Автор Тема: Шумоизоляция салона и дверей . Фото и обсуждения  (Прочитано 161843 раз)
Оффлайн mar
Re: Обезшумка самостоятельно
« Ответ #150 : 14 Мая 2007, 14:20:22 »
там просто супер я бачив
Оффлайн nikolaynn
« Ответ #151 : 14 Мая 2007, 16:10:07 »
Эххх beer2
Мне б такое зрение... obkur
С такого расстояния все звуки видит... :D
John Doe
« Ответ #152 : 21 Мая 2007, 15:19:50 »
Вчерась сделал шумку своей Авео 2, делал сам геморой еще тот. Передние двери + задняя полка в планах на следуюшие выходные задние двери + багажник.
дополню чего еще не было в этой ветке по количесту материалов при 90% оклеиваемой площади:
1. Передняя дверь ровно 1,5 листа STP M1, две пердних двери соответственно 3 листа
2. Задняя полка 1.2 листа STP M1 (хватило под обрез лучше 1.5 листа)
3. Из двух метров шумки после поклейки двух дверей и задней полки осталось 0,5м
4. На заднюю дверь предполагаю уйдет от 1 до 1.2 листа STP M1 и шумки 0,5м для двух задних дверей умножайте на два
Вопрос: сколько Уйдет STP M2 и шумки на багажник, потолок, пол?
Оффлайн Fester
Самостоятельная обесшумка дверей ???
« Ответ #153 : 18 Июня 2007, 13:49:50 »
Друзья!
Появилось большое желание самостоятельно сделать обесшумку дверей.
Кто делал-подскажите, что,куда и как клеить.
Пожалуйста.
Оффлайн ScorpionYurka
  • Aveo II LS, синенький седанчик <Made In Lutsk>
    • www.CarAudioTuning.com.ua/
Re: Самостоятельная обесшумка дверей ???
« Ответ #154 : 18 Июня 2007, 14:54:49 »
сквозь отверстия в дери проклеить все доступные места , потом проклеить всю поверхность которая откроется вашему взору после снятия пласасы двери, поверх можно еще дать звукоизятора, дл я большей уверенности можно немного карту двери проклеить, но там нужно следить за тем шобы не переборщить с толщиной а то пластик не оденете.
Кароче клеить все метал. части куда руки достанут, следить за проводами, местами креплений карты и толщиной шумки
Предварительно все обезжирить
двери до шумки
двери после шумки
карта после шумки
Оффлайн Fester
« Ответ #155 : 18 Июня 2007, 16:20:34 »
Гранд мерси beer2
Буду практиковаться ;)
Только еще-она самоклеющаяся, или нужно где-то искать фен?
Да, и еще-чем обезжиривать?
« Последнее редактирование: 23 Октября 2007, 09:09:19 от Vlad_Kyiv »
« Ответ #156 : 18 Июня 2007, 16:23:28 »
в такую жару клеится неплохо но наличие фена не помешает
Оффлайн BUR
  • подпись под аватаром
« Ответ #157 : 18 Июня 2007, 16:48:05 »
646 или 647
Оффлайн Fester
« Ответ #158 : 18 Июня 2007, 18:13:46 »
А сколько квадратных метров нужно,или листов, или в чём оно там измеряется(на одну дверь)???
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #159 : 25 Июня 2007, 14:33:11 »
 На две двери нужно 2 листа bany M1 ,1 лист bany M2 и пол-листа BIT-10 .
« Последнее редактирование: 23 Октября 2007, 09:10:16 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн Ruslan
  • г.Киев
« Ответ #160 : 31 Июля 2007, 10:53:22 »
Вот свой вариант шумки сделаный мною летом.
т.к. все уже было написано до меня,добавлю только расход материала,времени и $, которые были затрачены мною.
Bany M2 (капот,4 двери,салон,багажник) - 19 листов
Poly 4    (4 двери,салон,багажник)          - 8 листов
Итого: материал 1485 грн. Валик металлический 55 грн
И по времени все заняло 2 с половиной дня
Оффлайн oops
  • Most Wanted.....
« Ответ #161 : 11 Августа 2007, 15:20:17 »
2 VPK_Verka and all
У меня практически возник такой  же вопрос!
Тоже собрался менять акустику))) Знаю что надо клеить во внутрь двери СТП (Такая  байда,  битум на основе фольги!)  На наружную часть (та что под накладкой) мне тут один инстолятор сказал что надо клеить шума изоляцию (Паралон на основе клеёнки))гы :)) Но смотрю на форуме все клеят стп во внутрь и наружу (вибро изоляцию) а потом поверх стп уже клеят шумку.
