Автор Тема: Шумоизоляция салона и дверей . Фото и обсуждения  (Прочитано 161797 раз)
Оффлайн andron LT
  • 0676335105
Re: Шумоизоляция! Как на долго???
« Ответ #25 : 17 Июля 2006, 10:39:16 »
А где, где продаются єти М1 и все такое?
Я себе на пол кинул шумку от "жегулей" она в их магазина 40 грн. + своя робота,
разница чувствуется. Хочу еще двери и багажник но не знаю где купить.
зеленый sedan LT авео 1 св3366ае,и серебристый седан авео 2 св0541ан, Троещина
Оффлайн Fila
  • Киев, Троещина-Петровка-Круглик
sapr2000
« Ответ #27 : 16 Августа 2006, 05:26:18 »
Думаю коллегам по марке "шевролет" будет любопытен опыт вибродемпфирования и шумоизоляции еще одной машины концерна GM DAT. Виброизоляция - мое хобби. Делаю все сам и только для себя. Гул в арках задних колес и повышенные шумы при отбое подвески досаждали меня в "шевроле лачетти" с первого дня покупки. Пришлось исправить - фотоотчет здесь http://www.sapr2000.ru/lach_sm1.html  Думается материал будет интересен и водителям "Авео" - под накладками в багажнике в ваших машинах также пусто...
Sunset_Orange
« Ответ #28 : 16 Августа 2006, 10:01:42 »
в нашем полку прибыло.
Оффлайн SEA
  • Покурим?
Всем авеоводам привет :)
Кто себе делал обесшумку?
Кто, что обесшумливал?
Меняли ли проводку для аудио инсталяции?
Какие материалы? Почему остановились именно на них?
Делали на станции? Сколько обошлось?
Или своими силами? Н а сколько тяжёлый процесс, раборки сборки салона?
Оффлайн ScorpionYurka
  • Aveo II LS, синенький седанчик <Made In Lutsk>
    • www.CarAudioTuning.com.ua/
Re: Обесшумка.
« Ответ #30 : 10 Октября 2006, 11:14:57 »
у меня Авео 2
Сделал себе пока что багажник
Двери буду шумить когда буду менять аккустику,, еще планирую сделать передние арки и по возможности пороги.
Днище пока не буду трогать, там и так много всего лежит.
о том как делал и что использовал, написал тут, читай.
http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,3495.msg84163.html#msg84163.
Делал сам, процес не сложный, главное наличие промышленного фена, валика металлического и свободного времени.
Судя по всему, розабрать салон будет не сложно, возможно я сделаю и днище тоже...
так , что ты там еще спрашивал, а .. провода, канеха менять нада, эти шнурки годятся токо для проверки роботоспособности динамиков.
Оффлайн anatol
Re: Обесшумка.
« Ответ #31 : 10 Октября 2006, 12:26:50 »
Делал полную обесшумку (кроме торпеды) - капот, багажник, потолок, все двери, днище. Для акустики менял проводку, делали также другие подиумы под динамики в двери. Делал сосед по гаражу около недели. Материалы от http://fetus.kiev.ua/shum4.php
Результатом доволен.
Не уверен, не обгоняй
Sunset_Orange
Re: Обесшумка.
« Ответ #32 : 10 Октября 2006, 12:31:18 »
неделю ? в час по чайной ложке :)
Оффлайн anatol
Re: Обесшумка.
« Ответ #33 : 10 Октября 2006, 12:55:57 »
Неделя - это 5 рабочих дней (само собой разумеется не полных).Думаю все тоже  можно сделать и за день, однако фактор времени для меня был не критичным. Главное мне понравился как человек подходил к разборке автомобиля и самой работе - не спеша и делая все очень качественно.
Re: Обесшумка.
« Ответ #34 : 10 Октября 2006, 14:57:17 »
5 рабочих дней вполне нармальное время, если учитывать еще и работу с музыкой.
обычно сделать полностью салон и багажник забирает 2-3 дня.
покажите мне Шумахера каторый это сделает КАЧЕСТВЕННО за день, не верю.
Я свою Славуту делал, днище, перегородка, багажник (без дверей, потолка и капота) два полных дня - субота, воскресенье
Sunset_Orange
Re: Обесшумка.
« Ответ #35 : 10 Октября 2006, 15:09:40 »
вот посмотри на меня. 6 авео уже сделано своими руками за 9 часов каждая. правда, без потолка.
пока нареканий небыло.
Re: Обесшумка.
« Ответ #36 : 10 Октября 2006, 16:25:18 »
делать для СЕБЯ и для КОГОТО за деньги - разные вещи,
возможно тут играет свою роль опыт, без него никуда, но все равно реально мало одного дня.
