Автор Тема: Шумоизоляция салона и дверей . Фото и обсуждения  (Прочитано 161848 раз)
Оффлайн pasha_dima
  • г. Киев
Спасибо.
А почему крышу и торпеду не надо ?
Шум от мотора тоже реально достает.
Торпеду надо ещё мастера найти, чтобы разобрал по уму, а потом ещё и собрал без лишних запчастей, да и дорого уж это мероприятие стоит.
У меня саба нет, а мастера отсоветовали, причем мастера класные, уж очень низкий процент шума просачивается через крышу, а работы много.
Он сквозь оптический прицел умел предсказывать судьбу.
Оффлайн joyer
pasha_dima Так в случае крыши вопрос не шума с улицы, а собственной вибрации, что тоже не есть хорошо.
Лично я по весне первым делом кину шумку на потолок
Оффлайн Alex_pm
Спасибо за информацию, определился - будет отчет
Infoscop.net - просмотр и обсуждение новостей
[url=http://photobank.d
Оффлайн ScorpionYurka
  • Aveo II LS, синенький седанчик <Made In Lutsk>
    • www.CarAudioTuning.com.ua/
кришу желательно шумить.и  работы там немного а вот торпеду особого смысла шумить нету, поверьте опыту
Оффлайн Lifter
Я бы обязательно и крышу обесшумил, и предварительно обработал металл крыши, который ржавый у всех авео 2 (Т250)  (Если у тебя конечно такая !)
Оффлайн Alex_pm
Отчет
« Ответ #205 : 07 Марта 2008, 20:28:50 »
Обещанный отчет
Делал тут
Сделал все, кроме торпеды.
Обошлось $600 + отдельно 450грн за капот.
Отдал машину в среду в 8 вечера, забрал в четверг, где-то в 12. В четверг утром еще ездили за материалом для капота, если бы не это, можно было бы забрать утром.
Реально в салоне стало тихо. На трассу пока не выезжал, но при езде по городу с вентилятором, включенным на (1) и негромкой музыкой в машине можно разговаривать в полголоса.  Звук от мотора слышен, стал приглушенным, но как-то больше выделяется на фоне общей тишины, меня  не напрягает, даже нравится.
Я очень доволен, может чего-то и не написал, спрашивайте – отвечу.
P.S.
Проверили крышу – ржавчины нету, все покрашено, по крайней мере внешне изъянов незамечено.
Оффлайн alexxx_dv
  • г.Энергодар
   В моем случае сделать шумоизоляцию было решено еще до того как появилась машина - проехался как-то на  шумоизолированной "пятерке" и понял, что раз уж шумный ВАЗ так преобразился, что будет тогда с моей будущей Авео. Авео - машина относительно тихая, но учитывая тонкий метал кузова, вибрации не избежать. Неприятно ощущать эффект пустого ведра, слушая как капли дождя барабанят по крыше, не менее неприятны цокатения мелких камешков по дну. Вообщем кому как, а я копил на шумку. Речи о самостоятельной шумоизоляции не могло быть вообще - мне в голову не укладывалось, как это: взять и "раздеть" машину догола, как-то её обесшумить(и чем-то), а потом еще и правильно "одеть" не поломав ничего. Готов быть отдать 3000 грн. спецам. НО, посмотрев, как мой товарищ, вооружившись промышленным феном и прикупив еврорубероида без крошки, ловко хреначит свою 8-ку, понял - так издеваться над моей Авешенькой не дам никому. Порывшись в интернете, почитав форумы (в преимуществе наш) узнал, что такое вибропласт, битопласт, сплэн и бимаст (www.stplus.ru). Понял, что делать нужно машину самому по следующим соображениям: качественнее хозяина авто (если у него прямые руки конечно) не сделает ни один мастер. К тому же неизвестно сколько, как и какой материал будут ложить - не будет же заказчик разбирать потом салон, что бы проверить что, где и как положено. Немаловажным фактором является и цена (а точнее экономия): весь материал (самый качественный, на мой взгляд) мне обошелся в 1255 грн, т.е. экономия денег более чем в два раза. Освещаемый гараж есть, фен (друга) и другой инструмент есть, почему бы и не попробовать ? Съездил в Запорожье на ночной авторынок, купил материала и пистонов. На мой хэтч было куплено из шумо- виброизоляционного материала следующее:
1. Вибропласт (все, кроме пола): 40.80 грн. за лист (размер 0.75*0,53м S=0.4 мх2)
Брал 17 листов
2. Бимаст (пол): 51 грн за лист (размер такой же)
Брал пачку (5 листов)
3. Сплэн (потолок): 59 грн. за лист размером 1,25мх1
Брал 2 листа
4. Сплэн (пол): 35 грн. за метр (1х1)
Брал 2,5 метра
5. Сплэн (двери, багажник и бока богажника): 30 грн. за метр (м2)
Брал 3 метра.