Я понимаю что, так как делают на форуме все люди это правильно!!!!???  ???
ДА?  ???
Проводку для акустику нужно проводить до поклейки наружной части двери??  ???
И что нужно для начинающего шумоизолятора? (фен промышленный нож хороший и что ещё??)  ???
Или поехать пусть поклеят и не парить себе мозги?? Просто захотелось сделать что то своими руками в машине или это плохая затея))гыгыгы  ugaga
 beer2 beer2 beer2 beer2 beer2
2 VPK_Verka А виртуальные пилоты реально уже летали??
« Последнее редактирование: 11 Августа 2007, 15:25:28 от oops »
Safety of flights forever
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #162 : 11 Августа 2007, 17:14:40 »
STP - это завод-изготовитель , но никак не материал .
   На наружную филёнку (которая ближе к улице :) ) - bany М2 .
  На внутреннюю - bany М1 .
   На карту - bit 10 или bit 5 .
   Шумоизоляция - это последнее , что Ты должен сделать с дверью .
   ЗЫ . Давай сам сделай krutoy . Хуже не будет ;)
Оффлайн Milk
« Ответ #163 : 11 Августа 2007, 18:07:05 »
2 oops:
Да, давай, потом и мы подтянемся. :)
Оффлайн oops
  • Most Wanted.....
« Ответ #164 : 11 Августа 2007, 18:41:09 »
2 Vlad_Kyiv
bany М2 and bany М1, это я понял что номера этой шумки производителя STP?   ???
На наружу толще, а во внутрь тоньше..?
Может кто то сказать сколько надо на передние двери bany М2 and bany М1 метров квадратных?  ???
По поводу инструментов, что то еще надо кроме того что я написал? ::)
 beer2
2 Milk
Леха приезжай помоги, потому что я что то очкуюсь)))гы гы гы   ugaga
Как эти провода (от акустики) через двери пихать?? я незнаю… :-\
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #165 : 11 Августа 2007, 18:45:36 »
Всё верно .
  На две двери :
М2 - 1лист (60*90)
М1 - 2листа (60*90)
Bit - пол-листа (1лист - 1м*2м )
Оффлайн Komiss
Re: Обесшумка.
« Ответ #166 : 29 Сентября 2007, 15:47:23 »
какая обшивка подойдет к крышке богажника седан1 у дилера нет данных и закозать неполучилос незнают кода;подскажите кто знает зарание благодарю
Оффлайн sergeyts
Re: Обесшумка.
« Ответ #167 : 04 Октября 2007, 08:53:46 »
Увы, фирменной для Авео-1 нет.
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
« Ответ #168 : 22 Октября 2007, 16:24:30 »
сразу вопрос возник - где взять пол листа ВИТ, насколько знаю продают только целыми листами
Танчики
Sunset_Orange
« Ответ #169 : 22 Октября 2007, 21:20:49 »
вторые поллиста пойдут на задние двери
Оффлайн Milk
« Ответ #170 : 22 Октября 2007, 21:56:11 »
Всё верно .
  На две двери :
М2 - 1лист (60*90)
М1 - 2листа (60*90)
Клеил внутри двери СТП М1, снаружи двери ВИТ, а М2 куда? или это на выбор М1 либо М2?
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #171 : 22 Октября 2007, 22:49:39 »
Оффлайн Milk
« Ответ #172 : 22 Октября 2007, 23:09:57 »
пару постов выше...
http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,11510.msg274390.html#msg274390
:-\ чето я тупанул
а я какого-то хрена прилепил На наружную филёнку (которая ближе к улице  ) - М1, а на внутреннюю - ВИТ. :(
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
« Ответ #173 : 23 Октября 2007, 01:50:56 »
я так понял что в глубь двери клеишь М2, на карту двери  М1, а поверх М1 -  ВИТ, так ? ::)
и сразу попутный вопрос если 4 двери и полку обесшумлю результат какой-то почувствую(полка само сабой понятно петь перестанет, а вот двери... тише станет ?)
или результат не стоит трудов, если шумить только двери ?
« Последнее редактирование: 23 Октября 2007, 02:23:52 от -Tm@- »
Танчики
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
« Ответ #174 : 23 Октября 2007, 02:14:36 »
господа у меня вопрос по обесшумки полки
написали :
а поверх VIT 10 ? или просто вибру и всё ?
Танчики