Вы можете  за день- супер, я за вас только рад, специалист специалисту рознь :).
Я указал то время, которое трачу сам, дотошно подготавливая поверхность для поклейки.
Как гарарится  - клею как магу
Всем удачи
Sunset_Orange
Re: Обесшумка.
« Ответ #37 : 10 Октября 2006, 16:27:16 »
Всем удачи
что для себя, что для друзей, одинаково делаем.
и тебе удачи ! :)
Оффлайн SEA
  • Покурим?
Re: Обесшумка.
« Ответ #38 : 11 Октября 2006, 08:39:44 »
А что по чём брал?
Кстати а использовалась только шумоизоляция?
А как же виброизоляция?
Куда она ставится?
Оффлайн SEA
  • Покурим?
Re: Обесшумка.
« Ответ #39 : 11 Октября 2006, 09:37:17 »
и ещё вопрос?
по фену. какой он должен быть мощности?
как нагревать материал? до какой температуры?
Оффлайн anatol
Re: Обесшумка.
« Ответ #40 : 11 Октября 2006, 09:43:53 »
и ещё вопрос?
Сначала клеится вибро, а потом на нее шумоизоляция. На днище клеили после вибро два слоя шумоизоляции.  На капот клеили только вибро, а шумоизоляцию использовал заводскую. Фен промышленый, мощность если я не ошибаюсь, около 2 квт.
Оффлайн anatol
Re: Обесшумка.
« Ответ #41 : 11 Октября 2006, 09:46:34 »
Подскажи пожалуйста. Мой мастер не закрывал на дверях виброй все отверстия, а только нижние - большие. Говорит смысла нет.  Прав ли он ? Как ты делаешь ?
Sunset_Orange
Re: Обесшумка.
« Ответ #42 : 11 Октября 2006, 10:59:10 »
закрываем все, кроме того места, где ходит тяжка от ручки открывания замка.
если не закрывать, то зачем вообще делать ? вибро не кладется полностью 100% на всю внутр. поверхность двери, поэтому шумо должна перекрывать по максимуму.
ну а ты делай как хочешь.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2007, 21:28:22 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн SEA
  • Покурим?
Re: Обесшумка.
« Ответ #43 : 12 Октября 2006, 14:03:29 »
вопрос по поводу обесшумки капота?
там углубления есть, их заклеивать нужно, это понятно.
а вот отверстия по краям, для чего они? их нужно закрывать?
у кого как сделано?
Sunset_Orange
Re: Обесшумка.
« Ответ #44 : 12 Октября 2006, 14:06:16 »
на капот ставится "родная" заводская обесшумка. и нечего там свой огород городить :)
« Последнее редактирование: 23 Октября 2007, 21:29:10 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн SEA
  • Покурим?
Re: Обесшумка.
« Ответ #45 : 12 Октября 2006, 14:33:40 »
я сам хочу сделать.
расскажи как у тебя родная стоит?
закрывает отверстия?
« Последнее редактирование: 23 Октября 2007, 21:29:43 от Vlad_Kyiv »
Sunset_Orange
Re: Обесшумка.
« Ответ #46 : 12 Октября 2006, 14:53:59 »
у меня авео1. на капоте ничего не стоит. я пока считаю, что она там не очень и нужна. потом может поставлю заводскую.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2007, 21:32:59 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн SEA
  • Покурим?
Re: Обесшумка.
« Ответ #47 : 12 Октября 2006, 16:11:39 »
Ребята подскажите пожалуйста кто как ставил её на капот?
Ну и если не сложно, то фотки в эту ветку всего остального: багажник, двери, полка задняя под динамики, ну и если кто-то делал пол, крыша, подторпедное пространство.
Сейчас занимаюсь установкой виброизоляции, нужно как можно больше информации.
Зараннее всем спасибо ;)
Sunset_Orange
Re: Обесшумка.
« Ответ #48 : 12 Октября 2006, 16:17:41 »
дам тебе один совет. если хочешь делать сам и в первый раз, то в торпедо лучше не суйся не снимай его. замучаешься. максимум, это сраднюю консоль разбери и щиток приборов, а так же бардачок и место для подушки пассажира, если LS.
все остальное просто разбирай и откручивай. там ничего сложного нет. и ты сам поймешь какие места нужно обесшумливать.
удачи тебе!
а фотки есть на этом форуме точно. поищи.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2007, 21:33:21 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн anatol
Re: Обесшумка.
« Ответ #49 : 12 Октября 2006, 16:19:12 »
. . . у кого как сделано?
Углубления  в капоте закрывал вибро. А обесшумка родная очень удобно ложится. Крепится клипсами, как раз  отверстия по краям для клипс родной обесшумки. Всего 15 клипс.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2007, 21:36:52 от Vlad_Kyiv »
