Автор Тема: Шумоизоляция салона и дверей . Фото и обсуждения  (Прочитано 161844 раз)
Оффлайн knopiki
  • пам па бам :)
Re: шумоизоляция салона.
« Ответ #125 : 20 Апреля 2007, 10:18:56 »
Когда капот откроёшь там видно что есть типаподобие шумки...какой-то кожух))
Это экран двигатель-салон. А я говорю про изоляцию передних арок колес, от туда идет основной звук  :-\
Мне неважно куда ехать, главное ехать!!
Оффлайн parfesha
« Ответ #126 : 20 Апреля 2007, 10:19:39 »
Понял одно, для полноценной шумки однозначно надо что то делать с передом, бо все звуки улицы теперь шуруют ко мне только от передних арок  ???
+1 Та же проблема, сделал обесшумку всех дверей, багажника,задней полки и задних арок. Большая часть шумов исчезла  . Попробовал обесшумить крышку капота, но эффекта это не принесло. Звук идет снизу спереди. Для этого нужно обесшуvить пол и пространство за торпедой, но самому это все разбирать как-то не хочется, а к спецам нет времени ехать.
Оффлайн knopiki
  • пам па бам :)
« Ответ #127 : 20 Апреля 2007, 10:25:31 »
2parfesha Я с народом общался, это стандартная ситуация. После шумки начинаешь лучше слышать двигатель и шумы спереди.
Оффлайн GUN
  • АК 2443 АТ
    • Авео
« Ответ #128 : 20 Апреля 2007, 10:36:13 »
Я узнавал на хетч полная оьесшумка будет стоить около 3500 грн. салон, багажник двери, крыша , пол и т.д.)
Оффлайн parfesha
« Ответ #129 : 20 Апреля 2007, 10:55:42 »
Если это с обесшумкой в области торпедо, то думаю нормально, а то гемор ее разбирать самому. Если без, то дороговато, работы на 3 дня практически одному, а вдвоем итого быстрей. Материала приблизительно на половину суммы+половина за работу.
Оффлайн Ruslan
  • г.Киев
« Ответ #130 : 20 Апреля 2007, 11:55:53 »
Если есть время и желание такое счастье можно сделать самому. Материал выльется где-то в 300$ (+;-)
Оффлайн Ruslan
  • г.Киев
« Ответ #131 : 20 Апреля 2007, 17:45:01 »
Как можно обесшумить номер а то прям он скоро отвалиться так громыхая!
Я под рамку наклеел полоску самоклеещейся резины толщиной около 1 см.
Оффлайн Guch
« Ответ #132 : 20 Апреля 2007, 17:51:00 »
О а если на рамку приклеить материал с шумоизоляции, и громыхать в принципе не должно!
Оффлайн knopiki
  • пам па бам :)
« Ответ #133 : 20 Апреля 2007, 18:07:12 »
з.ы. Как можно обесшумить номер а то прям он скоро отвалиться так громыхая!
Обычная сине-красная резинка, переломал пополам и подсунул заподлицо снизу под рамку  ugaga
ЗЫ. у тебя явно саб стоит, иначе бы не дребезжала  ;)
Оффлайн Vovan
« Ответ #134 : 20 Апреля 2007, 19:13:55 »
А можно с кем-то прокатиться в обесшумленной машинке для сравнения?
Буду благодарен! beer2
Оффлайн knopiki
  • пам па бам :)
« Ответ #135 : 22 Апреля 2007, 12:32:58 »
Можешь в моей, я территориально на Артема, возле Косиора, тел в эмерджи листе есть
Оффлайн parfesha
« Ответ #136 : 23 Апреля 2007, 09:20:21 »
Или в моей Куреневский пер.-Автозаводская
Оффлайн McAr
« Ответ #137 : 23 Апреля 2007, 17:29:09 »
Или в моей!!
Возле Parfeshi ::)
Я как раз в субботу обесшумил крышку багажника - тяжеленная стала, но прикольно.
