Автор Тема: Шумоизоляция салона и дверей . Фото и обсуждения  (Прочитано 161883 раз)
Оффлайн alexxx81
fan tik ты ложил эту штуку на весь пол?как потом ложится родной ковёр?
Оффлайн прапор
  • нам ненадо карате-лучше маленький ТТ
Здрасте всем
тоже вот надумал делать шумку, и поэтому изучаю всё досконально
где то на форуме читал про дырку между правым крылом и кузовом
специально посмотрел на двух Авео 1.6 одно и тоже
предлагаю посмотреть всем кто ещё не знает об этой проблеме и что то придумать по заделыванию этого отверстия
это в дополнении к обесшумливанию наших авто
что бы было более понятно предлагаю посмотреть фото
http://io.ua/9231558p
http://io.ua/9231563p
http://io.ua/9231561p
http://io.ua/9231560p
у кого какие будут мысли, чем и как можно заткнуть ...
предполагаю что шум будет значительно меньше
и вот мысли ... что легче снять крыло или дверь ?  или всё же ничего не снимая запихивать туда так ?
думал может туда запихнуть серую паралоновую теплоизоляцию для труб, взять с самого маленького диаметра запихнуть его в чуть больший диаметр и всю эту колбасу запихнуть в проём
Здрасте всем
У меня тоже есть эта дыра,и меня она очень напрягает,постоянно там всякая грязь собирается.Думаю может ее монтажной пеной задуть,как считаете поможет?А по поводу бесшумки-подскажите кто нить,где в Виннице можно купить все эти прибамбасы.
babene!!!
Оффлайн SergiК
Вчера ставил универсальные брызговики и снимал защиту, так вот когда снимаеш защиту как раз очень всё оказывается доступно для заделывания этого отверстия, надо теперь только подумать чем всё заделать что бы материал не боялся влаги и грязи, ну и соответственно шумоизолировал. Думаю на следующих выходных уже что то сворганю туда.
Оффлайн mvi-67
  • Фельдкуратор
    • idea garage
Вот смотрю  и думаю
Зачем кто то выкладывает фотки, рассказывает, объясняет и всё до лампочки. Не обижайтесь.Но просто выкидываются деньги на ветер
Drulik первый раз выкинул деньги на ветер при помощи мастеров,  а потом сам выкинул
Зайдите http://idea-garage.net/photo/19-1-0-0-0 и посмотрите как и что, если хотите сами делать или спросите перед тем как делать
Мы русские не обманываем друг друга...
Оффлайн Drulik
mvi-67
И что же я сделал не так, когда делал сам ???
Оффлайн mvi-67
  • Фельдкуратор
    • idea garage
Drulik
начнём с того, что полифом положил на наружную полость дверей, а там должен быть вибропласт, а полифом уже ложится на карту дверей.
Так толку никакого.
Остальное на сайте посмотри.
Хотя каждый волен распоряжаться своими деньгами как захочет.
Оффлайн Drulik
mvi-67
Странно, ранее описывался именно такой вариант обесшумки
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=1322.150
Оффлайн Drulik
Кстате, на сайте не нашел ни одной фото с изображением дверей. По такому принципу, почему тогда полифом клеится на крышу, а не на обшивку ?
Оффлайн mvi-67
  • Фельдкуратор
    • idea garage
DrulikПотому что там пластик, а там бумага.
Я не понял что полифом лежит на вибре
Но в данном случае нужно именно на карту дверей, т.к. карта не везде прилегает к филёнке плотно
А на сайте глянь, там полно дверей, ну или сюда глянь http://forum.od.ua/attachment.php?attachmentid=320039&stc=1&thumb=1&d=1241951928
И прорывы нужно латать, обязательно
Оффлайн Drulik
"Хорошая ссылка"  http://forum.od.ua/attachment.php?attachmentid=320039&stc=1&thumb=1&d=1241951928
После того как полифом положил на наружную полость дверей, карта прелегает к металлу именно через полифом и получается плотно, конечно смотря как вырезать.
Оффлайн mvi-67
  • Фельдкуратор
    • idea garage
Drulik
Да с ссылкой лоханулся :) он хочет регистрации
Ладно останемся при своих мнениях
Главное чтоб было хорошо
Оффлайн sergo555
А я сделал так.
