Автор Тема: Задние аммортизаторы.Проблемы и решения.  (Прочитано 132600 раз)
Re: Задние аммортизаторы.Проблемы и решения.
« Ответ #600 : 26 Августа 2013, 20:41:25 »
temurius, я посоветую стоковые. Перрёд газ/масло (GM), зад масло (GM). Кому что нравится.
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
« Ответ #601 : 26 Августа 2013, 20:48:07 »
hardlock, больший бюджет за сомнительное качество. Не знаю долго ли выхаживают стоковые стойки газ-масло, но масло с корейцев ушатывается очень оперативно (что перед что зад). По моей личным замерам каяба уже в 2 раза переходила сток (не говоря о лучшей управляемости и т.д.). На момент смены стока на каябу - 3 года назад за новые стоковые просили около 500грн, каяба газ-масло вышла в 340грн.
« Ответ #602 : 26 Августа 2013, 20:55:31 »
temurius, передние газ/масло прошли уже 60т, задние - 70т. даже не запотели, работают прекрасно. По качеству - не думаю, что палёная каяба (а её щас 90% палёной) лучше по качеству оригинала GM (Если он оригинал). А если Каяба не палёная, то она стоит столько же как оригинал. Вобщем мой (именно мой) выбор следующих амортов - GM. За качество надо переплачивать.
ЗЫ: дальше не надо обсуждать преимущества тех или иных брендов.
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
« Ответ #603 : 26 Августа 2013, 21:07:55 »
Согласен.
Добавлю только свою статистику: родные - что то около 50тыс. отходили, потеть начали при 10 тыс пробеге, каяба уже 100-105 тыс., потения еще нет (3 раза тьфу).
Оффлайн sevast2004
« Ответ #604 : 26 Августа 2013, 21:16:20 »
Ребята, спасибо вам за советы))))) наверно каябу буду смотреть.
Оффлайн IgorDP
« Ответ #605 : 29 Августа 2013, 19:51:10 »
Незнаю кому как, но лично я вначале поставил каябу масло, которая с самого начала стучала, снял ее и поставил GM масло, да пусть ходит она меньше, она зато не гремит на каждой кочке.
Оффлайн sevast2004
« Ответ #606 : 03 Сентября 2013, 18:00:56 »
Поставил Каябу газомаслянные, ничего пока не гремит, машина нормально проходит неровности.
Оффлайн OoPsS
« Ответ #607 : 11 Сентября 2013, 16:15:54 »
Добрый день,вечер. вопрос: у кого можно заказать 2 задних амортизатора газовых на авео Т-200 с двигателем 1,5 желательно Херсонская, Николаевская область. Спасибо зараннее!
« Ответ #608 : 11 Сентября 2013, 17:50:39 »
OoPsS,  вот как раз парень с Херсона продает все что захочешь, заказывал у него амики, цены нормальные  http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=171445.0;topicseen
Оффлайн OoPsS
« Ответ #609 : 11 Сентября 2013, 20:26:56 »
спасибо!!!
Оффлайн IgorDP
« Ответ #610 : 14 Сентября 2013, 19:25:22 »
Сегодня обратно поставил маслянную каябу на зад, ранее ставил, но потом снял, ибо задолбал эффект гремящих досок в багажнике.
купил новые пыльники, снял шайбы, которые под шток подкладывал и вернул обратно маслянную каябу.
В итоге полная тишина.  vcool
Оффлайн Rombus
« Ответ #611 : 19 Сентября 2013, 23:33:28 »
Сегодня мой левый задний аморт пробил таки стакан.
Вопрос: кто как решал проблему с дыркой в стакане?
« Ответ #612 : 20 Сентября 2013, 07:29:09 »
Rombus, она на скорость не влияет и можно просто залепить автопластелином. Кстати. Моё мнение, если бы там не закрыли крышкой свершу, или сделалибы вентиляцию (как у Вас получилось), то шток не гнил бы в том месте, т.к. проветривалось бы и не собиралась бы влага. Может стоит оставить вентиляцию?
