Автор Тема: Задние аммортизаторы.Проблемы и решения.  (Прочитано 132574 раз)
Оффлайн Bullet
  • Ford Focus
Re: Задние аммортизаторы.Проблемы и решения.
« Ответ #225 : 17 Декабря 2010, 07:01:57 »
P@triot, сайленты смотрели еще тогда и сказали что они отлчные...
А проставки только с амортизаторов убрать? у меня просто машинка на выходных всегда гружоная и сидит на попе, для етого и ставил проставки.... Без проставок под пружини еще ниже сидеть буду.....
Оффлайн Maxelim
  • Макс
« Ответ #226 : 18 Декабря 2010, 12:23:05 »
Проставки не причём у меня стаят над пружинами ВАЗовские среднии И всё гуд !!! А пока сайленты не поменял грохотушка не прошла !!!
Сначала девочек интересуют куклы, а мальчиков - машины. А потом - наоборот:)))
Оффлайн Pasha82
  • AVEO-хэтч, 2007, синий металик
« Ответ #227 : 19 Декабря 2010, 10:04:11 »
Амортизаторы поменяны. Я уже и забыл, что в моей машинке бывает так тихо и мягко!!! Доволен! Рад, что взял именно масляные. Единственное, что меня огорчило - остался небольшой глухой стук (немножко "гупает") на неровной дороге. Не могу понять, что это? Пробег 115000 км., с амиками купил сайлентблоки задней балки, но мастер на СТО сказал что мои в норме, люфта нет и все такое - короче не поменял. До этого на диагностике на другом СТО сказали что они свое отходили, начали расслаиваться, появились трещинки. Вот я и думаю, может это они (сайленты)??? Возможно, вместе с амиками нужно было поменять и опоры, отбойники, пыльники???
ХЕЛП МИ!!!!
Всех с праздником!!! Особенно Николаев и Николаевичей!!! В продолжение замены задних амортизаторов, все-таки поменял сайленты задней балки и верхние опоры задних амортизаторов - машинка стала лучше, сбитей, крепче! Но при "резких" ямках стук остался!!! Как будто бы в багажнике. Из багажника все вытянул - все равно стук живет! Я в отчаянии, что же это может быть???
Оффлайн Bullet
  • Ford Focus
« Ответ #228 : 21 Декабря 2010, 07:10:07 »
Maxelim,  а у меня кроме пружин еще есть проставки под амортизаторы......
Стук таки остался тоже на резких ямах...... сайленты целые пробег 42 тысячи
Оффлайн Pasha82
« Ответ #229 : 21 Декабря 2010, 18:30:29 »
После замены задних амортизаторов все-таки поменял сайленты задней балки и верхние опоры задних амортизаторов - машинка стала лучше, сбитей, крепче! Но при "резких" ямках стук остался!!! Как будто бы в багажнике. Из багажника все вытянул - все равно стук живет! Я в отчаянии, что же это может быть??? Какие мнения?
Оффлайн Maxelim
  • Макс
« Ответ #230 : 21 Декабря 2010, 19:08:22 »
Да парни это уже я даже не знаю !!! Что там у вас стучит !!! Видимо Нужна хорошая диагностика dntknw !!!
Оффлайн maz69
« Ответ #231 : 25 Декабря 2010, 14:24:05 »
Pasha 82 отпишись плиз в личку где брал эти девайсы
Оффлайн Johnny.
  • www.autolegends.org
« Ответ #232 : 13 Января 2011, 12:46:09 »
Кто ставит себе газовые Каябы - обязательно ставьте шайбы. Каябы в отличии от родных амортов имеют каленые "посадки" под пыльник + они более жесткие.
Таким образом вероятность пробить пыльник только увеличивается.
Так выглядит арка колеса, пробитая штоком (не каябой):
что с дыркой делал? замазал чем-то?
Оффлайн semen057
« Ответ #233 : 16 Января 2011, 23:27:51 »
Большое спасибо людям,которые тут описывают решение данной проблемы!У меня случилась аналогичная поломка на 110тыс.км.Думал,что попал на новые амортизаторы.Но благодаря советам братьев-авеоводов,решил проблему подставкой шайб.Цена вопроса на СТО-50грн.и час работы мастера.
