Автор Тема: Задние аммортизаторы.Проблемы и решения.  (Прочитано 132565 раз)
Оффлайн Alexanderr
Re: Задние аммортизаторы.Проблемы и решения.
« Ответ #150 : 02 Сентября 2010, 14:46:30 »
Voveo1 ставь по кругу газ ,будет нормалек.
Оффлайн Voveo1
  • И РЫЧИТ И ЕДЕТ
« Ответ #151 : 02 Сентября 2010, 14:54:11 »
спасибо. Поставлю, отпишусь
Оффлайн dancer810
« Ответ #152 : 06 Сентября 2010, 07:46:53 »
Вот и меня настигла та же участь, пробило пыльник на амике и шток оголился....Если кому интересно выложу фотоотчет по установке шайбы)))
Оффлайн dancer810
« Ответ #153 : 06 Сентября 2010, 08:44:43 »
Схематично
Оффлайн Viva
« Ответ #154 : 07 Сентября 2010, 15:14:55 »
Средний рисунок неверно показывает проблему: шток пробивает не только пыльник, но и крепление амортизатора к кузову. И еще, откуда там взялся поролон?
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн dancer810
« Ответ #155 : 07 Сентября 2010, 18:28:03 »
Viva
Возможно шток может пробить и крепление к кузову....но ИМХО чтоб так произошло пружину должно сдавить в ноль и одновременно шток окажется в *опе заднего пассажира....
Паралон - читаем матчасть
Оффлайн valerka
« Ответ #156 : 07 Сентября 2010, 23:02:37 »
Это не поролон, а пенополиуретан, и не в свободном виде, а как деталь (буфер сжатия). А шток таки пробивает крепление, иначе ему никак не оказаться в виде "руки дружбы" в багажнике, о чем и повествуут здесь уважаемые форумчане.
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #157 : 07 Сентября 2010, 23:13:32 »
valerka Извените вопрос не по теме но чем отличается пенополиуретан от поролона ? когда это одно и тоже.
А буфер сжатия сделан из такогоже ге как и сайленты.
Оффлайн valerka
« Ответ #158 : 08 Сентября 2010, 07:37:51 »
Поролон снаружи не применяется, т.к. впитивает влагу (как следствие - летом коррозия, зимой - царапание зеркала штока льдом). Сайленты стоковые резиновые.
Оффлайн Sanych
  • Каневский Луганчанин
    • Местохранения фото
« Ответ #159 : 08 Сентября 2010, 08:25:35 »
Это не паралон - это ОТБОЙНИК АМОРТИЗАТОРА.  :-X
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2010, 08:27:53 от Sanych »
Оффлайн Z.Сергей
« Ответ #160 : 08 Сентября 2010, 08:49:59 »
+++1 :) :) :)  ОТБОЙНИК
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #161 : 13 Сентября 2010, 11:39:32 »
Доброго дня, уважаемые знатоки!
Пишет вам простой парень из Броваров.
Решил поменять задние амортизаторы, купил собственно амортизаторы и теперь внимание, ВОПРОС:
- что необходимо еще докупить (если с номерами запчастей - то ваще супер) отбойники, крепления и т.п.?
Оффлайн dancer810
« Ответ #162 : 13 Сентября 2010, 13:15:34 »
2 шайбочки с гайками (если в комплекте со стойкой не идут, т.к. прикипают жоско) с внутренним диаметром 10 мм...и покрепче:)))
Оффлайн Sanyh
« Ответ #163 : 17 Сентября 2010, 10:47:13 »
12. Диаметры штока указанны на фото.
чашка у меня оказалась в норме, но все равно установил шайбу внутренним диаметром 10 мм
если у тебя чашка в норме зачем всетаки подложил шайбу?
Оффлайн Viva
« Ответ #164 : 19 Сентября 2010, 21:21:36 »
Края чашки проедает ржавчина и шток потом пролазит сквозь ее отверстие.
Оффлайн RamMuay
  • Никто Кроме Нас
« Ответ #165 : 27 Сентября 2010, 17:10:05 »
Добрый день, всем,друзья.
Возникла проблема.
приезде по нашим "европексим" дорогам, на машине начало что -то слегка греметь впереди.
да и задний левый амортизатор сдался и это все на 38 000 км пробега , при очень акуратной езде...
Подскажите как решить эту проблему, что может греметь впереди, и какие лучше амортизаторы поставить в замен на то г.... что стоит с завода.
« Ответ #166 : 27 Сентября 2010, 18:44:07 »
надо поехать на любое СТО (а лучше - на то, которому доверяешь), и сделать диагностику ходовой. Иначе - можно ответить так - вылетела какая-то хрень :)
А насчет стоек - рекомендую каябу. Поищи на форуме. Но менять лучше сразу все четыре.
Оффлайн RamMuay
  • Никто Кроме Нас
« Ответ #167 : 28 Сентября 2010, 08:04:27 »
Спасибо за ответ.
Ясно, уже договариваюсь...
насчет амортизаторов куда не зайди- везде одна каяба, что других нет ? типа "монро"
как их можно отличить от китайской подделки ?
и какие лучше, масляные,газо-масляные,газовые ?
« Ответ #168 : 28 Сентября 2010, 09:26:16 »
RamMuay
Есть монро. Только они дороже гораздо :). Поэтому и каяба.
А насчет остального - перетиралось неоднократно и в этой теме в том числе. Почитай.
У меня газ-масло по кругу. Доволен. А газовых не бывает. Только масло и газмасло.
Оффлайн RamMuay
  • Никто Кроме Нас
« Ответ #169 : 28 Сентября 2010, 09:32:44 »
ясно.
Почему спрашиваю,тут мне предлагают газ-каябу и масло-китай.
Оффлайн blin07
« Ответ #170 : 08 Октября 2010, 17:25:30 »
Народ скажите на Авео сзади балка? А то тут вычитал что
"независимая, рычажня, с цилиндрическим пружинами, гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной стойкости".
 Это про заднюю подвеску.
Оффлайн M@K$
  • Ацкий барыго....
    • www.dopshop.com.ua
« Ответ #171 : 08 Октября 2010, 17:27:49 »
))) балка...
Оффлайн 611
  • моя машина, моя радость
« Ответ #172 : 14 Октября 2010, 23:39:09 »
вот отзыв свой оставлю:
40 000 замена задних по гарантии.
115 000 замена задних на масло KYB(443399) и горя не знаю.
кстати родные не стреляли, не стучали, не чиго. :) 8)
Знал бы что они были в 2008 поставил бы не задумываясь при выезде с салона.
Вибро(STP)+Шумка+ГБО-4(Stag-300) +KYB зад,перед +Сайлент Ford +Втулка стаба altran. +проставки зад.+перед +185\70 R14(Marandoni MG E+, General AA)
Оффлайн ViNS
« Ответ #173 : 11 Ноября 2010, 10:25:51 »
Вопрос? У нас предлагают ставить Ланосовские Каябы газ-масло на зад. Но с домиком. Чем это может вылиться в будущем... или не заниматься ерундой а ставить родные..
Виктор С.
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #174 : 11 Ноября 2010, 12:37:06 »
с ланоса он короче на 1 см. ставь родные или с RAV-4 они одинаковы.
