Автор Тема: как сделать что бы магнитола при включении света притухала???  (Прочитано 6271 раз)
Оффлайн Brut
Как можно подключить? repa ставил магнитолу сам, использовал переходники.
Но при езде ночью приходится ехать без музыки, сильно слепит :o. Магнитола PROLOGY MDN-1430T. :)
_Kolobok_
Основные операции по изменению настроек устройства
Для вывода на экран монитора меню настройки нажмите кнопку SETUP на пульте
ДУ в режиме воспроизведения или остановки диска или карты памяти USB/SD.
1. Когда указатель находится в верхней части меню, используйте кнопки /
для перемещения по различным страницам меню.
2. Нажмите кнопку для перехода в список опций выбранной страницы. Затем
используйте кнопки / для выбора необходимой опции.
3. Нажмите кнопку для перехода в список значений выбранной опции. Затем
используйте кнопки / для выбора необходимого значения. Подтвердите
выбор нового значения кнопкой ENTER.
4. Для возврата в список опций или в режим выбора страниц нажимайте кнопку
5. Для выхода из меню настроек устройства нажимайте кнопку SETUP.
Меню системных настроек “SYSTEM”
TV SYSTEM
Вы можете выбрать на устройстве телевизионную систему, которая
соответствует системе вашего телевизора/монитора.
- Выбирайте "АВТО" для мультисистемного телевизора/монитора. В этом
случае видеопрограмма будет воспроизводиться в той системе, в которой она
записана на диске.
- Выбирайте "NTSC" для телевизора/монитора системы NTSC. Если диск
записан в системе PAL, то устройство во время воспроизведения будет
перекодировать видеосигнал в систему NTSC.
- Выбирайте "PAL" для телевизора/монитора системы PAL. Если диск записан
в системе NTSC, то устройство во время воспроизведения будет
перекодировать видеосигнал в систему PAL.
Prology MDN-1430T Saturn Marketing, Ltd. 40
SCREEN SAVER
Хранитель экрана. Если данная функция включена, изображение
хранителя экрана появится через несколько минут после остановки
воспроизведения файлов.
ВКЛ: Данная функция включена,
ВЫКЛ: Данная функция выключена.
_Kolobok_
там же есть настройки экрана и там есть яркость.
Функции диммера в этйо устройстве если верить мануалу - нет.
Оффлайн Brut
Kolobok Спасибо за объяснение! beer2
_Kolobok_
Brut
Не за что.
Просто я понимаю что ковырять настройки каждый раз будет не особо удобно - но если дорога дальняя - то один раз можно и настроить.
Оффлайн Brut
Brut
Не за что.
В любом случаи лучше поковырять чем ехать без музыки :)
_Kolobok_
Brut
Там особо ковырять и не надо - в настройках экарана  - яркость - первым пунктом.
Оффлайн REX
как сделать такое на bremen76?
Оффлайн REX
как сделать что бы магнитола blaupunkt bremen 76 при включении света притухал?знает кто нибудь?
Оффлайн Viva
Я не знаю про blaupunkt bremen 76, но те магнитолы, которые при вкл. габаритов/головного света могут автоматически уменьшить яркость экрана и кнопок, имеют проводок, как правило, оранжевого цвета с надписью illumin, который надо подсоединить к габаритам (ну к такому проводу, где при вкл. габаритов присутствует +12В). В противном случае надо магнитолу препарировать и ставить доп. сопротивление в цепь подсветки и коммутировать его при необходимости. Много геморройной работы.
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
функция приглушения подсветки называется - Dimmer...
Оффлайн REX
Есть такой проводок, теперь осталось найти куда его прицепить
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
REX на пофарнеги
