Автор Тема: Подскажите как протянуть провода через дверной разьем  (Прочитано 2560 раз)
Оффлайн ALIS 13
  • 1,6 LT
Купил компоненты на 13 хочу установить их в передние двери и соответственно хочу поменять провода на нормальные акустические. Подскажите как протянуть или как разобрать дверной разьем?
Оффлайн Леший_d1udf
оооо...говорю сразу - это гемор))))без мата там не разберешься)
А если по сути то - открываешь дверь на распашку, снимаешь (отводишь) резинку-уплотнитель, увидишь разьем (фишку)....."отщелкиваешь" его (поддается он не сразу), далее находишь провода на динамик, вытягиваешь их, и на их место протягиваешь свой, или просто высверливаешь в "фишке" дырку под свой провод.
Гемор будет с протягиванием из салона к разьему в двери.....здесь тебе поможет проволока и чья то мать))))
Street Spirits Old School
Drift first, sex later (с)
Оффлайн ALIS 13
  • 1,6 LT
Спасибо за информацию  пойду оценю фронт работ может посмотрю на все это дело и оставлю как есть!
Оффлайн Volodimir
Да...гемор ещё тот!
Оффлайн CAHR
  • AE8779CK
Да...гемор ещё тот!
Это в первый раз гемор (без чьей-то матери не справиться). А вторая дверь уже легче пойдет. Тут подробнее описано. Если протягивать провода в двери, то лучше кинуть несколько запасных проводов - вдруг еще чего-нибудь захочется смастырить.
