Автор Тема: Шумоизоляция салона и дверей . Фото и обсуждения  (Прочитано 161875 раз)
Оффлайн mvi-67
  • Фельдкуратор
    • idea garage
зачем отдирать?
просто дверь немножечко просела и нужно всего лишь подрегулировать петлю замка двери
Отчего просела дверь, от 1,5 кг материала?
Не верю, значит что не так собрал
Мы русские не обманываем друг друга...
Оффлайн Jabber
            Добрый день, всем владельцам Авео. Прочитав тему по шумоизоляции, услышав мнения самостоятельно сделавших эти работы, а так же рекомендации специалистов (mvi-67, fetus, alexxx_dv, ScorpionYurka, Ironman, Sunset_Orange, VAKA и др.), которым ОГРОМНОЕ спасибо за советы и фотоотчеты, решил так же сделать вибро и шумоизоляцию своего Авео (седан, кореец, 1,5л., 2008г.в.) собственными силами. Учитывая советы делать все в теплое время года и то, что теплый гараж будет не ранее мая, решил предварительно составить смету расходов.  Для этого решил сначала определиться с материалами, их количеством, а так же инструментом и вспомогательными жидкостями  :). Вот что предварительно у меня получилось:
Материалы
1.   Двери:  Вибропласт-М2 (наружная и внутренняя части дверей) 7 листов + Сплэн 2L (внутренняя часть дверей) 3 листа + Маделин (карты дверей) 2 листа.
2.   Пол салона, арки колес, тоннель, пол под запаской: Визомат-МП  7 листов + Сплэн 4L  5 листов.
3.   Потолок: Вибропласт-М2  3 листа + Сплэн 4L  2 листа.
4.   Стойки, пороги, багажник кроме пола под запаской:  Вибропласт-М2  3 листа + Сплэн 4L  2 лист
5.   Капот: Вибропласт-М2  2 листа.
6.   Доступные части панели: Вибропласт-М2   1 лист +  Маделин 1 лист.
Итого: Вибропласт-М2  16 листов + Визомат-МП  7 листов + Сплэн 2L  3 листа +  Сплэн 4L  9 листов + Маделин 3 листа
Инструмент
1.   Узкий металлический валик.
2.   Фен (имеется в наличии).
3.   Отвертка вилка.
4.   Ножницы + нож (имеются в наличии).
5.   Пакет пистонов (клипс).
6.   ВД-40 + обезжиривать с антисиликоном BODY или АРР,  (2л).
Прошу всех кто делал шумку и особенно профессионалов, указанных выше, подсказать, правильно ли я посчитал материал, правильно ли я определил его толщины и места применения (не хотелось бы потом во время сборки столкнуться с тем, что что-то не станет на место из-за толщины бутерброда, или педаль сцепления будет не до конца отжиматься).
Так же отдельно прошу помочь в ответах на такие вопросы:
- если после снятия обшивки будут выявлены очаги коррозии (например, потолка), чем лучше обработать, что бы и проблему коррозии решить и адгезию с шумоизоляционными материалами не нарушить);
- последовательность действий (а лучше мануал) в разборке потолка, дверей, стоек и ремня безопасности;
- стоит сигнализация с доводчиком окон + автоматическая блокировка дверей во время движения. В дверях стоит специальный блок, который уже раз менял. Установщики с укравто, сказали, что менять его придется раз в 1,5-2 года. Как быть с этим блоком, куда его прятать? Я так понимаю доступ к нему после работ будет через колонку, которую необходимо будет снимать? или как?
- инструмент вилка-отвертка как он выглядит? т.к. фото ранее выложенные у меня не раскрылись;
- раскатка металлическим валиком. Какой лучше валик взять? Я так понимаю, что раскатывать нужно вибропласт во время наклейки (что бы убрать воздух и разгладить его по поверхности, улучшив адгезию, по типу наклейки обоев). С Визоматом сложнее. Думаю, что его надо будет прикатать сначала по поверхности, потом лишь нагреть и наверное во время укладки так же поддувать феном и опять таки раскатывать?
- на что еще необходимо обратить внимание при выполнении работ.
Всем отликнувшимся, огромное спасибо.
Оффлайн Авэшкин
Народ кто может покатать в обезшумленом хечике? Интрестно...хочу потихоньку , поэтапно обезшумить свой
Здесь мог бы быть юзербар)
Оффлайн constructor
Jabber
Обезжиривал уайт-спиритом, валик использовал пластиковый обойный (удобно и в случае если соскакивает и ударяется об окрашенные поверхности не сбивает краску) особенно актуально в полости дверей. Валик не розвалился, не сломался. Еще покупал в Епицентре пластиковый держатель (желтого цвета HANDY для скребка (напоминает шпатель с закругленной рабочей поверхностью), очень мне помог!!! при приглаживании вибры к плоскостям (удобнее даже чем ролик). Пожалел что не взял антикор, т.к. после обезжиривании (снятии старого антикора) остаються непроклеенные поверхности (в полости дверей), который неплохо потом промазать антикором.
Оффлайн Jabber
constructor спасибо. меня тоже настараживает металлический валик, поэтому буду использовать пластиковый. не понял про пластиковый держатель. можно поподробней. про антикор спасибо.
