Автор Тема: Ремонт омывателя заднего стекла на хетче  (Прочитано 5402 раз)
Оффлайн Veter
  • MiG-29 4D
Начну издалека...
Итак, перестала поступать вода в задний омыватель. Случилось уже по холоду. Посему было принято решение отложить ремонт до теплой погоды.
В субботку такая и была.
Начал с диагностики.
Моторчик жужжит - значит не сгорел.
Форсунку продул - не она.
Снял колесо, подкрылок, бачок - почистил фильтры в обоих моторчиках.
Собрал - ничего.
Далее.
Снял карту пятой двери. Поскольку клапан работал - проверял с помощью шприца, начал искать, где может перегнуться шланг. Кстати шланг ужасно жесткий. Первый раз в жизни видел такую капельницу. :o
Снял резиновую муфту между пятой дверью и кузовом, в которой проходит жгут проводов и шланг. О УЖОС!!! Из отверстия в кузове торчит один край шланга, из муфты - другой! То есть литр воды у мну в салоне! :o :o :o
Теперь об устранении поломки. Была мысль поменять весь кусок шланга из крышки багажника... Но! Он конкретно примотан изолентой к жгуту проводов. Не хотелось нарушать... Купил силиконовую трубку (15 гришек) и 2 соединения (по 4 гришки). Поменял кусок шланга в муфте. Всё!!!
Терь меняю газеты под задним левым пассажирским ковриком...
К сожалению, не было фотера... Буду собирать - поснимаю ключевые моменты...
Будьте внимательны! Вода в салоне - это зло!!!
Делай, что должен, и будь, что будет
Оффлайн kolob
Re: Ремонт омывателя заднего стекла на хетче
« Ответ #1 : 16 Марта 2010, 16:28:04 »
Veter А как вода из "багажника" добралась аж под сидения? вроде бы отверстия вентиляционные должны были спасти ситуацию.
Оффлайн Veter
  • MiG-29 4D
« Ответ #2 : 16 Марта 2010, 18:21:51 »
Разрыв был на "территории"  ugaga кузова.
