Автор Тема: Кондиционер. Полезные советы. Проблемы и решения  (Прочитано 134037 раз)
Оффлайн лео6327
У мненя та же продлемма. говорят на Динитром мучше не ехать, он там хреновым китайским газом заправляют. мне советуют поехать к какому то  Маджару. он американцем заправляет, и делает все качественно. и дешевле.
Находится на Южном вокзале где то. чуть позже напишу координаты. Как раз жду от знакомых
Оффлайн Юрик70
Спасибо за ответ. Буду с понедельника в Полтаве - надо-бы заехать.
Вся жизнь - игра! Задумано хреново - но графика обалденная!
Оффлайн лео6327
Полтава Южная, 34. сегодня поеду. если попаду на прием. завтра отпишусь....
Оффлайн Юрик70
Отпишитесь в любом случае: что делали, сколько стоит... С такими симптомами как у нас, говорят, не только в заправке дело.
Оффлайн лео6327
Ну я сегодня сам все проверил,реле, предоранитель,и все остальное. все работает. померял давление, чуть не хватает.(до этого мерял на незаведенной машине)...говорят за 5 лет нужно было как минимум 2 раза дозаправлять, а я ниразу не заправлял....
за два дня давление не падает, так что это не утечка.....короче дозаправить просто пришло время и все....
Оффлайн Юрик70
Я тож за пять лет не лазил, а жара началась, включил - и тишина. Правда проводку не смотрел ещё...
Оффлайн лео6327
ну если у тебя включается сам компрессор, то с проводкой можеш и не заморачиваться!
Оффлайн boriaban
Добрый день.
Не работает кондер. Давно (2 года). Заправил как-то... Вроде держал давление в течение тестовых десяти минут. Через неделю перестал работать. С тех пор, в общем-то не пользуюсь. Теперь вот понадобился, далеко с ребенком ехать ))  Есть у кого надежный мастер? Спасибо.
Оффлайн лео6327
смотря где ты живеш!
Оффлайн Юрик70
лео6327, а как проверить работает-ли компрессор? После включения А\С включается только лампочка. Включал, правда, на ходу, под капот не заглядывал. Ни шума ни падения мощности нет.
Юрик70,  сделай для начала тоже самое
Проверь разём \ кабель на компресоре.
Добавлено: 23 Мая 2012, 17:11:58
Он с низу к компрессору подходит, не одиночные случаи, когда он отваливался или не контачил.
золотые слова, а то можно товарищу и в Крыму мастера посоветовать :D
« Последнее редактирование: 23 Мая 2012, 17:11:58 от mmalkk »
Оффлайн Ruslan30
  • АVEO 1,5 черный металик (2008 год)
У меня такое было сразу как выехал из салона. Все устранили по гарантии, как сказали розсохлись резиновые уплотнители и вытек весь фреон.Хотя хтож тебе правду скажет
Оффлайн Саньок
  • AVEO LS 1.5 korea
знаю спец есть в микрорайоне Левада,где то номер был если найду то напишу
любиш кататся ? Люби и катайся!!!
Оффлайн лео6327
В полтаве советуют все спеца на южной,34 телефон 066 933-00-23. но к нему по записи попадают все.
а еще мой брат на своей мазде3 делал себе полное то на АИСе   тел.634623.(Тоже по записи) за чистку, диагностику и дозаправку заплатил около 300 грн. жоволен как слон. все заняло 40 мин примерно... Ему знакомый посоветовал.... У них сейчас там какаято акция по этому поводу.
А проверить работает компрессор или нет просто, только нужен помощник. если открыть капот и попросить кого то включить кондер  на холостых оборотах, то слышно как замыкается муфта и слышно как начинает шипеть газ. если этого не происходит,смотри в проводке. контакты, предохранитель и реле(находятся в коробке под капотом возле аккумулятора).
А если газа мало(низкое давление) , то потери мощьности и равков оборотов двигателя нет, т.к практически нет нагрузки и компрессор работает в холостую почти....
