Автор Тема: 16`  (Прочитано 12268 раз)
Оффлайн VAKA
Re: 16`
« Ответ #25 : 18 Января 2007, 00:17:03 »
Стучишь в личку к Влад_Киев у него 17"!!!
Оффлайн kvsh
диски на 16
« Ответ #26 : 05 Февраля 2007, 15:43:32 »
подскажите можно поставить диски на 16 без замены прожин и других частей ходовой и какая резина должна стоять если диски будут на 16
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
Re: диски на 16
« Ответ #27 : 05 Февраля 2007, 18:27:22 »
можно... резина должна стоять такая...
Spec-on  Sidewall  Radius  Diameter  Circumference    Revs/km  Difference
185/60-14    111mm   289mm   578mm    1815mm      551     0.0%
195/45-16    88mm 291mm  582mm    1828mm        547        0.7%
Убей врага, убей и съешь его!
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
Re: диски на 16
« Ответ #28 : 05 Февраля 2007, 19:14:07 »
Поставить можно и на 17,  вопрос в том, даже если и резину подобрать низкопрофильную, то тягло все равно  уменьшится, так как надо  крутящий момент снижать с 3500 до 2500, а это только чиповкой можно сделать, а наши машинки пока, чиповке не доступны.....Это из опыта Ланоса, когда люди сталкивались с такой проблемой, если интересно, дам имя человека, мыло, он сможет доступно обьяснить, с какими проблемами можно столкнутся...или же на форуме  Ланосоводов почитайте б  увеличенных в длиаметре дисках!
Оффлайн Jack
  • В Бобруйск!!!
Re: диски на 16
« Ответ #29 : 05 Февраля 2007, 20:17:18 »
Ай!..  ???
СимСити
Оффлайн Jack
  • В Бобруйск!!!
Re: диски на 16
« Ответ #30 : 05 Февраля 2007, 20:20:55 »
Я себе к лету буду ставить R16 точно!  :P (потом правда придется ставить передние тормозные большегот диаметра и чуть опускать мафынку, но это не беда - у людей опыт езь они помогут...)  ;)
СимСити
малая
Re: диски на 16
« Ответ #31 : 06 Февраля 2007, 00:50:17 »
реально R16, но лучше для машинки будет R15
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
Re: диски на 16
« Ответ #32 : 06 Февраля 2007, 10:03:21 »
Ливси, не понял - причем тут диски к уменьшению тяговитости? да, поставил 16, но резину побобрал так, что бы не увеличивать диаметр всего колеса, из приведенных мной циферь - разница буить в 0,7% а диаметр изменится на миллиметры... вот если тапки поставить 215 или 225 - тода да, динамика уменьшицца...
Если чего та мы не поняли, заясни плиз...
Оффлайн kvsh
Re: диски на 16
« Ответ #33 : 06 Февраля 2007, 10:33:32 »
при чем тут тормозные диски при чем тут тяга? я только ставлю диски на 16 и низко профильную резину а общий радиус колеса остаеться тот-же
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
Re: диски на 16
« Ответ #34 : 06 Февраля 2007, 12:00:53 »
Это связано как то сокружностью самого диска, как бы силу приложить надо более высокую. Более точнее почитайте здесьhttp://forum.lanos.in.ua/index.php?showtopic=4190&hl= там правда о 17 идет речь, но проблемка  маленькая будет и на Авео с 16(однотипная)
Оффлайн kvsh
Re: диски на 16
« Ответ #35 : 06 Февраля 2007, 12:08:10 »
приблизительная стоимость этого удовольствия есть? а тоя могу и передумать на 15-е
Оффлайн kvsh
Re: диски на 16
« Ответ #36 : 07 Февраля 2007, 10:34:39 »
вот такое колесико на 16 влезет?
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
Re: диски на 16
« Ответ #37 : 07 Февраля 2007, 11:37:14 »
Др. Ливси... ну что - почитал я Ланосоводов... ну и что - я так и не нашел ответ на счет причины уменьшения динамики... Думаю, что причина как раз в ширине резины, ну может еще и в увеличении диаметра колеса на 2 см...
как мне кажется, если поставить диск на 16 с резиной 195/45-16 - это на динамике скажется минимально, поскольку ширина резины увеличится лишь на 1 см... в отличие от описываемого Ланоса - с его размерностью в стоке - 175/70-13 до 205/40-17 - разница в ширене - 3 см... и в диаметре колеса - 2 см...
