Автор Тема: Кондиционер. Полезные советы. Проблемы и решения  (Прочитано 134036 раз)
AlyylA,  думаю, по 2му пункту нет ничего такого, Да и по первому если ржавчина, то наверное стоит заменить, вопрос, сколько он стоит? ???
Оффлайн volxim
1 Радиатор покупал вместе с осушителем за 750грн.
2 Ржавчина может разойтись по системе и всё придется мыть- это дорого.
Вся дрянь возможно осядет в осушителе.
У меня после замены 2-х трубок и радиатора работает второй год.
Оффлайн Андрей72
  • солнце воздух и вода наши лучшие друзья
 mmalkk, идея классная +100! ( по поводу смазки )
Оффлайн AlyylA
1. без комментариев
2. мне сказали, что раз такие дела (вырванные трубки, ржавчина, пробитый радиатор + 1-1,5 года без работы) - надо промывать (((
Оффлайн Branitar
    • http://www.panda-rav.com/
AlyylA,  так а где диагностировался то?
Оффлайн AlyylA
Диагностировался на Константиновской, 73 (Киев)
называется ShowCar Garage (SCG)
http://bodyshop.kiev.ua/ - это сайт, но он не готов
http://vse-sto.com.ua/sto/2268-showcar-garage/ - тут немного отзывов
Оффлайн Ruslan30
  • АVEO 1,5 черный металик (2008 год)
Всем привет появилась проблема. После замены натяжителя с роликом 55 000 на холодную появляеться вой несильный но в салоне слышно ВОЕТ ТОЛЬКО НА ХОЛОДНУЮ в районе компресора. Кондей холодит нормально работает тоже, грешу на потшипник муфты кондея или как правильно незнаю Ктото с етим сталкивалься. Если да то где и как можно ето устранить.ПоМОГИТЕ НАДО ЕХАТЬ В ДОЛГУЮ ДОРОГУ
Оффлайн давид85
  • Мариуполь
Ruslan30, у тебя постоянно гудит или при вкл кондера? Если постоянно, - то это подшипник.
У меня такое при вкл конд. 3 года назад сел на бордюр и слизал одну из трех заклепок на муфте.-  Пытался вылечить гул, но это очень затратно(в том году 1.5 - 2 тыс грн.)- замена муфты или самого компрессора.
Попробуй просто заправить
Оффлайн Ruslan30
воет только на холодную на гарячую шумов никаких неслышу
Оффлайн Андрей72
Дозаправил фреон у спеца, по времени минут 30, все недобрые урчания прошли  vcool, теперь к жаре готов.
По поводу утеплителя на трубке обратки - спец сказал, что он не повредит, но и мало от этого толку.
Ржавчину или окиси на трубках не обнаружил, после года эксплуатации с изоляцией, но трубка при работе кондея всё равно влажная  :(, , думая изоляцию поменять, более плотно подогнав и по выше предложенному предварительно обработать литолом или чем то подобным, думаю всё получится.
Всех с праздниками и удачи на дорогах !  beer2
Оффлайн Саньок
  • AVEO LS 1.5 korea
Андрей72  спасибо за инфу.снимать свою точно не буду. :D
любиш кататся ? Люби и катайся!!!
Оффлайн Tolstykh
  • Александр
Ребята подскажите,у меня когда включаю кондиционер мощность теряется не сильно,а когда включается второй вентилятор,то будто бы тепловоз тяну,в чем причина?
это как? Или ты имел в виду вторую скорость на обдуве?
Оффлайн Tolstykh
  • Александр
у меня китаец 1.6, стоят два вентилятора,первый работает как первая скорость , а второй как вторая,
там в теории должен один вкл. на кондёр а другой на ОЖ двигателя, и в принципе нагрузки такой давать не должны даже оба работая. попробуй как они оба руками крутятся? Легко или нет?
Оффлайн Tolstykh
  • Александр
у меня получается когда включаешь кондиционер включается маленький вентилятор,и когда двигатель нагревается включается он же,а когда маленький не справляется включается второй большой вентилятор,вот тогда и приехали,не тянет совсем,авто брал не новым может там что то не так подключено?
Оффлайн ig0r
у меня 1.6 2008г. брал новый с салона.При включении кондиционера включаются оба вентилятора на малой скорости,затем если температура растет либо давление в сисмтеме кондера поднимается(есть в системе датчик давления)выше положенного,то оба вентилятора переходят на повышенную скорость.
Оффлайн Саньок
  • AVEO LS 1.5 korea
а вот такой вопросик, а 1.5 корейцах имеется один вентилятор ,так вот,а он двух скоростной или одно скоростной ?
Оффлайн Tolstykh
  • Александр
на корейцай вентилятор один но он двух скоростной
Оффлайн Саньок
  • AVEO LS 1.5 korea
Оффлайн volxim
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
Подскажите, где можно проверить кондиционер и дозаправить (если надо). :)
Стал плохо холодить
Оффлайн лео6327
помогите с такой проблеммой. машина зиму простояла на стоянке,после этого включил кондер,он заработал. потом  выключил...
следующи раз включил.... не работает!!!!
проверил давление. нормальное. начал смотрет привключенном двигателе и увидел что не крутится шкив компрессора!!!!
 что это может быть????
Оффлайн EclipsE
лео6327, Проверь разём \ кабель на компресоре.
Оффлайн Юрик70
Соклубники ! Подскажите, в Полтаве куда лучше обратиться с неработающим кондиционером ? Только лампочка горит - и всё.
Вся жизнь - игра! Задумано хреново - но графика обалденная!
