Автор Тема: Покажите-расскажите, какие бывают фото у ВИЗИРЯ  (Прочитано 7274 раз)
Оффлайн Беня Крик
Покажите-расскажите, какие бывают фото у ВИЗИРЯ в ручном и автоматическом режиме? Чем отличаются, как можно определить, что это фото сделал Визирь и именно этот, а не тот? Кокие надписи на фото должны быть в ручном и авто режимах?
Получаем фото первий раз и не знаем как его проверить на подлинность.Подскажите. На форуме не нашёл.
Плачу налоги - Где дороги!!!
Оффлайн Water
Беня Крик
Давайте фотку.
Оффлайн Беня Крик
 ...і шо?
може нада цвэт залеза зменить? А номеров была штуков из, ... думаю  таки    из 5, такЫ...Заежал тудой и вЫежал сюдой..
думаю трахнуть за фото... я луче делаю.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2010, 22:07:18 от Беня Крик »
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
а в протоколе написан прибор? ни даты , ни времени...  иск в суд полюбэ ... Правила ПДД не нарушал, а законность фотографических рисунков судья установит...
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2010, 22:11:25 от Dimzzz »
Оффлайн Беня Крик
тока номер...и нихрена болеЕ... на цЫферки смотрим... и ... каким оБразом доказЫвается, что это сделал ТОТ визирь, а не другой. Печатали при мне с компа...
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2010, 22:15:38 от Беня Крик »
Оффлайн Dimzzz
Беня Крик
так а причем номер... они могут и на мабилу снимать, и номер будет видно - ток такое видео или фото, только жене дома пусть показуют..
даже если снимали разрешенным прибором, я думаю , можна бить на то , что даты и времени на фото нет, следовательно - может и останавливался, в прошлом году, например...почему тогда не составляли протокол?  :) а в день составления протокола - правила ПДД не нарушал...
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2010, 22:20:05 от Dimzzz »
Оффлайн Беня Крик
как доказать ручной и авто режим сьемки?
Оффлайн Беня Крик
че на фото должно быть?
Беня Крик:
Это реальные фото? Те что ты получил и согласно которым тебе предлагают платить? Тогда в суд однозначно!!!! На фото левая группа цифр (которые через точку) - там должна стоять дата совершения снимка! Вторая группа цифр (которые через двоеточие) - время (часы:минуты:секунды) совершения снимка!!! если верить инфе с фотографии - у гайцов есть машина времени и у нас новый формат времени: тебя сфоткали, например, 06 числа 82 месяца 18 года в  99 часов: 29 минут:95 секунд (левая нижняя фотка)... К Ленину в гости мотался, в 18-й год? гыгы
Вот фотка Визира (как пример. ):
Оффлайн Беня Крик
Leksi,    0812492 я так понял и есть номер Визиря? а без него фото уже не есть доказательством. Я прав? Далее на фото должен быть указан режим съемки, ибо это очень важно в суде. Покажите такие фотки. Мы должны знать ВСЕ варианты, чтобы быть готовыми... Всем спасибо!!!
Беня Крик:
Вот этого не знаю, ибо в инете встречал фотки и с таким номером и без.... Режим съемки можно определить по стрелочке возле скорости. Вот инфа, выводимая на экран Визира (там расписано, какая стрелка на какой режим указывает):
   (С)перто
Оффлайн Water
Беня Крик
Вот фотка сделанная Визирем.
Это дело я выиграл в суде, т.к. сфоткали машину и чужую скорость, посмотрите в одно и то-же время 2 разных скорости. Все расшифровывать не буду, т.к. в данном топике это не интересно.
По Вашему снимку +1 к Leksi, на фотках просто набор цифр. Цифры - фотошоп, посмотрите на всех фотках цифры вырезаны и  переставлены с других мест, для чего?
И почему номер на автомобиле сзади ЕЕ8898ЕЕ, а впереди АЕ2098ХХ ??
Скорее всего фоткал не Визир, т.к. обязательно есть его номер. В автоматическом режиме оно Вам не нужно, т.к. это фоткал не автомат, а ГАИшник скорее всего цифромылом.
