Автор Тема: Посторонний звук на холодную  (Прочитано 5828 раз)
Оффлайн Brut
« : 30 Марта 2010, 09:54:36 »
При запуске машины (по утрах) какой-то посторонний звук с периодичностью в секунд 3 на протяжении пару минут в раене ремня.
Что это может быть? dntknw
На одометре 200км :'(
Оффлайн presider
Re: Посторонний звук на холодную
« Ответ #1 : 30 Марта 2010, 22:47:04 »
ремень генератора шумит. Но возможно это в порядке вещей. У самого был трущий металический звук, потом я поменял ремень генератора, звук исчез, потом несколько раз появлялся, и в итге пропал навсегда. Возможно ремень притирается.
Оффлайн Brut
« Ответ #2 : 31 Марта 2010, 15:23:25 »
Та я тоже думаю что притирается. Ну увидим поезжу пару тисяч если не пропадет тогда буду что-то думать
Оффлайн Brut
« Ответ #3 : 22 Апреля 2010, 08:45:04 »
ПРоехау почти 2тис. В итоге снали кожух (ГРМ) вроде мастер увидил след на ребре кожуха, repa снял чуток, звук не пропал, потом заменили натяжной - ролик результата не дал. :'(
Какие у кого предположения?
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #4 : 22 Апреля 2010, 08:53:41 »
звук какого характера ? у меня свист-писк ушел после замены выжимного.свистело с 8000км... хотя первым делом снимали ремень генератора и смотрели ролики...
но
На одометре 200км
dntknw
Оффлайн Brut
« Ответ #5 : 22 Апреля 2010, 09:08:45 »
Такое вроде как рычание)) Но вроде как оно цепляет об что-то. ХЗ как обьяснить
Оффлайн Micik 1
« Ответ #6 : 22 Апреля 2010, 13:52:47 »
Brut
У меня появился в районе 300 км, звук типа шаркает об что то, но только на холодную, прогреешь проходит. Поехал на СТО к знакомым. Поискали сказали что ремень, вспомогательных агрегатов. Посоветовали ничего не делать и не менять, так и сделал. Машина прошла почти 29 тыс. Звук то появляется - то пропадает. Мое ИМХО - забей и катайся дальше, если конечно по утрам не раздражает!!!!
Оффлайн Brut
« Ответ #7 : 22 Апреля 2010, 13:57:36 »
Micik 1 точно такое. На холодную минуты 2 "шархает".
НУ по утрам еще и как роздражает.((
Оффлайн Micik 1
« Ответ #8 : 22 Апреля 2010, 14:14:29 »
Brut
Для успокоения души сездь на СТО но только проблема в том чтоб они услышали этот звук, машину надо на ночь оставлять, или  в холодную погоду часов на пять не меньше, мои мне чуть трендюлей не вставили vcool, ждали часов пять завели пока то да се, пропал, ничего не поняли dntknw, выждали ночь завели, минуты две пропал, разобрали - посмотрели збоку ремня выступ - он трет, то что мне посоветовали смотри выше. У меня дожди и похолодание опять появился! не обращаю внимания!!! ;)
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2010, 14:16:58 от Micik 1 »
Оффлайн Brut
« Ответ #9 : 22 Апреля 2010, 14:49:47 »
Micik 1  Я как только завожу на холодную так и растраиваюсь :'(
Они уже слышали, я им и на ноч оставлял, после этого заменили ролик. repa Ремень смотрели вроде не выступает. dntknw
А ты где был на СТО?
Оффлайн Micik 1
« Ответ #10 : 23 Апреля 2010, 10:50:01 »
Brut
15 км Житомирской трассы, поворот на Чайку, СТО "Укр-Авто"
Оффлайн Micik 1
« Ответ #11 : 23 Апреля 2010, 11:03:13 »
Brut
http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,41824.0.html
Глянь тут датированна 02.09.08г. эт она у меня только появилась!!!
Оффлайн Brut
« Ответ #12 : 23 Апреля 2010, 11:16:00 »
Понятно, просто у меня еще одна проблема, масло выступает из-под прокладки сапуна, :( должны поменять по гарантии, но пока нет в наличии прокладки, так я и заодно и это им говорю что бы делали.
Оффлайн Micik 1
« Ответ #13 : 23 Апреля 2010, 16:27:11 »
Brut
Согласен, если так то да!!!
Оффлайн SergeyE43
  • Aveo 1.5 2009
« Ответ #14 : 21 Февраля 2011, 21:22:57 »
Micik 1, В моей машине при выжатой педали сцепления тоже такое ощущение что что-то шаркает, отпускаешь педаль и все ок
Оффлайн Brut
« Ответ #15 : 21 Февраля 2011, 22:00:05 »
У меня таки оказалось что причина  в самом ремне. Он не черкает негде, просто на изгибе создает такой звук, уже привык и теперь не обращаю внимания))
