?
ИМХО на техничке менять подшипник не стоит, лучше обратится к специалистам, если пробег больше 100 000 км. лучше менять сцепление в сборе
У меня пробег 60000км. Если не стоит менять сами то скажите где поменять, ну вроде Абсентику меняли и все в порядке!
Я крут, но не настолько как яица в крутую!!!
ноль 99 пять 56 7 пять 44
« Ответ #1652 : 11 Мая 2012, 15:36:29 »
PIONEER,  он у тебя гудит или нет Есть желание отдать около 400грн за замену, то едь к Тёме (я кстати у него и менял свой подшипник)
Оффлайн nsltd
« Ответ #1653 : 11 Мая 2012, 15:48:07 »
если с помощью Нурадина, то можно и у него, могут быть форс-мажоры с вытекшим маслом  из коробки, т.е. нужно доливать или менять, при таком пробеге можно ограничится только выжимным, но на 120 000 только в сборе ;)
я не уговариваю потратить деньги, просто формат технички подразумевает немножко другие, более легкие задачи, Валерка, ты возьмешься бесплатно поменять выжимной и дать гарантию?
nsltd,  для того, чтоб смазать рычажок приводящий в движение выжимную вилку и чуток подшипник. Вон у пепса когда меняли, там всё ржавое было, почистили смазали и оно мягче стало ;)
мазать нужно не рычажок, а ось, лучше всего сразу у Юли купить новые втулки, на крайняк поменять верхнюю-нижнюю местами
« Последнее редактирование: 11 Мая 2012, 15:52:36 от nsltd »
« Ответ #1654 : 11 Мая 2012, 15:59:26 »
а ось,
я её и имел в виду, ну ты понял, но... уточнил
я тоже не уговариваю к самостоятельной замене, тем более самостоятельно (т.е. чтоб сам я менял) поменять, это можно сделать всем вместе и желательно побольше времени, а не техничка на 5-10 машин когда. По гарантии ему не Тёма, не Нурадин и никто другой не даст.
Зы... Когда Тёма мне менял выжимной и подшипник(и) (ну ты понял) ступицы, гарантий мне он не давал, он сразу об этом сказал ;)
Оффлайн ПолеХа
  • а шо?
« Ответ #1655 : 11 Мая 2012, 16:01:52 »
ребят,а мне масло и фильтра поменять нужно!
ну и диагностику сделать
можно к вам?
а я что-то помогу вам
Добавлено: 11 Мая 2012, 16:05:18
дюжеее треба!!!!!
« Последнее редактирование: 11 Мая 2012, 16:05:18 от ПолеХа »
провода 093 805 06 46
050 55 11 5 11
Оффлайн ПолеХа
  • а шо?
« Ответ #1656 : 11 Мая 2012, 16:11:22 »
без пытань!
скажите только куда ехать и восколько?
это ж 20го?я правильно понял?
050 55 11 5 11
« Ответ #1657 : 11 Мая 2012, 16:22:48 »
Да 20го, ехать на Механизаторскую, 1 если не вкурсе где въезд, сразу после светофора (при повороте на Механиз. с Ак. Павлова) паркуйся справа в кармашке и звони выйдем покажем куда заезжать.
Оффлайн ПолеХа
  • а шо?
« Ответ #1658 : 11 Мая 2012, 16:53:58 »
и телефончик можно еще кому звонить?
050 55 11 5 11
Оффлайн WebKharkov
  • Bugs_Drive: Crack your reality
    • Студия дизайна - WebStudioKharkov
« Ответ #1659 : 11 Мая 2012, 17:21:26 »
можешь мне позвонить, телефоны под аватаркой...