6. Антискрип (велюровый скотч - 6м) - 24 грн.
Цена итоговая: 1255 грн.
Инструменты и условия:
1. Освещаемый гараж;
2. Промышленный фен;
3. Ножницы;
4. Перчатки (пару пар);
5. Нож;
6. Рулетка;
7. Узкий валик (не обязательно);
8. Минералка "Мирогородская" (не обязательно, но желательно);
9. Ацетон и WD40 (для снятия мовиля, который в салоне нахреначили во все двери - зачем?);
10. Набор пистонов (крепежи для салона). Если соблюдать следующий пункт (11), можно обойтись и без них;
11. Аккуратность и терпение.
Начало работы.
Отметив Международный женский ДЕНЬ и, поздравив всех своих женщин,  ВЕЧЕРОМ со спокойной душой отправился в гараж.
Обработал капот ацетоном и проклеил Вибропластом.
Далее разобрал салон и крышу. Машины тоже бывают голые :)
Все тот же пол, крышу, багажник (с боковинами) обклеил сначала Бимастом (пол) и Вибропластом (все остальное), потом сверху наклеил сплэн - для разных участков свой тип сплэна. Сплэн, с*ка, липкий (как сказал бы Галыгин).
Работа не из легких, поэтому забил на фотосъемку (отвлекает) и делал дальше. Процедура обесшумливания дверей и багажника оригинальностью не отличаются - тот же виброизолятор Вибропалст и шумоизолятор Сплэн.
После обклеивания всех и вся, сказав громко: "бл*, закончил", началась не менее сложная процедура сборки салона. Если разобрать салон и снять сидения удалось часа за 2-3, то на обратную процедуру (сбор салона) ушло часов 6. Потолок никак не хотел ставиться, поэтому вооружившись чистыми перчатками (что бы не оставить пятен на нежно-кремовой оббивке) и набравшись терпения, все же удалось поставить верхнюю часть салона. Все остальное защелкивалось и прикручивалось без особого труда. С пистонами (пластмассовыми крепежами типа ребристо-ёлочных шурупов) нужно быть аккуратным.
Дальше двери... Двери это вообще отдельный разговор. Карты дверей снимаются с особой сноровкой (с помощью ножика и пластиковой карточки типа Виза-кард). Декоративные пластмасски прям и просятся поломаться. Не нужно поддаваться на искушение (я разок поддался:)). Шумка дверей - дело тоже не из легких. Без рулетки не обойтись (если делать стык-в-стык). Нервов ушло уйма + к тому же все руки порезал о фальгированный слой вибропласта. Но сделал и сделал на "отлично".
Собрав салон (к вечеру 10-го марта), пропылесосив и протерев его, погнал машину на испытание. Не понравилось сразу. т.к. в районе педалей с шумкой перестарался, поэтому сцепление с газом не выжималось как надо. Вернулся и снял пару слоев "бутерброда". Стало лучше. Первое впечатление от поездки - как будто в ушах вата. Звук есть, но какой-то глухой. Стало непривычно тихо даже на первой (шумной) передаче. Штатная аккустика запела по новому, откудо-то басс проявился. Нравится. Кочки, ямы и колдобины почти не заметны, такой себе танк в миниатюре.
Результатом доволен. Работа не требует особых навыков. Все возможно, главное не бояться (как в анекдоте).
Если кто решится на подобное - точно не пожалеет. Игра стоит свеч. Удачи.