Оффлайн MURTASAI
  • АН9299ОС
а нах ты дырки повырезал
Оффлайн sergo555
Разговаривал с мастером по "бесшумке", так он объяснил, что на внешнюю филенку прикатывать материал только без фольги.На внутреннюю,можно любой, но желательно с фольгой, только на нижней части отверстий загибать обязательно края.
Говорит при попадании воды, она просачивается между фольгой и смолой,и начинаются казусы с вонью и ржавчиной.Отверстия во внутренней филенке виброматериалом закрывать не обязательно.Все это дело закрывать сплошным листом шумки.
Внутри авто работайте в зависимости от своего кошелька ,только один нюанс, крышу прикатывать только материалом с фольгой( STP,ВИЗОМАТ,и т.д.) т.к.простая смола летом начинает плавиться и течет.
Мужики говорят толковый мастер,работал по этому профилю в Израиле.Пока делаю как он говорил,а там посмотрим.
Оффлайн MURTASAI
  • АН9299ОС
ну всё равно в вередней двери так не делай...музь плохо играть будет.
я себе так делал
« Последнее редактирование: 13 Мая 2009, 23:41:05 от MURTASAI »
Оффлайн sergo555
Передние сделал также как и ты,только оставил отверстие для тяг ручек. Музыка играет классно.
Подскажи,если знаешь,оптимальную толщину листа вибры для крыши.Забыл у мастера об этом спросить.
Оффлайн MURTASAI
  • АН9299ОС
sergo555залепил полностью стп м2,поверх сплэном5..теперь дождь по голове не так хоть бьёт..
Оффлайн sergo555
Понял.Спасибо.
Оффлайн mvi-67
  • Фельдкуратор
    • idea garage
Вот так делаю я
Никакую канву понизу не делаю, фен и хорошие ролики для прокатки на хорошо обезжиренную поверхность делают чудеса
Никакой ржавчины и тому подобного
« Последнее редактирование: 14 Мая 2009, 08:15:50 от mvi-67 »
loringer
вот сам подумай что может произойти между смолой и фольгой и каким образом там может образоваться ржавчина, а уж тем более вонь ? у вибропласта слой смолы до того надежно и плотно "сварен" с фольгой, что допустить расслоение можно лишь с ооочень маленькой долей вероятности.
я не знаю про товего мастера, но тут он загнул.
Оффлайн Andreyq
я конечно дико извиняюсь - перечитал вроде все, но так и не понял - делал ли кто-либо себе виброизоляцию еврорубероидом?
просто много инфы в нете, что он типа "теже я..а, только в профиль" и при этом значительно дешевле, а также много инфы про его абсолютную непригодность для этого дела
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
если хочешь дышать всякой сранью - то клей) мне лично здоровье важнее+ у вибропласта и свойства лучше и клеится лучше. выбор за тобой. если для тебя по деньгам получается дорого русского производства то есть украинские аналоги, на мой взгляд ни чем не уступающие росийским зато дешевле.
Лично я сделал передние двери стп 1мм,внутри двери и поверх + шумочка и заднюю полку таким же макаром чесно говоря результат меня не удивил кроме прикольного звука закрывающейся двери.Делал ради акустики, на больших громкостях когда играют низы. все равно слышен дребезг карт не так как было..но.. если делать ради тишины то полагаю нужно и пол и арки и крышу + денег доларов 400))
Танчики
loringer
Вот так делаю я
зачем ты лепишь слой вибры на внутреннюю часть двери? со своей задачей вибра там не справляется. она гасит вибрацию и колебания на ровных поверхностях, которыми явл внешняя часть двери,пол багажника, крылья, арки а внутренняя часть двери имеет вырезы и там образуются ребра жесткости. ты просто утежеляешь дверь и удорожаешь работу без какого-либо толка.
Оффлайн mvi-67
  • Фельдкуратор
    • idea garage
Чем я удорожаю работу, тем что образно получаю мало того что не болтающуюся дверь, так ещё и отличный звук?А эти рёбра жёсткости очень жостки?
Сделана не одна десятка авто и так лучше всего
loringer
Кроме того, что это дополнительный барьер для звука извне, это еще делает замкнутый объем для динамиков, для которых дверь является корпусом. И предотвращает аккустическое короткое замыкание, которое мешает воспроизведению нижних частот. А также убирает кашу с средних частот, появляющуюся при складывании сигнала, излучаемого динамиком вперед, и сигнала, излучаемого динамиком внутрь двери и отраженного от внешней части.