Всегда на связи:
050-227-93-13;  098-218-41-53;  093-750-57-98
Оффлайн PIONEER
« Ответ #1660 : 11 Мая 2012, 17:54:34 »
если с помощью Нурадина, то можно и у него, могут быть форс-мажоры с вытекшим маслом  из коробки, т.е. нужно доливать или менять, при таком пробеге можно ограничится только выжимным, но на 120 000 только в сборе ;)я не уговариваю потратить деньги, просто формат технички подразумевает немножко другие, более легкие задачи, Валерка, ты возьмешься бесплатно поменять выжимной и дать гарантию?мазать нужно не рычажок, а ось, лучше всего сразу у Юли купить новые втулки, на крайняк поменять верхнюю-нижнюю местами
Я понимаю что работа требует не 20 минут, а несколько часов! А на счет гарантия я понимаю что никто не даёт, но хотя бы что бы коробку не убить!!! а по поводу подшипника, при выжимании сцепления он шипит громковато!!!!
« Ответ #1661 : 11 Мая 2012, 18:00:02 »
PIONEER,  коробку выжимным и не убъёшь, смысл в том, что гул может не пропасть и всё.
Оффлайн Kiruxa
  • Aveo 1.6, Caddy 2.0
    • Автоспорт в Харькове
« Ответ #1662 : 11 Мая 2012, 19:54:52 »
Kiruxa, бум ждать чем смогу тем и помогу ;) только пожалуйста проблемы свои описывайте может съемник какой понадобиться  dntknw чтобы мы были готовы :) У нурика хоть и  СТО но может чего и не оказаться dntknw
SanSanych проблем не так много :)
Ходовая (нужна диагностика, все гремит);
думаю заменить термостат, этой зимой в движении обогрева не было;
не работает АБС (видимо, когда загудел ступичный подшипник, датчик от перегрева сдох).
Возможно исправил ошибку с нагревателем датчика кислорода (порвал провод, где-то днищем осенью сел. Чек енжин пропал сам по себе.
Сегодня/завтра буду менять ремни и ролики. Юлия-Харьков спасибо, только сейчас собрался :D
068-606-восемЪ-два-два-семЪ
050-443-нулЪ-шестЪ-два-один
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
« Ответ #1663 : 11 Мая 2012, 20:27:09 »
так и термостат заодно чтобы дважды не разбирать
а датчик есть?
PIONEER, если есть сомнения то лучше пусть меняет специалист я думаю что Нурик сделает скидку для клуба обязательно
Предварительно планируем на 20 число формат встречи "на весь день"
Оффлайн PIONEER
« Ответ #1664 : 11 Мая 2012, 21:01:03 »
SanSanych, а сколько будет стоить замена!?
« Ответ #1665 : 11 Мая 2012, 21:14:39 »
не у офов грн до 400
Оффлайн PIONEER
« Ответ #1666 : 11 Мая 2012, 21:17:31 »
А если у своих!?
« Ответ #1667 : 11 Мая 2012, 21:20:12 »
PIONEER,  а я тебе про что?
у офов 2 года назад было 547грн гдето так, в гаражах 340-370 брали. ;)
Оффлайн PIONEER
« Ответ #1668 : 11 Мая 2012, 21:29:46 »
PIONEER,  а я тебе про что?  у офов 2 года назад было 547грн гдето так, в гаражах 340-370 брали. ;)
Понятно не мало!!!!
Оффлайн SanSanych
« Ответ #1669 : 11 Мая 2012, 21:51:13 »
PIONEER, я тебе цену назвать не могу dntknw я не работник СТО ;) давай так приедешь спросишь и примешь решение
« Ответ #1670 : 11 Мая 2012, 21:56:25 »
примешь решение
но и самим нам его под силу поменять ;)
Оффлайн PIONEER
« Ответ #1671 : 11 Мая 2012, 22:01:25 »
Я тоже так думаю, руки есть, ключи есть, голова на плечах, так что думаю есле поможете то помонять сможем!! :-X :D dntknw
« Ответ #1672 : 11 Мая 2012, 22:29:19 »
soglasen не могу не согласиться  beer2
Оффлайн PIONEER
« Ответ #1673 : 11 Мая 2012, 22:31:37 »
 beer2
Оффлайн Forrest
« Ответ #1674 : 11 Мая 2012, 22:33:53 »
я бы масло в гуре и коробке поменял.