Оффлайн allffa
  • Кто много говорит о том, что знает, тот мало знает
    • Chevrolet Aveo Ремонт
« Ответ #234 : 23 Февраля 2011, 09:12:47 »
блин Вчера еду как начало тарабанить, сзадади справа,сразу понял пробило!!!! что самое интересное  три года назад столкнулся с такой же ситуацией только меняли полностью пыльник на сервисе укр авто ! сёдня сам буду пробывать  вставить шайбу !
Кто много говорит о том, что знает, тот мало знает, а кто много знает, тот мало об этом говорит.
Оффлайн Vitaly_X
« Ответ #235 : 28 Марта 2011, 22:35:54 »
+1 Присоединяюсь к вопросу. Поменял амортизаторы. Впереди газ-масло, сзади масло. К передку вопросов нет, а сзади поселились 2 колотушки (глухой звук). Амортизаторы заменил больше из спортивного интереса, если звук не удастся устранить, прийдется вернуть родные... Пробег 30000
« Ответ #236 : 29 Марта 2011, 13:37:28 »
Vitaly_X, А какая резина сзади стоит ?
Оффлайн Vitaly_X
« Ответ #237 : 29 Марта 2011, 18:50:08 »
Зимняя еще стоит, весьма мягенькая, явно что-то не так, я с такой бубнелкой ездить не смогу... верну стоковые (если не удастся устранить)...
Оффлайн tolik66
  • В угол поставлю!
« Ответ #238 : 01 Апреля 2011, 22:54:07 »
ребята,подскажите,что бы это значило...менял пару дней назад резину,на летнюю,и,увидел (блин!)такое...(на спидометре всего 18000т.)причем езжу аккуратно.(22 года стажа...)правда недавно поставил прокладки под пружины и аммики(только зад).Машине 3 года...только последние пол года начал использовать ее эфективно...до этого только рабочие...что не так?Может прокладки?ПоBBCode, строчные буквы: превью - увеличение по клику
 идее нет... repa
Оффлайн tolik66
  • В угол поставлю!
« Ответ #239 : 01 Апреля 2011, 22:55:00 »
Оффлайн tolik66
  • В угол поставлю!
ГрехЪ
« Ответ #241 : 01 Апреля 2011, 22:59:40 »
tolik66, С твоего позволения, выложу нормально
ГрехЪ
« Ответ #242 : 01 Апреля 2011, 23:00:17 »
tolik66, А по сути... приехал аммик.... потек.... менять....
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #243 : 01 Апреля 2011, 23:03:10 »
tolik66,  потёк амик,старость :D
Оффлайн tolik66
  • В угол поставлю!
« Ответ #244 : 01 Апреля 2011, 23:20:46 »
ни фига себе старость!!18000!Но он не стучит,руками качал зад... вроде бы все ок... dntknw.Думаете точно не доп. вставки?Просто причин не вижу..Кстати надыбал каябу(премиум)на всякий...300гр.за од. - нормально?СПАСИБО за ответы!
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #245 : 01 Апреля 2011, 23:27:33 »
tolik66,  так машине 3 года
Оффлайн tolik66
  • В угол поставлю!
« Ответ #246 : 02 Апреля 2011, 09:32:30 »
Понял...тогда еще один вопросик,нужно ли в каябе (зад,масло)подкладывать шайбу,как на родном?
« Ответ #247 : 02 Апреля 2011, 11:43:26 »
tolik66, У меня на 10-ти тысячах была такая картина.
Оффлайн tolik66
  • В угол поставлю!
« Ответ #248 : 02 Апреля 2011, 14:33:39 »
Забрал каябу...оказывается новые аммики идут без верха(только гайка)!Получается нада разбирать свой старый...и ставить старый пыльник,чашку,и т.д....а ,значит и шайбу.Сам ответил на свой вопрос.Может кто подбросит номерочки на "новый верх"для нового аммика?Пожалуйста!
Оффлайн иваныч52
« Ответ #249 : 06 Апреля 2011, 10:35:44 »
новое не бери, ставь "старое" оно всегда лучше чем запчасть.