Помимо этого еще одну фичу придумал - покажу:-))
Оффлайн GSM
  • Залежний від снігу
« Ответ #138 : 23 Апреля 2007, 19:40:16 »
Блин, а меня напрягает периодическое дребезжание где-то посреди торпедо.  >:(
Оффлайн GUN
  • АК 2443 АТ
    • Авео
« Ответ #139 : 24 Апреля 2007, 10:23:53 »
GSM
У тебе посередине! а у меня с левой стороны! когда даешь нагрузку на движок периодически раздаеться металический звук! Болтик видемо там раскрутился и дребижит!!!!! :(
Оффлайн GSM
« Ответ #140 : 24 Апреля 2007, 22:14:14 »
А у меня проявляется на крупнозернистом асфальте, или булыге. Но шо интересно - не всегда. Звук не металический а пластмассовый (если можно так выразится  :) ) И как с этим бороться?  :-\ ???
Оффлайн hitmax
  • тих=о=ход
    • www.marina.com.ua
« Ответ #141 : 26 Апреля 2007, 18:18:44 »
+1. Я думаю, звук идет из-под накладок пластмассовых, по бокам от лобового. Тоже думал, что из-под торпедо идет звук, приблизил уши, а он идет слева и справа, и кажется, как будто он посередине.
Снять их к чертям да проклеить двусторонним скотчем, и забыть как страшный сон :)
Только вот руки уже полтора года не доходят :)
Cheers,
Max
Оффлайн GSM
« Ответ #142 : 26 Апреля 2007, 23:10:59 »
Сегодня после езды по дороге что на Осокорки - Вишенки (кто ездил, тот поймёт) появился новенький сверчёк - в районе пепельници.  >:(
Оффлайн GUN
  • АК 2443 АТ
    • Авео
« Ответ #143 : 27 Апреля 2007, 09:25:27 »
Я не знаю! Но машине уже у меня почти 2 года и не удевительно что начала "звинеть" т.к. наши отечественные с 1 дня "ЗВИНЯТ". Я вижу только один способ покончить с этим - это конечно шумаизоляция, так садить на 2-х сторонний скот проблемы не решит, а временно только устронит данный факт! Да + еще все снять и закрутить так как от времени все раскручиваеться!:(  beer2
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #144 : 28 Апреля 2007, 10:20:21 »
кста, недавно обесшумили двери (заставили ручки дверей разболавшиеся), звук изменился.... осталось крышу, перед и остыльные части шумить.... только где деньгу и время найти? двери делал товарищ с 19-30 до 4-х утра в нашем гараже :)
кста, вы трубу шумкой обклеивали? я не про вибропленку, а именно-тепло-шумо . . . . .труба усиления двери
« Последнее редактирование: 23 Октября 2007, 09:01:16 от Vlad_Kyiv »
мой сайт: iluhis.com
Мой телефон: о5о3оII494
Sunset_Orange
« Ответ #145 : 28 Апреля 2007, 16:13:53 »
нет. она не скрипит и не соприкасается с трущимися поверхностями.
Оффлайн Vishenka
Re: Обезшумка самостоятельно
« Ответ #146 : 14 Мая 2007, 12:08:35 »
Вот что сделали за выходные
http://visenka.io.com.ua/album38587
багажник, под седушками задними и все двери.
Без ГМО
Оффлайн AVA
« Ответ #147 : 14 Мая 2007, 12:37:52 »
Vishenka
Как ощущения?
Оффлайн Vishenka
« Ответ #148 : 14 Мая 2007, 12:53:15 »
ava, еще незнаю, надо в Киев прокататься туды и обратно
ди и задняя панель на крышке багажника не прикреплена нормально, звуку от нее много
надо наверное новые какие то пистоны (или как они правильно называются, незнаю ) покупать.
Без ГМО
Оффлайн ScorpionYurka
  • Aveo II LS, синенький седанчик <Made In Lutsk>
    • www.CarAudioTuning.com.ua/
« Ответ #149 : 14 Мая 2007, 13:18:49 »
Я себе сделал тоже полную шумку у Авео 2.
После фото отчета Vaka мне добавить нечего, все написано верно и по сути, только я делал с одной лиш разницей, я был сам, что несного усложнило процес, ыбло тяжело но интересно.
Управился за два дня (все кроме багажника)
Еффект был замечен сразу, все звуки стали тише приглушонней, шо и требовалось доказать.