P.S. Пока разбирал и собирал салон, решил исправить одну маленькую неприятную деталь: всю красоту ручек дверей (внутри салона) портят выглядывающие шляпки крестовых саморезов. Позже съездил в строительный магазин и купил черненькие заглушки на шляпки. Цена вопроса - 20 копеек за 4 штучки :) Вид стал совсем другой.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2008, 23:13:04 от alexxx_dv »
Chevrolet Aveo hatchback LS (комплектация "ЛЮКС")
Sport Blue.
October, 2007.
alexxx_dv
Мастер  8) Респект. Отличный отчет  :)
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
alexxx_dv Отличная работа. А для человека делавшего все впервые - повиг! Супер отчет!!! Захотелось тоже что-то сделать самому хотябы двери и полку для начала.
Оффлайн Logik
отчетец просто супер, 4 месяца назад сделал все двери, завтра собираюсь делать полку и багажник!!! от багажника толк есть??? может кто оцениовал  один багажник подскажите плиз.
Оффлайн alexxx_dv
  • г.Энергодар
Спасибо. Очень приятно, что оценили  ::)
Sport Blue.
October, 2007.
Оффлайн Amurchik
alexxx_dv мда.... супер... нет слов... молодец... а в финансовом плане что это для тебя стоило ?
Оффлайн alexxx_dv
  • г.Энергодар
:) в отчете самым подробнейшим образом описано :)
Sport Blue.
October, 2007.
Западло
alexxx_dv - респект за отчет
такой вопорс а чем заглушки пластиковые выковыривать чебы их не попортачить?
Оффлайн mvi-67
  • Фельдкуратор
    • idea garage
есть специальная приспособа, отвёртка вилка, вот ней и выкавыривают
Мы русские не обманываем друг друга...
Западло
а следы??? бо я отверткой  часовой  пробовал  . и то (пластик мяхкй) следы остаюца((((
Оффлайн mvi-67
  • Фельдкуратор
    • idea garage
следов не останется, вилка имеет такой вид
и ничего не остаётся,  в тяжких местах подкладывается  мягкая подставка
« Последнее редактирование: 18 Марта 2008, 21:27:44 от mvi-67 »
Западло
mvi-67, спасибо за фотку  надо будет себе такую приспособу сварганить)))
Оффлайн Logik
mvi-67 а где взял то такую?
Оффлайн mvi-67
  • Фельдкуратор
    • idea garage
yuriy8001ну точно такие надо заказывать у Вёртовских дилеров, а что то похожее делает Кингстоун и ещё кто то, вообщем на Успехе есть
Оффлайн Jem
Весьма любопытный инструмент. Никогда прежде не встречал в продаже.
Себе я в свое время для выковыривания этих пистонов изготовил "фомку" в виде полосы каленого металла изогнутого буквой "Г" с проточенным в ней пазом D=7мм.
Каждый раз забываю при посещении СТО узнать у профессионалов, что они при этом используют :)
А по мне - хоть в улей, лишь бы в коллектив!
Оффлайн alexxx_dv
  • г.Энергодар
Огого. Ребят, да возьмите вилку - отломайте зубец и делов-то. Я вообще снимал пистоны ножницами.
Sport Blue.
October, 2007.
Оффлайн mvi-67
  • Фельдкуратор
    • idea garage
И как ты себе представляешь вид: машина, клиент и я с ножницами или поломатой вилкой....
Тем паче, что недорогой вариант на Успехе стоит порядка 25 грн
Ну и хороший инструмент никогда не портил внешний вид гаража и самого хозяина
Западло
я221, да неее. кароший инстрмент это как оружие...  )))) никада не знаешь када пригодицо.  зато нинарадуеся)))  ри случае,  и детям по наслецтву не стыдно переать)))) гыыы а фен  пердически в гараже пригодицо)
давече мине сосед  поделился способом  появления инстрментов
 если он может сам работу сделать то он  делает САМ а на сэкономленые  бабулеты покупает инструмент  палучаецо без ущерба для бюджета))))  и делаешь выбор ил инструмент  купить и самому сделать  или отогнать на СТО)))) alik
« Последнее редактирование: 20 Марта 2008, 12:11:57 от Западло »
Оффлайн serg.r2007
где в Киеве можно купить?