Т.е. это подделка 100%, смело в суд. Можно еще попробовать накатать жалобу в прокуратуру о подделке документов, имею в виду фотки.
По Автоматическому режиму работы, кто такой "Визир 03" производитель этого прибора Ольвия не знает, упомянуто лишь то что Визир может управляться дистанционно, все. А автоматических приборах только "Арена".
Оффлайн Water
Leksi
Патруль - 064 км/час это я так понял забито стандартно. :)
По Визиру помогла статейка из журнала с этими фотками:
Оффлайн Беня Крик
Визирь - это автоматический измеритель скорости. И только это в автоматическом режиме он может делать. Фото, показаные  мною, сделаны в ручном режиме. Такие фото он в автоматическом режиме не делает...так как  нет превышения скорости выше заложеной, авто стоит.
Применять здесь  ст.14-1 КУпАП противоправно. Только на общих основаниях. Установление личности-протокол-постанова... Поздно, поезд ушёл...
Возражения есть?  Или я чего-то не понял?
Оффлайн Dimzzz
- это о чем? если о гейцах, то да :D
Оффлайн Milk
это скорость патрульной машины
Оффлайн Water
Шото она удивительным образом совпадает с моей фоткой и схемой, которую выложил Leksi. :)
Оффлайн vasiaua
Кто то можете объяснить, как визирь определяет скорость патрульной машины из которой ведется съемка?
На данном примере это "Патруль-064км/ч"
Оффлайн Water
vasiaua
Скорость патрульного автомобиля вычисляется по отражению от неподвижных предметов.
Режим работы "Патрульный"/"Стационарный" задается принудительно.
Скорость в патрульном режиме начинает измеряться при скорости патрульного автомобиля 30 км/час.
Оффлайн vasiaua
vasiaua
Что подразумевается под неподвижными объектами?
Если пустая трасса деревьев нет, ничего по бокам тоже нет, он сможет определить скорость патрульно авто?
Оффлайн Беня Крик
...якби  замість Візірей та закупили всього один-два поліграфа (1000-20000баксов штука) и прогнали через них УСіх пЫдарів, що є у МВД, ПРОКУРАТУРі, суді, СБУ і других спецстуктурах, ------ ми б отримали усього декілька порядних службовців, яких треба було б негайно розстріляти... щоб поліграф ине купувати...але, нехай живе падло...а воно у вас живуче. от і будуть ШаріковЫ у Вас  по кишеням шарити. БэзвозМэздно...
мужикік не стало... нема героя, щоб убив злодія...
Оффлайн Беня Крик
поставив антирадар з глушаком...десь у вас у "ля-ля" такий бачив.
...без коментарів. У дайців виграв парі про швидкість на стояче і їдуче авто. Різницю показує у 20-120км/годину!!! (як ви самі запрограмуєте... можна і в мінус зробити...Наприклад я їду 100, а компенсацію заклав -80, то у ДАЙЦЯ прилад показав усього 20км/год... Отак я і виграв.
Головне не те... усі спроби ДАЙців прибором зафіксувати я зразу ж фіксую і роблю усе, щоб мене не тормозили...
248баксів коштує цяцька. Поставив біля дзеркала...
Ще Є функція нейтралізації, але я її ще вивчив.
Оффлайн SherXan
А можно ссылочку на такое устройство... ато звучит как то все это недоверчиво
Оффлайн Беня Крик
А колись, при царі, офіцери за честь і батьківщину стрілялися…
SherXan -можно, вот:
http://www.youtube.com/watch?v=ItWtmZjpcxU&NR=1
http://rockymountainradar.com/store/44-rmr-c475
RMR-C475
$ 279,95
NEW!
Беня Крик:
этот девайс мы уже обсуждали месяца два назад... И это не глушитель радара!!! В описании нет ни слова о заглушении сигнала радара! Попробуй перевести любым переводчиком описание с оф. сайта этой жестянки... Можно даже одно слово - Scrambler. Че получилось? :)
