Автор Тема: Не закрывается лючек бензобака  (Прочитано 6553 раз)
Оффлайн Буся
  • Дрр...дрррр.. Блым-блым! ФА-ФА!
« : 17 Апреля 2010, 23:16:42 »
Заливали бензин в бак с канистры с помощью лейки  repa Вроде все было цивильно...
Лючек теперь не хочет закрываться ((, смогли закрыть только удерживая рычажок его открытия.
Что делать?
Что это может быть такое? Звонить на СТО и записываться на ремонт? Это входит в гарантию?
Нет сомнения, что удивительное рядом.. Единственный вопрос - есть ли там парковка???
Оффлайн Allgreen
Re: Не закрывается лючек бензобака
« Ответ #1 : 18 Апреля 2010, 12:25:03 »
Это походу болячка. Я вчера себе отломал, пытаясь закрыть :'(.
Оффлайн Allgreen
« Ответ #2 : 18 Апреля 2010, 19:00:03 »
Jackalхороший вопрос :)))
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
« Ответ #3 : 18 Апреля 2010, 21:10:26 »
а перемычка, которая держит пробку от падения в замок не попадает? Перед закрытием нужно контролировать, что она находится в стороне
Оффлайн Allgreen
« Ответ #4 : 18 Апреля 2010, 22:03:12 »
Peshehodниего там не попадает. скорее всего просто износ плюс грязь.
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #5 : 18 Апреля 2010, 22:10:18 »
все там попадает, а если заправка ГБО в лючке, то попадать может 2 раза...
Оффлайн Allgreen
« Ответ #6 : 18 Апреля 2010, 22:15:30 »
у меня там вообще никаких перемычек нет. и ГБО нет dntknw
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #7 : 18 Апреля 2010, 22:20:18 »
Allgreen
а пробку ничего не держит, если ее открутить и отпустить?
Оффлайн Allgreen
« Ответ #8 : 18 Апреля 2010, 22:27:36 »
неа
Оффлайн ReDisKa
  • Дайте две...
« Ответ #9 : 10 Июня 2010, 17:45:47 »
Та же проблема с закрытием лючка бензобака. Перемычка пробки не мешает. Просто лючек почему-то не прижимает "пыптык", который фиксирует лючек в закрытом состоянии. Я сначала думал, что этот пыптык у меня сильно выдался вперед и потому лючек упирается ему вбок. Нифига! Был в салоне, специально посмотрел: длина пыптыка такая же как в остальных Авешках. В Автоцентре на столичном сразу сказали нужно менять - 85 грн. Не то чтобы очень большая сумма, но все равно жалко отдавать при том, что визуально вообще никакой поломки нет.
Omnis homo mendax - Любой человек лжив (лат.)
Оффлайн Allgreen
« Ответ #10 : 10 Июня 2010, 19:20:26 »
ReDisKa Цена вопроса 20 гривен и сама замена 2 минуты, не отъезжая от магазина. 85 грн.-нехилый развод на бабки!:-0
Оффлайн kukharenko
« Ответ #11 : 10 Июня 2010, 21:56:57 »
Allgreen А, что собственно необходимо заменить?
Оффлайн leocsh
« Ответ #12 : 11 Июня 2010, 10:22:52 »
Лрочистить при помощи ВД-шки и снова засветит солнце!
leocsh
Оффлайн Allgreen
« Ответ #13 : 11 Июня 2010, 18:02:01 »
kukharenko Меняется весь узел в сборе. Поворачиваешь против часовой стрелки и вынимаешь. Потом отсоединяешь тросик и ...вуаля! PS. ВДшка не помагает.
Оффлайн kukharenko
« Ответ #14 : 11 Июня 2010, 21:07:55 »
Allgreen Спасибо за совет.  beer2
На выходных будет чем заняться :D
Оффлайн Andrew1975
« Ответ #15 : 12 Июня 2010, 20:06:21 »
У меня зимой при резком закрытии лючка отломался пластмассовый стерженек...вкрутил саморез...полет нормальный  :)
Оффлайн Allgreen
« Ответ #16 : 12 Июня 2010, 21:44:05 »
Andrew1975 А он на крышке борозду не протрет? Я тоже сначала так сделал, а потом посомневался и решил таки купить новую.
Оффлайн ReDisKa
  • Дайте две...
« Ответ #17 : 14 Июня 2010, 14:11:50 »
AllgreenСпасибо. Попробую.
Оффлайн Andrew1975
« Ответ #18 : 16 Июня 2010, 21:57:50 »
Allgreen
честно говоря не обащал внимание...саморез с закругленной головкой...протрет борозду, перестанет закрываться, куплю новый замок в сборе
Оффлайн Allgreen
« Ответ #19 : 16 Июня 2010, 22:22:06 »
Andrew1975 Если протрет борозду, то потом придется уже что-то с крышкой изобретать, а это гораздо дороже и печельнее.
Оффлайн ReDisKa
  • Дайте две...
« Ответ #20 : 24 Июня 2010, 17:06:16 »
Починил :) В моем случае все оказалось намного проще чем мог подумать... Просто смазал рычажок маслом и лючек начал закрываться.
Оффлайн nightman
« Ответ #21 : 01 Августа 2010, 13:11:54 »
Allgreen, подскажите как сама запчасть-то называется?
Оффлайн kukharenko
« Ответ #22 : 01 Августа 2010, 15:17:08 »
nightman
Каталожный номер запчасти
Оффлайн nightman
« Ответ #23 : 01 Августа 2010, 15:47:16 »
kukharenko Спасибо, все починил )
Оффлайн GDP
« Ответ #24 : 05 Августа 2010, 12:30:46 »
таладнопроблема :)   регулярно силиконом - и как новенькая!
