Автор Тема: Шумоизоляция салона и дверей . Фото и обсуждения  (Прочитано 161841 раз)
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
Финансист, бери вилку кухонную, отламывай два, или один средний зуб, потом вставляй под клипсу и аккуратненько поддевай.В случаи чего на укравто клипсы продаются, раньше стоили 2грн. одна.С ВАЗов клипсы не подходят.
Клипсы что и на дверях? а шумить надо весь багажник и там где динамики тоже?
для полного эффекта шумить нужно все что можно,полку пол, стены багажника.Только я так понимаю что полка шумится с салона а не из багажника.Про клипсы на дверях не понял.
Оффлайн Финансист
Такие же как крепятся карты дверей в салоне?
Оффлайн Влад 0936
Re: Шумоизоляция салона и дверей . Фото и обсуждения
« Ответ #1028 : 11 Сентября 2012, 00:37:41 »
підкажіть будь-ласка,скільки і якого саме матерілу потрібно для повної обезшумки( шевроле седан)???????
Оффлайн ENIAC
  • cicada.com.ua
« Ответ #1029 : 19 Сентября 2012, 22:00:00 »
Господа, а оттереть Мовиль с двери с помощью  уайт-спирита реально? Или надо брать что-то помощнее? Изопропиловый спирт годится для дела? Или спирт уже для обезжиривания только подойдёт?
Заранее благодарен откликнувшимся.
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуть подумав.
Оффлайн Sub
« Ответ #1030 : 20 Сентября 2012, 16:24:49 »
Я снимал 646-м растворителем, пришлось повозиться, но оттёр весь, что мешал. Главное смотреть, чтобы расстворитель или смоченная им тряпка не попадали на лакокрасочное покрытие или каркас двери снаружи.
При большом желании, терпении, трудолюбивости и тёплой погоде (чтобы мовиль был помягче), его можно было-бы и сухой тряпкой оттереть, но это ооочень долго и мучительно. :)
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
« Ответ #1031 : 26 Октября 2012, 15:10:01 »
вопрос, на потолок шумку можно 8 мм или хватит 4-х мм?? естественно поверх вибры 2.3мм
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
« Ответ #1032 : 26 Октября 2012, 21:05:59 »
Клеил 8-ку полет нормальный, с крыши убрать поролон!
Оффлайн Финансист
« Ответ #1033 : 28 Октября 2012, 11:39:03 »
Ребята как зашумить заднюю полку, под басс дребезжит капец просто :o
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« Ответ #1034 : 28 Октября 2012, 21:46:37 »
maxxx83, у меня 10 шумка стоит на крыше-всё окей ;)
Добавлено: 28 Октября 2012, 21:48:11
Sol, что на 1,5 стоит поролон на крыше? на 1,6-голый металл repa
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
« Ответ #1035 : 31 Октября 2012, 20:42:17 »
На самом потолке приклеен \\
Оффлайн EclipsE
Ты имеешь ввиду небольшие кубики поклеенные по периметру?
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
Да
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
 8)Sol, Хотя бы вибро поставили на потолок,у меня вообще полный голь на крыше,я как с салона выехал так ливень зарядил,я думал что меня в пустую бочку посадили и поставили под дождь,когда сделал вибро и шумку 10-ку.то вообще сказка-тишина
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
Никакой там ШВИ не было не того уровня машина -- а говорю за вот что
так как поставить потолок на свое место хорошо не получается!
Оффлайн EclipsE
Sol, Хм, а я их не снимал. Все стало отлично.
Поклеена вибра СТП 3-ка и Шумка -8ка.
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
У меня не хотело вставать на свое место
Оффлайн EclipsE
Может конструктивная особенность. У меня Хечбек.
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
Хз..
Оффлайн Leos
  • Aveo LT 1,5 АКПП
To Pti4kiN
Давно уже просматриваю твою тему по шумке, вот сейчас решился, в мае начну делать, покамись только торпеду, крышу и капот. Хотелось уточнить: 1) ты писал в своей теме что на моторный щиток и торпеду у тебя ушло СТП голд 2.7 сверху акцент 10мм и в заключении битопласт 5 мм.  Я хочу сделать так: Бимаст бомб 4мм на него сплэн8мм и на сплэн битопласт5мм. вопрос вот в чем, на сколько тяжело будет поклеить бимаст бомб 4мм???? или лучьше взять голд 2.7 и не париться ???
2) Стремаюсь снимать печку и т.п. без подробной инструкции, боюсь что при сборке окажутся лишние детали :(( Чем ты руководствовался ??? может у тебя есть мануал по разборки панели, скинь мне на мыло или брось ссылку. мыло: lcool2004@mail.ru
Сенкс те огромнейший, реально зачётная статья, жаль ты не из Одессы, так бы угостил тебя хорошим вискарем :))
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
Вот должно помочь во многом  http://hexagon.narod.ru/page2.htm
Подробно по разборке торпеды ищи давал где то ссылки
Оффлайн Leos
  • Aveo LT 1,5 АКПП
Сенкс, я так и думал что лучьше голд, или вообще шумофф 3мм. Эта страничка у меня уже есть, подробной разборки торпеды там нету :(( Мне бы инструкцию по разборки торпеды и все что под ней :))) может где нить есть?? ато боюсь что разберу, а обратно собирать и кучу лишних болтов появиться :)))
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
Мне бы инструкцию по разборки торпеды и все что под ней )) может где нить есть?? ато боюсь что разберу, а обратно собирать и кучу лишних болтов появиться ))
Такого не находил!
Вот все что есть http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=23933
Ну а там уже походу дела
Оффлайн ШРЭКЕР
Привет всем посоветуйте какую лучше выбрать шумоизоляцию для пола салона как она называется  и сколько листов ее надо Спасибо
Не делай из МУХИ слона
Оффлайн Maestrolinet
Нужен совет по шумке пола
Одни рекомендуют взять вибро 3мм и толстый ковёр по типу войлока только лучше влагоневпитывающий, обклеить всё дно виброй и под кресла стелить ковёр до передних арок кусками т.к. он не клющийся и так же само сзади. Плюс в том что он нереальной плотный и толстый и лучше поглощает шум минус им не проклеишь всё дно
Другие предлагают взять вибру 3-4 мм проклеить 70% дна и 100 изолоном шумоф или стп 4-5 мм. Плюсы будет проклеено всё
Так вот мнения расходяться мол первый способ круче он лучше поглощает шумы и зоны где он ложиться достаточно мол не нужно страдать и клеить поверх вибры ещё 100% изолона мол от него нет такого эффекта, как от данного материал, типа достаточно постелить вот те ковры они по типу войлока только плотнее и лучше качество забыл просто как называются
Так вот я знаю что все вы делаете по своему, но мне интересно мнение людей, которые делали не раз и экспериментировали, какой способ всё таки лучше?
Задача сделать как можно тише!