Оффлайн Rombus
« Ответ #613 : 20 Сентября 2013, 18:27:14 »
Про вентиляцию и коррозию не знал. Спасибо.
Просто вопрос именно по металлу. Там рваная дыра.
Думал или просто сточить напильником или засверлить аккуратное отверстие и потом обработать чтоб не гнило.
Еще вроде как шумоизоляция меньше стала :)
Может сверху кусок вибропласта постелить?
Оффлайн volxim
« Ответ #614 : 20 Сентября 2013, 19:23:52 »
У меня пробило тоже. Купил мовиль в баллончике с трубкой и распылителем на конце трубки, вставил в отверстие и поворачивая, распылил во внутрь. Затем поклеил сверху виброизоляцией. А то, что торчало с отверстия, выровнял молотком...
Оффлайн event-show
    • NRG Promo
« Ответ #615 : 21 Сентября 2013, 16:49:10 »
Всем привет! У меня ситуёвина следующая: Сейчас у меня пробег 80 000, Авео 1,6, 2008 г.в. Где-то на 70 тищ, зимой начался странный стук сзади! Я должен был ехать в далекую поездку и решил не рисковать - заехал на СТО чтобы посмотрели, так вот осмотрели все, подергали, покрутили, и сказали что ходовая ИДЕАЛЬНА  :), стучать ничего не должно (до этого официалы поменяли бракованные заводские подушки передних стоек еще на 10 тис по гарантии, и я менял стойку стаба и сайленты задней балки на 65 тис.), стучать ничего не может, это зама, а мороз тогда был 15С, наверное что-то замерзло, приезжай весной! Ладно, пришла весна - стук НЕ пропал, поменял резину на летнюю -  добавилось еще и гупанье! Времени на СТО не было, ездил так, но когда в начале лета на 75 000 лопнул тормозной шланг сзади - вариантов уже не было, прямиком БЕЗ ТОРМОЗОВ, тормозя ручником  wall поехал на то же СТО! Поменяли шланг, говорю смотрите ходовую - стучит и гупает, посмотрели -  все в порядки, если нечему больше стучать - значит стойки, хотя раскачивали - норм, и не запотели даже!) (мастера были другие) Знакомый, у которого тоже Авео дал номерок мастера в гаражах, он у него все себе делает, поехал к нему, он уже с большим опытом, да к тому же у самого него лачик)), посмотрел он - тоже самое - все в норме, только стойки!  :) Отъездил лето так, машина так гремит, что на брущатке кажется что сейчас колеса поотваливаюся!  :'( Пришел тот момент, и я купил новые передние стойки Монро Ориджинал (сейчас еще сток стоит), подушки на перед ламфердер с зубцами (наверное Половские), задние стойки Монро СенсоТрек + новые опоры с подушками, монро порекомендовали продавцы (знакомые знакомых), брал в магазине, по знакомству сделали скидку 30%  :) Получилось - передние по 400, задние  по 250, передние подушки по 65, задние опоры по 100, итого 1630 грн. Приехал менять на все то же СТО, пошатали, проехались послушали, сказали что передние стойки в полном поряде менять не нужно, задние решили менять, так как все остальное далее в норме!  :) Поменяли только задние, выехали послушали - вроде норм, но там не ямы а скорее горбы и выемки (плавные) возле СТО на дороге! Сказали что теперь стучать не должно, если будет - то значит надо по КУЗОВУ смотреть!! хз что они имели ввиду! Так вот, по дороге домой СТУК и ГУПАНЬЕ  продолжается, НАМНОГО меньше но присутствует!!  :'( :'( У меня уже желание забить на это, врубить музыку громче и не слушать! Но муляет совесть, нужно дело довести до конца! Что может быть за хе-ня?? Помогите товарищи, смотрю стучит у многих сзади, какие могут быть мысли??