ну вот короче вроде все...
кто еще чего знает пишите....
Оффлайн Саньок
  • AVEO LS 1.5 korea
да я тоже имел ввиду етого спеца на южной говорят хорошый!!
Оффлайн boriaban
блин, плуганул, Киев... repa
Оффлайн лео6327
по киеву посмотри в начале ветки. там ребята много кого рекомендуют.
Оффлайн volxim
Попробуйте Альфаклимат-Алма-Атинская 12- я там заправлялся в декабре- пока всё работает.
Оффлайн boriaban
спасибо
Оффлайн Vbr1144
Добрый день. Вот такая ситуация. В прошлом году поехал на обслуживание кондиционера, полностью поменяли масло, заправили. Потом тогда еще сразу почувствовал, что меньше стал холодить…Но как-то сразу все не добрался, там и холода пришли. Вот и опять лето, чувствую что ну совсем не то, раньше руки замерзали. Если включен был обдув рядом, а сейчас к воздуховоду подносишь, да холодный, но мне кажется, что раньше был намного холоднее. Взял и поехал опять к тому заправщику. Он мол говорит – нормальное явление, надо каждый год дозаправлять. Давай заправлять. Говорит надо 200 мг долить, ну ладно… Заправил как-то очень быстро, буквально минут 5 и поехал…но эффекта так и нет…Что делать??? Или он что-то дурит или такая судьба кондиционера? Или все нормально,  а мне просто уж чересчур жарко….
Оффлайн Алексей777
померяй температуру  минут 10 поработает кондиционер градусов 8-10 должна быть прям всунь градусник в воздуховод
хотелось бы добавить, чтоб вкл. рециркуляцию, и делал это в тени в прохладном салоне, а не на открытом солнце и тогда когда авто простояло под солнцепёком несколько часов. Дай ему хорошо поработать, чтоб сам почувствовал от него стабильную температуру, тогда померяй.
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
не правильно! Для проверки нет смысла создавать "тепличные" условия. Тем более, что кондей не сильно и нужен " в тени в прохладном салоне, а не на открытом солнце и тогда когда авто простояло под солнцепёком несколько часов"
Кондей должен работать в жару!
вот тут
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=65430.msg859609#msg859609
я выкладывал таблицу для проверки качества работы кондея. Там есть все необходимые температуры.
Температура на выходе зависит не только от температуры входящего воздуха. Но и от влажности. т.к. вода в составе вохдуха довольно теплоемкая составляющая
Проверять при положении регуляторов: максимальный холод, скорость вентилятора 4, забор воздуха снаружи, обороты двигателя 2000.
Предварительно дать поработать включенному кондею 5 минут для выхода на рабочий режим (он должен охладить сам себя).
« Последнее редактирование: 06 Июня 2012, 08:29:22 от Peshehod »
Оффлайн -B@NDIT-
знаю, что мне когда заправляли кондер в том году, при проверке засунули гладусник в шахту, авто работало на холостом, холод на максимум и авто просто стояло на открытом месте. Градусник показывал 7 градусов. Тип сказал, что заправил его по максимальному давлению (то есть, если дать больше, то при оборотах будет срабатывать аварийный клапан давления), а по заводу говорит, в пробках (на холостых) он не так хорошо холодит, поэтому он заправляет по максиму. Ну типа как фриона должно быть по заводу 600-+30 грамм. Вот завод дает либо 570, либо 600, а он дает 630 гр. Как-то так я понял.
Оффлайн Vbr1144
Сегодня замерял с утра, было 10 градусов(это при том что особо глубоко в воздуховод градусник не влез, а так с краю держал), но правда у нас сегодня дождь и на улице и так не жарко. Буду ждать жары. Но по ощущениям стало холоднее...Может надо было дать время после заправки. Конечно еще другой факт не ясен... 4 года ездил, холодил отлично. А тут в прошлом году заправил и уже 200 мг фриона ушло????