Оффлайн constructor
Jabber
В Эпицентре, в разделе шпаталей на Братиславской. Дежатель для лезвия (еще называют кажется циклевка).Производитель HARDY. Напоминает по форме лопатку для сковороды. Лезвие откручиваешь и ручку используешь для приглаживания материала. Делали вместе с кумом. Он заценил этот девайс. Друг профессионально занимается обезшумкой, так они используют лопатки с закругленным торцом из твердых пород дерева для разглаживания материала.
Оффлайн constructor
Jabberточно, посмотрел, называется цикля.
Оффлайн Jabber
constructor спасибо. буду искать эту циклю :))
Оффлайн soltem
После установки 16см колонок в двери последняя ходит ходуном - надо делать шумку! Вопрос: есть кто-нибудь кто почувствовал разницу между М1 и М2 на дверях (ездил на машинах у которых двери зашумованы по разному: на одной М1, на второй М2)?
Лучше не только наклеивать шумку - сама по себе она много не даст, но и укрепить металл двери:
 - закрыть технологические отверстия фанерой или толстым пластиком. Тогда НЧ звук из двери не будет проходить в салон. Естественно, закрываются все отверстия кроме сливных.
 - укрепить сам металл чем-то, чтобы уменьшить изгиб. Например, металлическим уголком. Это так же уменьшит отдачу в салон на НЧ.
 - переходник под дин сделать с максимальной площадью прилегания к металлу двери.
Оффлайн tolos
совершенно с вами согласен!я эт все проделал и теперь звук прелесть!авешка терпит теперь 2а 15х саба !а до этого просто консервная банка!
tolos
А где фотоотчет?  beer2
Оффлайн WELS
  • Боишься?Не делай!Делаешь,не бойся.
Уважаемые Авеоводы....лень лазять по всей теме))напишите плыз в личку кто делал  шумку...только в киев..скажите где и сколько стоит ?большое спасибо...
Оффлайн Авэшкин
 - укрепить сам металл чем-то, чтобы уменьшить изгиб. илегания к металлу двери.Например, металлическим уголком.
А вот этого делать не надо. Даже в наших машинах есть зоны програмируемой деформации кузова... для того чтобы при ударе метал согнулся именно в этом месте и именно под таким углом... Не дай бог, при аварии у вас изза этого уголка заклинит дверь или этим уголком продырявит легкое...
Оффлайн soltem
Авэшкин, +100!  beer2 Тут сам уголок может стать дополнительным травмирующим предметом!
З.Ы. Кроме легких у нас есть еще куча разных частей тела и внутренних органов, которые могут пострадать...  skaut
Оффлайн internet2009
Летом делал обесшумку дверей.
Материал вибропласт STP M1 (5листов)+ обесшумка 3мм(4м.кв, название не помню, брал в епицентре на самоклеющей основе, аналог Kics - материал тот же, производитель германия, по деньгам 46грн/м.кв, толшина есть от 2-8мм)
STP M1 внутрення поверхность двери (один слой) + обесшумка (один слой) + наружняя поверхность обесшумка (один слой). Не хотел сильно утяжелять двери.
Результ - музыку слушал на 20-25дБ, сейчас 10-15дБ (разница ощутима и это только двери). Удовлетворительный результат за умереные деньги.
По времени 2 дня не напрягаясь, треть времени ушло на подготовку ликал.
Этим летом думаю сделат салон.
Зачем изобретать велосипед, (уголки или десять слоев материала) ролс ройс всеравно не получится.
« Последнее редактирование: 10 Января 2010, 11:34:07 от internet2009 »
Оффлайн Буся
  • Дрр...дрррр.. Блым-блым! ФА-ФА!
Авэшкин У меня сделаны 4 двери, а крышка багажника просто залеплена обесшумкой. Была счастлива как слон  :D , разница потрясающая.
 Однозначно результат будет даже если ты сделаешь только передние двери. Я уже и не помню то время, когда моя машинка была "ДО"
Нет сомнения, что удивительное рядом.. Единственный вопрос - есть ли там парковка???
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
Буся
а где делала, сколько обошлось? Хочу свой хечик тоже немного по тише сделать.
Оффлайн Буся
Varlov  Самостоятельно, в четыре руки. Начитавшись сайта, сообразили на двоих  ;)
Мой дружбан сначала потренировался на своем лачике. Убедившись что все вышло, пустила к своей Бусечке.
Немножко подробнее тут - в моем БЖ  http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=83856.msg1010026#msg1010026
По деньгам - только стоимость материалов + все выпитое и съеденное в процессе работы. Ну и маникюрчик после завершения, не женское это дело curtsey
« Последнее редактирование: 18 Января 2010, 20:09:01 от Буся »
ээээ ::)... сколько листов вибры нужно на багажник, крышку и полку?
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
P@triot чувак бери 10 не ошибешься )) + останеться ))) на двери ))
Танчики
Оффлайн DeMax
-Tm@- А если двери уже сделаны, то всё же сколько нужно на багажник и крышку вибры?
Оффлайн SherXan
DeMax на крышу у меня 2 листа ушло 2 мм , а на багажник даже не считал :( может листа 4-5
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
а на полку ровно 1.5 листа, можно и листой обойтись
Танчики
взял 10 листов стп м2 и викара такой же толщины 3 листа) должно хватить))))