Добавлено: 21 Сентября 2013, 17:01:55
П.С. Сказали что сайленты задней балки имеют трещины, но стучать не могут, эти сайленты прошли всего 15 тис., но по качеству не знаю какие они, так как когда покупал все как-то так быстро случилось! Но я смотрю к ним нужно особое внимание уделить при выборе и покупке, по ответам на форуме! А я купил какие-то обычные по 90 грн, хотя покупал у знакомого, спросил нормальные - сказал да! Могут они стучать?
Добавлено: 21 Сентября 2013, 17:20:51
Еще в двух словах о характере стуков, чтобы понятнее было: Стучит сзади слева, но НЕ на больших ямах, как писал Жендос, а на резких изменениях положениях колеса (только одного), выезжаю левой стороной на трамвайную рельсу, правой по брущатке - нету этого стука, гремит, но не стучит, съезжаю левым боком - стучит! Также на мелких ямах ГУПАЕТ и справа и с лева, думаю что может резина летняя уже старая, не полностью еще лысая, но протектора уже почти нету)) покупал с ней еще в укравто)), этот сезон еще добью, а на следующий новую куплю! Может гупать из-за резины?? не скажу что очень сильно, но ощутимо порядочно! Скоро зима, посмотрю как будет на зимней, если до этого времени не решу эту проблему! Вернемся к стуку, также стучит когда я правым передним колесом выезжаю медленно на бордюр, то-есть когда на левое колесо идет нагрузка! Может действительно что-то в кузове, так как тогда получается диагональная нагрузка на кузов! Как это проверить? Сам звук стука, когда единичный - то такой металлический, резкий, похож на клацанье!
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2013, 17:20:51 от event-show »
Оффлайн IgorDP
« Ответ #616 : 21 Сентября 2013, 17:46:59 »
event-show,
А если на заднем сиденье посадить двух человек и проехать по ухабам, то ничего не гупает?
Оффлайн event-show
    • NRG Promo
« Ответ #617 : 21 Сентября 2013, 20:14:48 »
IgorDP, ктати да, еще на стоковых стойках было замечено что почти не стучало когда зад был загружен, а на новых еще не пробовал! а ты что-то знаешь?))
« Ответ #618 : 21 Сентября 2013, 21:30:07 »
event-show, может попробовать снять хотя бы один амик ну например с той стороны где стучит, и прокатится без него ? как вариант проверить.
еще заменил такую тенденцию, вот эти каябы, монро, и тд. они почти у всех стучат и гупают, только новый оригинал нормально ходит но в 50% случаев недолго.
Оффлайн d.i.m.o.n,
« Ответ #619 : 23 Сентября 2013, 09:40:57 »
Кто-нибудь ставил себе задние амортизаторы Мандо? На экзисте предлагают два варианта:
1 Mando ex96494605 амортизатор газомасляный 259грн
2 Mando а03200 амортизатор газовый 283грн (хотя чисто газовых вроде не бывает!)
Интересно чем они отличаются?
« Ответ #620 : 23 Сентября 2013, 12:38:08 »
d.i.m.o.n,, есл большинство езда по городу то я бы посоветовал смотреть в сторону масляных, Хотя может в Харькове дороги идеал, тогда конечно за газмясло
Оффлайн d.i.m.o.n,
« Ответ #621 : 23 Сентября 2013, 21:52:09 »
В Харькове дорог почти уже не осталось, а Мандо масляные бывают?
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #622 : 03 Октября 2013, 18:43:03 »
 d.i.m.o.n,, я ставил себе 03200 мне на экзите доказывал что это зас-мяс .Вобщем жёстко мне непонравилось вернул назад сток масляный.
