Автор Тема: Кондиционер. Полезные советы. Проблемы и решения  (Прочитано 134050 раз)
Sergio78, Разуметься у компрессора есть система защиты от пуска при пустой системе. Вот она и не дает сигнала на включение муфты. Чтобы не гадать по напряжению, надо подключить манометр.
Естественно.
Оффлайн Sergio78
понятно... т.е с самом лучшем случае реле целое но не пускается изза защиты... либо предохранитель перегорел... а заправлять нужно в любом случае... похоже что система негерметична раз такое низкое напряжение? как считаете? и может ли эта наноустановка о которой писали выше определить места протечек??
Если у Вас в системе есть остаточное давление, то система герметична.  Убыль фреона за 3-5 лет можно считать естественной, ведь в системе достаточно мест соединений по которым это происходит, особенно зимой. Систему тестируют на герметичность путем создания вакуума, если вакуум держит, то можно приступать к заправке с маркером. В будущем он позволяет обнаруживать места утечек при помощи УФ фонарика, так же утечку можно обнаружить и при помощи специального газоанализатора. Поиски мест утечки производят в ручном режиме.
Sergio78, 0.29В - это низкое давление. У меня сейчас при +10 около 0.85В на свежезаправленном.
Как уже сказали - ЭБУ видит, что давление низкое, и не дает команды на запуск компрессора, чтобы уберечь всю систему.
Заправить можно и сейчас. Проконтролировать результат - той же програмой СЕ. Если будет выше чем 0.8 при текущей температуры - все гуд. Если при включении кондея поднимется до 1.2...1.5 - тоже все гуд.
Оффлайн Sergio78
ок... спасибо за советы...
осталось найти толкового мастера в одессе... пока еще не узнавал есть ли на моем СТО кондиционерщик...
Оффлайн Sergio78
сегодня залез в коробку с предохранителями и был удивлен весьма... то что называется Главное реле/Реле контроля вентилятора и предохранитель Главного Реле (20 А) отсутствуют вообще!! как я тогда езжу сейчас ? непонятно))
Оффлайн volxim
Так и должно быть, у меня тоже нет этого.
Оффлайн Lancelot
Решил вчера включить свой кондиционер для профилактики (всегда так делаю)... И немного офигел... :o
Кондиционер не холодит вообще!!! :(
Кондиционером пользуюсь постоянно и переодически его включаю.
Машинка 2007 года, кондей еще ниразу не заправлял, в том году ездил на диагностику, сказали что все гуд, даже заправлять не надо и температура на выходе при +25 на улице - (была +5 в салоне).
Когда нажимаю кнопку А/С, включается компрессор и начинает что-то шипеть... но холодный воздух не дует... Разве может фрион так быстро уйти??? за 6 лет все было гуд, а тут за 6 месяцев ушел в ноль? Или это не фрион?  repa
Оффлайн volxim
Фреон может уйти как воздух из колеса-всё зависит от размера отверстия. Посмотрите на соединениях трубок на предмет жирных пятен- там и уходит. Чаще всего через резиновые кольца на компрессоре. Но может и прогнил радиатор...или резиновые трубки перетёрлись.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2014, 13:38:07 от volxim »
сегодня заправил кондер впервые за 6 лет, долили 250 грам. работает, как новый, не воет.
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
Сегодня замерял СЕ напряжение контура высокого давления 0,47В. С прошлого лета не работает. Нужно будет заправить. Еще ни разу не заправлял. Эксплуатация с 2008г
В этом году у кондиционерщиков будут массово заправляться авешки 2008го года )))
Оффлайн !!!MAX!!!
Alex_S, :)
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
запахло сирістю і пліснявою   :( пора чистити кондиціонер  repa
машину розбирати (знімати іспарітель і тд) не хочу.
хто може порадити який засіб і алгоритм роботи?
хто користувався Очиститель кондиционера Liqui Moly LQM-4065?
 працює при рециркуляції. звідси питання - де в Авео Т-250 забір повітря в салоні?
по подібному принципу працює  такий MANNOL Air-Con FRESH через рециркуляцію.
правда перший при ввімкненні кондера, а маннол при ввімкненні пічки  dntknw і майже в 4 рази дешевше
а є ще такий Liqui Moly Walzlagerfett Klima-Anlagen-Reiniger?
цей бризькати на іспарітель. де знайти іспарітель? Авео Т-20 2011р. фільтр горизонтально
Оффлайн hengro
Vitalych,
Перші дві викинуті гроші на вітер. Від них користі як від путіна....
Останнє потрібно пшикати згідно інструкції у всі воздуховоди та в дирку куди вставляється фільтр кондиціонера.
Можливо процедуру прийдеться повторити через неділю дві.
Добавлено: 18 Апреля 2014, 21:47:15
А і не бійся, якщо піна кудись попаде на сидіння чи щось таке легко зніми її. Слідів на одязі не залишає......принаймі темному)))))
Оффлайн Groban
Подскажите плиз, я не давно стал владельцем авео в T-200 кузове 2006г.в. При нажатии на кнопку А/С загорается зеленый индикатор и ни чего не происходит, это причина в не достаточном давлении в системе кондея? Хочу сначала посоветоваться, прежде чем ехать на СТО  ;)
Оффлайн hengro
Скорее всего. Тут в любом случае надо на СТО.
Оффлайн Sergio78
у тебя такой же случай как у меня... читай мои сообщения выше
Оффлайн Vitalych
так все таки - де забір повітря в салоні при рециркуляції? там же де дуне на ноги передньому пасажиру?
Оффлайн Sergio78
по моему забор всегда там где стоит фильтр салона... т.е в районе бардачка
Оффлайн Vitalych
в мене фільтр горизонтально, над вентилятором. чи можна пирськати очисником в отвір фільтра? до іспарітеля не долізти без розборки  dntknw
Оффлайн Groban
Сейчас поищу сообщения, спс
Оффлайн Vitalych
знайшов. заслонка знаходиться над фільтром, "в бардачку"
Оффлайн hengro
Туди пшикать сенсу немає.....там вентилятор. Піна згодом перетворюється на рідину, тому бризкати туди і толку не дасть і може гірше бути.
