Автор Тема: Катализатор и лямбда  (Прочитано 54708 раз)
Re: Катализатор и лямбда
« Ответ #175 : 09 Сентября 2013, 12:58:39 »
masta4e, вот тока не надо про старючий мотор. Он только внеше напоминает Опелевский. А внутри  и мозги у него совершенно другие.
« Ответ #176 : 09 Сентября 2013, 13:23:07 »
для механики большой расход в городе, да и по трассе. хотя, если тапку в пол и такого можно добиться......возможно стоит выбить катализатор....на акпп при выбивании ката расход на литр становится выше.
Оффлайн masta4e
  • (-: iʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
« Ответ #177 : 09 Сентября 2013, 13:23:12 »
Та да... Тока вот степень сжатия как на моем турбомоторе... :D
Оффлайн Serg23
« Ответ #178 : 08 Октября 2013, 22:02:16 »
Помогите!!! Двигател работает ровно. При разгоне тупит.
« Ответ #179 : 08 Октября 2013, 22:40:24 »
Сложно сказать не видя логов работы. Логи снять можно при помощи K-Line адаптера и программы Chevrolet Explorer. Подробнее о них - в поиске.
Если будут логи - то можно видеть как себя чувствует движок, а не гадать на кофейной гуще.
Оффлайн Aveoman
« Ответ #180 : 05 Декабря 2013, 00:19:48 »
Ребята подскажите плиз, кто и где в Киеве брал пламегаситель. А то сегодня выбили, (вырезали и поставили обратно) и появился звон.
Есть какой-то универсальный, мож кто-то ставил или орыгынал.
« Ответ #181 : 05 Декабря 2013, 09:36:20 »
С пламегасителем звон будет меньше, но все равно будет.
Оффлайн masta4e
« Ответ #182 : 05 Декабря 2013, 12:07:43 »
Сколько ж можно писать, что звон не от выбитого ката, а от гофры тонкой стоковой... :facepalm:
Оффлайн Aveoman
« Ответ #183 : 05 Декабря 2013, 22:19:24 »
Не знаю, от ката или нет, но сегодня вварили трубу с прорезями и еще натолкали металических губок во внутрь. Так звон пропал.
Вот такой тюнинг  :D
Но главную проблему так и не решил ( пропала тяга на бензе, на газу нормально при выбитом кате добавилось минимум 20 лошадок  :D)
Попробую поменять лямду.
Добавлено: 06 Декабря 2013, 00:07:07
Чето я покурил тему п не понял  :D Может при накрывшейся лямде тупить на бензе?
Сильно не пинайте, может тему уже перекурил  :D
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2013, 00:07:07 от Aveoman »
« Ответ #184 : 06 Декабря 2013, 08:11:12 »
конечно может и будет, так как смесь неправильная формируется .
Оффлайн masta4e
« Ответ #185 : 06 Декабря 2013, 09:05:14 »
Смари, шоб эти губки обратно в мотор не улетели при движении на пхх... :D
Кстати, когда-то пробовали и так импровизировать, тока вот через месяц эксплуатации никаких губок не нашли в той бочке.... ХЗ, в какую сторону они улетели... :D
Но, по итогу, я и еще несколько человек поменяли гофру и звон ушел полтостью... И это при том, что у меня уже паук стоял 4-1 тонкостенный вместо стоковой чугуняки и пламегасителя...
Попробуй отключить для начала. Если разница будет ощутимая, то меняй.
Оффлайн Aveoman
« Ответ #186 : 06 Декабря 2013, 10:26:59 »
Владюхаи тебе спасибо! Кнопкой не хочет спасибкать  beer2
Оффлайн Aveoman
« Ответ #187 : 24 Декабря 2013, 17:39:59 »
О чудо! Поменял лямду и бибика стала ехать  vcool
Правда первый раз перепутали провода. Бывает :D
Оффлайн xbb
« Ответ #188 : 24 Декабря 2013, 19:24:54 »
Aveoman, а какую поставил? оригинал или вош или еще что-то с аналогов?
Оффлайн Aveoman
« Ответ #189 : 24 Декабря 2013, 20:50:24 »
Магнетти марелли, если правильно написал. 400 гривен на два контакта.Правда без фишки шол, делали скрутку.
Покупал в Киеве на перова.
Оффлайн xbb
« Ответ #190 : 24 Декабря 2013, 22:01:47 »
а у нас на движке 1,5 разве не 4-контактная лямбда?
по каталогу должна быть такая:
Оффлайн Aveoman
« Ответ #191 : 24 Декабря 2013, 23:09:59 »
На т-200 фишка двухконтактная. Но некоторые кулибины и 4-х контактные ставят.
Оффлайн vovick88
« Ответ #192 : 24 Декабря 2013, 23:26:10 »
я замість нової лямбди, перепрошив ЄБУ (чіп-тюнінг), правда не знаю чи це того вартувало, але зараз машинка їздить нормально! Правда з розходом палива як коли ! repa
Оффлайн Aveoman
« Ответ #193 : 24 Декабря 2013, 23:36:15 »
А я прошить думаю лучше отдельно. Может расход упадет. Правда еще не проверил после замены ката.
Оффлайн xbb
« Ответ #194 : 24 Декабря 2013, 23:44:13 »
хм. а в каталоге 4-контактная .
У нас такая?:
или такая?:
Оффлайн Aveoman
« Ответ #195 : 24 Декабря 2013, 23:59:02 »
Та что на первом рисунке.
Оффлайн xbb
« Ответ #196 : 25 Декабря 2013, 00:17:41 »
да уж...
по каталогу эту лямбду (96335927) ставят в ланос, такуму и леганзу, но самое интересное, что во всех троих ее ставят после ката (на трубе перед гофрой), а у нас перед ним repa
Добавлено: 25 Декабря 2013, 00:20:21
Магнетти марелли...на два контакта
А не осталось коробочки посмотреть код?
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2013, 00:20:21 от xbb »
Оффлайн masta4e
« Ответ #197 : 25 Декабря 2013, 10:53:52 »
На них кат стоит после гофры ващет. На ланосе так 100%.
Оффлайн xbb
« Ответ #198 : 25 Декабря 2013, 11:30:49 »
masta4e, хез
по каталогу кат после гофры в ланосах с двигателем DOHC, а в SOHC там вставка.
http://i.piccy.info/i9/2bdc3454b469038059e949cccc5feb7f/1387963827/35909/650333/lan_eur.png
Оффлайн masta4e
« Ответ #199 : 26 Декабря 2013, 09:47:32 »
Я тоже хз, т.к. с коришем ставили ему вставку вместо ката на ланос 1.5 базовый и так стоял за гофрой... А вот на 1.6 сам видел, что кат стоит как на авео...
