Автор Тема: резина 205/55R15 возможно ли....  (Прочитано 5865 раз)
Оффлайн LeGo
    • продажа и установка Мини-АТС...
« : 13 Апреля 2010, 21:22:30 »
Машинка Т-250 с задними подкрылками, диски стоят 7J, 4х100, ET38 R15, нашел только одну статью на форуме кто ставил себе такую резину, говорит затирает только при полном вывороте руля об передний подрылок, но не слова про задние подкрылки. Вот и вопрос к авеоводам! кто катается на 205/55R15 отзовитесь!
Оффлайн Jman
  • AVEO1,6_24U
Re: резина 205/55R15 возможно ли....
« Ответ #1 : 13 Апреля 2010, 22:29:33 »
Olegik(3962IE)
Сзади, думаю всё будет ок, а вот спереди почти уверен что даже не при вывороте на кочках будет тереть.
Оффлайн LeGo
« Ответ #2 : 13 Апреля 2010, 22:31:47 »
Jman у меня вылет ET38 по идее там тереть кроме подкрылки которая между колесом и бампером нечего, ну хз если честно .... потому и спрашиваю)
Оффлайн Jman
  • AVEO1,6_24U
« Ответ #3 : 13 Апреля 2010, 23:21:50 »
Olegik(3962IE)
у меня вылет тоже 38, при этом ширина диска меньше и резина 195 - подтирает спереди и именно из-за комбинации ширины резины с таким вылетом. Будь вылет больше или резина уже - проблем бы не было 100%.
Оффлайн LeGo
« Ответ #4 : 13 Апреля 2010, 23:25:38 »
Jman :o 195 подтирает? у меня сечас стоит 195\50 и как ни выкручуй и не грузи ниче не трет! 205\50 тоже есть уже машинки катаютса и не трет.
Оффлайн Jman
  • AVEO1,6_24U
« Ответ #5 : 14 Апреля 2010, 09:59:15 »
Olegik(3962IE)
у меня 195/60
195/50 высота профиля 97.5 мм
205/50 высота профиля 102.5 мм
205/55 высота профиля 112.75 мм
195/60 высота профиля 117 мм
Так вот этих самых 117 мм при ширине резины 195 и ширине диска 6.5J, и вылете ET38 хватает для того чтобы подтирать. Не говорю что сильно трёт - именно подтирает по выступам в местах крепления заводского полуподкрылка.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2010, 10:16:56 от Jman »
Оффлайн *SAM*
  • Mazda 6 2.0/Aveo 1.6
« Ответ #6 : 17 Апреля 2010, 23:18:18 »
у меня 205 на 50 все ок. 55 не встанет, можете не тулить, вернее встанет но не надолго.
Оффлайн *SAM*
« Ответ #7 : 17 Апреля 2010, 23:19:26 »
Диски у меня тоже 7 дюймов с 38 вылетом
Оффлайн LeGo
« Ответ #8 : 17 Апреля 2010, 23:34:08 »
*SAM* Понят, спасибо, тема исчерпана и можно закрывать.