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
Re: диски на 16
« Ответ #38 : 07 Февраля 2007, 11:45:04 »
ну я ж говорю, что вроде, просто человек который это делал на Ланосе(Yasik) говорил, что машина стала тупее, и после чиповки, у него все вернулось на норму. Возможно то его субьективные ощущения. Кстати, а стоит ли при наших дорогах ставить 16 диски с такой резиной????
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Re: диски на 16
« Ответ #39 : 07 Февраля 2007, 12:35:18 »
"А стоит ли " зависит от преследуемых целей и материалов (денёг всмысле :) ) для их воплощения .
   ЗЫ . Ведь норковые полушубки за 2200$ покупают не только потому , что жене зимой холодно ? ;)
Оффлайн kalavadi
Re: диски на 16
« Ответ #40 : 07 Февраля 2007, 12:50:14 »
Привет авеаторы!
Зачем спорить? Кузов авео позволяет ставить диски различных диаметров.
В своей работе я пользуюсь парой сайтов, которые помогают в подборе дисков и шин на различные машины. Кому интересно, можете полюбопытствовать:
http://213.209.130.183/rial/(5kfimsyclzocir45mhotuzau)/Start.aspx
http://www.pokrishka.ru/calculator.html
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Re: диски на 16
« Ответ #41 : 07 Февраля 2007, 14:00:49 »
А кто ж спорит - то ?
Задаём вопросы , отвечаем на них и ,конечно-же,  отстаиваем правоту аргументов .
 ЗЫ . Вот только в Твоём посту , кроме обнажённого факта о "всеядности" наших кузовов к разным типоразмерам шин ничего нет .
 Надо бы "шырее" ;)
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
Re: диски на 16
« Ответ #42 : 07 Февраля 2007, 14:20:35 »
Надо бы "шырее"
Шире арки колес не позволяют! :D
buz
Re: диски на 16
« Ответ #43 : 07 Февраля 2007, 17:57:49 »
15й китайский раз попробую узнать  ugaga
ктото могет мне сказать что вот ето за диски???
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
Re: диски на 16
« Ответ #44 : 07 Февраля 2007, 19:41:17 »
ты сам фоткал?? Если сам, то  там должно написано на них было.
buz
Re: диски на 16
« Ответ #45 : 07 Февраля 2007, 20:07:23 »
 ugaga
неа, не сам, выкладывал ктото из форумян, я у себя сохранил, а разглядеть хотяб марку не могу щаз....  :(
в общем нашел диски похожие в одной из веток где некто под "номерным ником" предложил к продаже диски RS... там есть оч похожие на те что на фото, но надписи в центре другие, хотя мне неважно...
в каталогах типа Koleso2000 дисков марки RS нет.... видел их только у нас на базаре на Северном.... сказали Китай.... вернее не материковый а Тайвань.... воть...
нравица мне в общем они - а че за марка такая RS неведаю...
заявленная цена в той ветке где нашел похожие - 1800 грн. за 4ре в 15 диаметре... имхо нормально...
где ж их искать то...  ???
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
Re: диски на 16
« Ответ #46 : 07 Февраля 2007, 20:12:25 »
Ну RS  это дорогие диски, много этих дисков и каталогов в магазине Автодоктор, что на пр.Ленина возле ЮМС
ты ж не с Харькова?
buz
Re: диски на 16
« Ответ #47 : 07 Февраля 2007, 20:34:03 »
ты ж не с Харькова?
неа, в подписи к аватаре видно....
а не путаеш с RW - Rasing Wheels? вот те реально дорогие....  krutoy
а этих RS только на базаре встречал и вотак вот на фотках с форума... в каком либо каталоге дабы мона было заказать не смог найти... кроме того так и не понятна модель, но они по ходу вот...
Оффлайн Muha
  • Be Happy, Kharkov! ;)
Re: диски на 16
« Ответ #48 : 07 Февраля 2007, 21:34:49 »
Если не ошибаюсь этот таз VAK`ин
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Re: диски на 16
« Ответ #49 : 07 Февраля 2007, 22:13:14 »
ВАНЬКА ВАНЬКОВИЧ очень рассудительный человек . . . . . . . . нарассуждал , что будет продавать этот комплект дисков в пользу ВСМПО .
  ЗЫ. Если верить газете "Советский спорт" , диски ещё исКАЮт Своего нового счастливого обладателя  ;)
