Автор Тема: Задние аммортизаторы.Проблемы и решения.  (Прочитано 132645 раз)
Re: Задние аммортизаторы.Проблемы и решения.
« Ответ #825 : 25 Апреля 2014, 09:22:20 »
Как и обещал фото
Оффлайн serjio_2933
  • 099-487-06-57
« Ответ #826 : 25 Апреля 2014, 11:38:54 »
странно, экзист выдает газовые  dntknw
« Ответ #827 : 25 Апреля 2014, 11:57:20 »
serjio_2933, хз че он так выдает, я когда брал на заводе сказали газ/масло, но езжу все устраивает, нет ни стуков ни чего, все тихо мягко.
Оффлайн serjio_2933
  • 099-487-06-57
« Ответ #828 : 25 Апреля 2014, 17:59:11 »
vovka@snab, вот и я не хочу на "табурете" ездить т.к. в основном езжу по городу и только иногда загружаю машину по полной.
Оффлайн g_alex
« Ответ #829 : 27 Апреля 2014, 10:51:53 »
Это задние. А передние где?
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
« Ответ #830 : 28 Апреля 2014, 00:23:48 »
Экзист практически всегда вместо газо-маслянных пишет "газовые". Если бы были бы чисто газовые, они бы стояли подороже, да и на Авео оригинальных газовых не выпускают.
Всем безаварийной езды!!!
« Ответ #831 : 28 Апреля 2014, 08:32:41 »
Почитай внимательно что я писал ранее, нет такого понятия вобще "на табурете" эти амортики работают мягко, я вобще не знаю что такое табурет!
Тема вобще то о задних амортиках, про передние ищи в соответствующей ветке)
Оффлайн Lemko
« Ответ #832 : 28 Апреля 2014, 09:28:23 »
Ребята. Был стук с зади. При прохождении ТО, на СТО сказали что капец сайлентблокам задней балки. Вчера их поменяли, но стук остался. Возможно стучит аморт, стук только на неровностях!
« Ответ #833 : 28 Апреля 2014, 09:46:59 »
Все правильно, стучит аморт. Скорей всего шток прострелил.
Оффлайн Ronin
« Ответ #834 : 28 Апреля 2014, 10:40:08 »
глянь еще на пружину, если снимали балку то есть шанс что пружины поставили не правильно и нижний виток (посмотри на него там следы обычно остаются) цепляет нижний стакан на балке, я себе когда пружины менял тож так лоханулся, надо будет открутить нижнее крепление амморта, и провернуть пружину
Вальтер Рёрль
Оффлайн Lemko
« Ответ #835 : 28 Апреля 2014, 11:01:01 »
Ronin,  да аморт и пружины не трогали при замене сайлентов. При замене сайлента правый вылетел сам. А вот левый был нормальный, но всё равно решили заменить. А пробил шток чашу как можно опредилить. Ну например при качании задка или как то ещё, кроме снятия?
Оффлайн volxim
« Ответ #836 : 28 Апреля 2014, 11:03:35 »
Когда пробивает шток, то такой стук,вроде кувалдой ударяют...
Определить можно по пробитой дырке в кузове или под колесом потянуть пыльник аморта вверх-вниз.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2014, 11:06:47 от volxim »
« Ответ #837 : 28 Апреля 2014, 11:05:03 »
Садишь за руль кого то, откидываешь сиденье сзади, и слушаешь! ТОлько так я смог понять у себя, когда качаешь машину не услышешь, ну или разбирать!
Оффлайн Lemko
« Ответ #838 : 28 Апреля 2014, 11:36:40 »
Когда пробивает шток, то такой стук,вроде кувалдой ударяют...Определить можно по пробитой дырке в кузове или под колесом потянуть пыльник аморта вверх-вниз.
Пока такого стука нет, слава богу)))
« Ответ #839 : 28 Апреля 2014, 12:51:55 »
Ты не забывай то, что прострел не значит в кузове дырка! Может просто пыльнык пробил шток, и поэтому идет стук, у меня было так, слава Богу кузов целый!
Это уже хорошо, но если идет глухой стук на неровностях, то 100% могло быть то, что написал выше!
Нужно как можно быстрее выявить, так как может прострелить дальше уже в кузов!
К сожалению конструкция туповатая на наших машинках сзади, там собирается конденсат от этого начинает ржаветь основание пыльника, и соответственно штока!
Если пыльник всетаки пробит, то лучше устранит сразу, можно поставить шайбу между штоком и пыльником, но лучше заменить пыльник, если шток живой, то поставить с нержавейки шайбу 5мм, и будет все четко beer2
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2014, 12:54:12 от vovka@snab »
Оффлайн Lemko
« Ответ #840 : 28 Апреля 2014, 12:56:02 »
vovka@snab,  Буду пробывать на праздники!
« Ответ #841 : 28 Апреля 2014, 12:57:14 »
Lemko, отпишись как узнаешь что мучало beer2
Оффлайн Lemko
« Ответ #842 : 28 Апреля 2014, 12:59:58 »
vovka@snab, ок. Просто одну причину решил. Думаю кроме амортов что может быть ещё?
« Ответ #843 : 28 Апреля 2014, 13:04:36 »
Lemko, Мусор в багажнике :D запаска, и т.д причин может быть много, но я бы посоветовал сделать как я делал!
Вынул все с багажника полностью, откинул сидухи, посадил за руль кому доверяешь)) и потихоньку на неровностях слушать, 100% узнаешь что и как, тогда точно будешь знать!
А так условно тяжело конечно судить, может сайленты криво поставили!
Оффлайн hamerok
  • бешеный Getz
« Ответ #844 : 28 Апреля 2014, 15:14:13 »
Ребяты, я правильно понимаю, что от Т200 задние амики подойдут к Т255?
« Ответ #845 : 28 Апреля 2014, 15:19:53 »
hamerok, да, там вроди все стандартное, изменений особо не было.
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
« Ответ #846 : 29 Апреля 2014, 19:45:04 »
кто нибудь еще на стойках Сакс катается?
Lemko, как то толи Агрессор99 или еще кто то писал про замок задней двери - там тоже  может быть.
а вот это уже уголовщина мужики :)
Оффлайн Lemko
« Ответ #847 : 29 Апреля 2014, 20:49:50 »
temurius,
А как замок проверить?
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
« Ответ #848 : 29 Апреля 2014, 21:46:09 »
ну где то так, для начала прислушивания хватить должно.
у меня мастеровой сразу заметил - метки на ушке (приемной части от замка) и кузове на совпадали, т.е. с замком все было нормально, но дверь не совсем плотно сидела на своем месте из за этого.
Оффлайн Lemko
« Ответ #849 : 30 Апреля 2014, 08:40:56 »
vovka@snab,  Ребята а если снимать аморт на яме, колесо можно не снимать?