Добавлено: 03 Октября 2013, 18:44:29
и насколько Я понимаю газовые амики наружа покрашена в жёлтый цвет (МОЖЕТ И ОШИБАЮСЬ)
Оффлайн Gato
« Ответ #623 : 25 Октября 2013, 07:50:50 »
машина у меня недавно столкнулся с такой же проблемой как здесь описано, стук сзади как ведро с болтами, может не все прочитал и это уже описано, сначала перебрал амортизатор, ничего нее изменилось, проверил сайлентблок вроде тоже все хорошо, думаю раз снял колесо проверю барабан и как оказалось пружинки держащие колодки прослабли и колодки тарахтели, поменял пружинки и стук исчез!, а я мучился думал амортизаторы надо покупать новые.
« Ответ #624 : 28 Октября 2013, 13:22:16 »
От ваших требований к комфортности или устойчивости автомобиля можно рассмотреть три серии амортизаторов.
"1" - Базовая серия, аналог заводских деталей, - это гидравлические двухтрубные амортизаторы KYB Premium. Это наиболее комфортные амортизаторы, предназначенные для эксплуатации на неровных дорогах. Масляные амортизаторы одностороннего действия позволяют пружинам легко сжиматься, а при ходе отбоя (растяжении) из-за большого сопротивления перемещению штока увлекают за собой кузов, способствуя появлению раскачки.
"2" - Серия KYB Excel-G (или Monroe – Original) - это двухтрубные амортизаторы с газовым подпором. Наиболее оптимальный выбор для тех, кто использует автомобиль в городе. Характеристики комфорта аналогичны предыдущей серии на небольших скоростях, но изменяются в сторону жесткости при увеличении скорости автомобиля, чтобы обеспечить улучшенное сцепление с дорогой на асфальте. На высоких скоростях машина становится более устойчивой. Но негативно сказывается на комфортности, поскольку поршень испытывает большее сопротивление перемещению как при сжатии, так и при растяжении. Существенный недостаток – они передают на автомобиль повышенные ударные нагрузки.
"3" - Амортизаторы серии KYB Gas-A-Just (или Monroe - Sensa-Trac Safe-Tech) - это амортизаторы с функцией самонастройки жесткости в зависимости от дорожного покрытия. Позволяют как максимально комфортно бороздить бездорожье, так и максимально безопасно мчать на скорости по трассе. Благодаря специальной геометрии рабочего цилиндра в средней его части поршень испытывает меньшее сопротивление перемещению, создавая зону комфорта, чем обеспечивается мягкость работы подвески. В крайних зонах поршень испытывает повышенное сопротивление, т.е. амортизатор становится более жестким. Преимущества этих амортизаторов перед масляными проявляются при проезде больших неровностей. В этом случае поршень выходит из зоны комфорта и испытывает большее сопротивление перемещению. Это сразу же отражается на работе подвески. Она не пробивается, как при использовании масляников, а эффективно поглощает удар. На кузов при этом передаются ударные нагрузки, но уже не такие значительные, как при пробое.
 Влияние типа амортизаторов на продольное раскачивание: масляные амортизаторы обладают очень малым усилием сжатия и большим усилием растяжения. Из-за этого при определенных профилях неровностей (езда по волнообразной дороге) и скорости легко сжатая пружина не успевает быстро растянуться. Усилия сжатия и растяжения газовых амортизаторов практически одинаковы, поэтому при сжатии колесо плотнее прижимается к дороге, а при растяжении пружина распрямляется значительно быстрее. На обоих газо-масляниках авто идет по волнам, как по прямой.
 Влияние типа амортизаторов на тормозной путь: "1"  Х м; "2"  Х-1 м; "3"  Х-0,5 м
 Влияние типа амортизаторов на уровень комфорта (средний уровень вибраций по вертикальной оси): 1) Х дБ; 2) Х+2 Дб; 3) Х-2 Дб
На относительно ровной трассе наиболее комфортными будут амортизаторы "3", чуть отстают "1" и значительно ушли в отрыв (в сторону повышенной жесткости) "2".
На булыжной мостовой, лидерство разделяют "1" и "3". Амортизаторы "2" здесь явно проигрывают – на кузов передавались жесткие удары от неровностей дороги.
Амортизаторы "2" - неплохой выбор для любителей высоких скоростей и экстремальной езды.
