Автор Тема: дополнительные "прикуриватели"  (Прочитано 17798 раз)
Оффлайн SYNZ
  • ТАКСИСТ ЗВОНИТЕ ТЕЛ.050-444-00-29
Re: дополнительные "прикуриватели"
« Ответ #75 : 04 Января 2012, 13:01:06 »
T250lS 2006г нет разъема
ТАКСИСТ ЗВОНИТЕ тел.050-444-00-29
Оффлайн sedoy
Re: дополнительные \"прикуриватели\"
« Ответ #76 : 11 Апреля 2012, 22:18:55 »
а у меня Т-250 2006 года есть разйом
Добавлено: 11 Апреля 2012, 22:19:39
искать надо лучше , кузов на сборе у всех одинаковый...
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
« Ответ #77 : 07 Сентября 2012, 14:27:37 »
оце подумав, і надумав таке - в багажнику є плафон освітлення на який йде постійний плюс (незалежно від ключа запалювання). чому б до того плюса не підключити доп. розетку і не тягнути провод через весь салон? я ж туди обігрів силінь вмикати не буду, хіба що насос колеса підкачати  dntknw
Оффлайн W1nneR
« Ответ #78 : 22 Сентября 2012, 12:57:16 »
интересно,нужно и у себя посмотреть
« Ответ #79 : 22 Сентября 2012, 15:45:01 »
С насосом тоже поосторожней.... там провод не толстый, только для лампочки 10 Вт.
Оффлайн Ronin
« Ответ #80 : 22 Сентября 2012, 15:50:12 »
для розетки лучше проложить провод большего сечения, потому как компрессор нормально так тянет, и тонкие провода становятся тепленькими, так что от греха подальше лучше перестраховаться
Вальтер Рёрль
Оффлайн W1nneR
« Ответ #81 : 22 Сентября 2012, 18:07:27 »
Т250 2006 нету  dntknw
Оффлайн alexandersun1983
  • Aveo SA48Y (хетчбек) 1.5 (Кореец,2005 г.в.)
Дополнительный прикуриватель в багажник!
« Ответ #82 : 23 Сентября 2012, 02:24:00 »
Привет Всем!Собираюсь поставить дополнительный прикуриватель в багажнике.Детали куплены.Думаю подключить перед отсекателем,но может у кого есть другие варианты? beer2  dntknw
Не водите машину быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель.
Re: Дополнительный прикуриватель в багажник!
« Ответ #83 : 23 Сентября 2012, 09:10:23 »
alexandersun1983, что за отсекать?
« Ответ #84 : 23 Сентября 2012, 19:29:03 »
Vitalych, на свет в багажнике идёт провод 0,5 кв.мм. а это маскимум 5А нагрузки. Компрессор кушает минимум 10А (мой до 20А при старте). Для начала сгорит предохранитель, а если поставите большего номинала, то и проводка.
« Ответ #85 : 23 Сентября 2012, 23:15:31 »
То есть лучше тянуть провод от центрального прикуривателя?
« Ответ #86 : 23 Сентября 2012, 23:26:14 »
alexandersun1983, лучше от аккамулятора поставив реле и предохранитель ;)
« Ответ #87 : 23 Сентября 2012, 23:33:00 »
alexandersun1983, он толстенного провода в салоне под ногами водителя. Там в чёрном разъёме их три красно/чёрных. в принципе можно от любого через предохранитель 10-20А.
PuNoDe, а реле зачем?
« Ответ #88 : 23 Сентября 2012, 23:35:50 »
hardlock, что б питание подавалось только когда ключ в замке -- а так -- велика вероятность каким-то автоходильником посадить акум в ноль...
« Ответ #89 : 23 Сентября 2012, 23:37:55 »
PuNoDe, а как же холодильник будет работать при стоянке скажем пару часов? ключ оставлять? можно не только заряда лишиться, но и авто.
« Ответ #90 : 24 Сентября 2012, 00:00:00 »
hardlock, а нечего оставлять работающий холодильник на стоянке гыгы
Идеальный вариант -- какоето реле с таймером -- для 220в полно, для 12 -- не встречал...
Оффлайн pitooon
« Ответ #91 : 20 Октября 2012, 18:57:55 »
Холодильники сами отключаются , если напряжение падает ниже 11,5 вольт. (или где то так)
Добавлено: 20 Октября 2012, 18:58:57
А где установить розетку в багажнике ?  Какие варианты предложите?
Оффлайн vollchenok
« Ответ #92 : 20 Октября 2012, 22:49:02 »
как вариант, а вообще, там где удобней ;)
Дополнительная розетка питания в салон и багажник. Работает даже при выключенном зажигании.
Думать - самая трудная работа; вот, вероятно, почему этим занимаются столь не многие... (с) Генри Форд
« Ответ #93 : 20 Октября 2012, 22:51:50 »
ну то другое дело beer2
Оффлайн Ronin
« Ответ #94 : 21 Октября 2012, 00:59:47 »
место для розетки мега неудобное. при грязном заднем бампере весь испачкаешься пока включишь туда что то, или сиденье складывать чтобы не тянуться через бампер
Вальтер Рёрль
Оффлайн vollchenok
« Ответ #95 : 21 Октября 2012, 11:04:42 »
Ronin, Согласен, практический совет. Это просто как вариант. А вообще нужно исходить из своих предпочтений, по сути розетку можно разместить практически в любом месте багажника. А тут уже, кто как раскладывает багаж, и с какой стороны, и в каком месте, будет удобней та самая розетка ;)
« Ответ #96 : 21 Октября 2012, 11:21:14 »
А есть еще такой номер - 96490444 (этот тоже в Т-200).
На existe это вообще заглушка !!! 80 гр.
Оффлайн volxim
« Ответ #97 : 01 Декабря 2012, 23:16:45 »
Сколхозил себе за 10 грн. дополнительную розетку
Вставил вместо заглушки, которая есть справа и слева консоли-ничего сверлить не нужно, разъём был, правда прямо на розетку не оделся, немного не совпадает, да и упереться может в рычаг переключения передач,поэтому допаял провода и вставил в разъём.Может не ахти как красиво, но за сиденьем не видно.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2012, 23:24:04 от volxim »
Оффлайн Митяха
« Ответ #98 : 10 Апреля 2013, 10:42:13 »
Всем привет...подскажите, может кто сталкивался, перестал работать дополнительная розетка (та что возле ручника)...центральный прикуриватель работает нормально, разьём проверил, сидит хорошо...
какой предохранитель отвечает именно за него?
Оффлайн EclipsE
« Ответ #99 : 10 Апреля 2013, 10:56:25 »
Тот же что и за основной прикуриватель.
