Автор Тема: Кондиционер. Полезные советы. Проблемы и решения  (Прочитано 134018 раз)
Оффлайн mara_on_
  • КиеВ, Рио-де-Оболонь
Re: Вопросы по кондиционеру
« Ответ #375 : 15 Февраля 2011, 12:28:37 »
Vad75,  двигатель должен ОЧЕНЬ хорошо програется... У меня такое бывало не раз...
а еще как мне грили существует клапан который при сильном давлении выпускает из системы газ.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2011, 12:33:56 от mara_on_ »
Оффлайн Vad75
« Ответ #376 : 15 Февраля 2011, 12:57:32 »
Спасибо за ответы, надеюсь он все таки заработает с потеплением.
Оффлайн Ruslan1970
  • Aveo 1.5 LS
« Ответ #377 : 15 Февраля 2011, 14:00:44 »
Какой клапан,из какой системы,причем тут кондиционер?изьяснитесь пожалуйста толково...
Оффлайн mara_on_
« Ответ #378 : 15 Февраля 2011, 17:55:23 »
Ruslan1970, когда выясняли причину улетучивания газа(фреона), то одним из вариантов было "в системе кондиционирования есть некий клапан, к-й в случае большого/чрезмерного давления дабы избежать взрыва сам по себе спускает газ..."
Основные элементы автокондиционера:
1. Компрессор
2. Конденсатор
3. Вентилятор
4. Ресивер-осушитель
5. ТРВ (расширительный клапан)
6. Испаритель
7. Вентилятор испарителя
8. Предохранительный клапан
еще про клапан, чем ниже температура(больше "-"), а давление постоянное(атм) тем ближе к температуре кипения находится фреон, следовательно давление в системе повышается...
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2011, 18:02:45 от mara_on_ »
Оффлайн MSC
« Ответ #379 : 28 Февраля 2011, 14:24:52 »
Ребят такая ситуация, заехал сегодня в гараж, двигатель прогрет, дай думаю включу кондер пусть поторохтит. Нажал на кнопку 0 реакции лампочка не загорелась, компрессор не включился на улице градусов 5-10 мороза у кого нибудь было такое, что делать?
П.С. всю ветку не прочел, пошел читать.
Оффлайн Vad75
« Ответ #380 : 28 Февраля 2011, 14:36:44 »
Вот у меня похоже, только лампочка горит. Было такое весной, оказалось, пробит радиатор. Поменял радиатор, лето отъездил нормально, зимой включался нормально, а пару недель назад сдох.
Думаю, могут быть такие варианты:
- Предохранитель
- Провод на компресор отгнил
- Пробит опять радиатор
- Вышел фреон через клапан (очень сомнительно)
В любом случае лучше сначала поехать к кондиционерщикам, которые не просто закачают фреон, а имеют оборудование для контроля утечек и вакуума в системе, да и краситель надо заливать. Визуально можно самому глянуть радиатор - если есть пятна маслянистые, это может быть утечка.
Оффлайн MSC
« Ответ #381 : 28 Февраля 2011, 14:59:07 »
Vad75, Спасибо но у меня вроде не то, по крайней мере надеюсь, тут http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=123.msg1224481#msg1224481 пишут что если стоит датчик температуры, а у меня он стоит, то ЭБУ может не дать включить кондер, при морозе. В любом случае буду ждать тепла, сейчас ничего предпринимать не буду.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2011, 15:05:00 от MSC »
Оффлайн Handy
  • ALIVE!
« Ответ #382 : 28 Февраля 2011, 15:07:35 »
mara_on_, При понижении температуры соответственно понижается давление . Закон термодинамики.
Оффлайн Vad75
« Ответ #383 : 28 Февраля 2011, 15:26:11 »
Кстати, так никто и не сообщил, включается у него кондер на 1,5 корейце при морозе или нет, или просто никто не включает из предосторожности.
Оффлайн MSC
« Ответ #384 : 28 Февраля 2011, 15:36:53 »
Также интересует ситуация у тех у кого стоит датчик наружной температуры
Оффлайн yurbec
« Ответ #385 : 28 Февраля 2011, 16:06:19 »
Включал кондиционер при -10 на холодном и на прогретом двигателе - включается так же, как и летом. Только нагрузка на двигатель намного меньше, вернее её почти нет.
MSC, какая связь между датчиком наружной температуры и кондиционером? Если ты имеешь ввиду как "видит" ЭБУ наружную температуру, то не через датчик ли, который стоит в патрубке после воздушного фильтра?
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
« Ответ #386 : 28 Февраля 2011, 16:21:07 »
насколько мне кажется этот датчик наружной температуры, простой банальный термометр, который в приборке, и никакого отношения к кондиционеру не имеет... а им действительно управляет, датчик в патрубке, который реагирует на большее или меньшее давление!
Оффлайн mara_on_
« Ответ #387 : 28 Февраля 2011, 16:41:39 »
согласен...кое что попутал :(
Оффлайн MSC
« Ответ #388 : 28 Февраля 2011, 16:43:44 »
maxxx83, yurbec, Я так понял у вас стоит датчик окружающей среды, если так и кондер работает при -10, тогда моя версия неправильная, она и не моя собственно, выше ссылку давал где прочитал это.
Блин тогда и не знаю в чем проблема, как потеплеет будем разбираться. Мож предохранитель, кстати F13 это он?
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #389 : 28 Февраля 2011, 17:00:26 »
MSC, смотри, может поможет:(выкладывал уже, не могу найти где: заливаю по новому)
Оффлайн MSC
« Ответ #390 : 28 Февраля 2011, 22:15:31 »
Блин предохранитель целый, походу с кондером чегото :(
Дабы полностью настроится на поездку на СТО :D поглядите пожалуйста у кого стоит датчик окружающей среды включается ли у вас кондиционер при температуре окружающей среды - 5 и ниже.
Оффлайн mara_on_
« Ответ #391 : 28 Февраля 2011, 22:22:42 »
у меня включается, но когда машина хорошо прогрета.
Оффлайн MSC
« Ответ #392 : 28 Февраля 2011, 22:28:33 »
mara_on_, Ну завтра я ее хорошенько прогрею :D, попробую врубить
Оффлайн MSC
« Ответ #393 : 01 Марта 2011, 09:28:14 »
Сегодня с утра почувствовал себя натуральной блондинкой  curtsey я забыл включить вентилятор когда врубал кондиционер :D
Все работает vcool
Оффлайн yurbec
« Ответ #394 : 01 Марта 2011, 09:58:55 »
MSC, видать сильно приморозило  :D
Оффлайн АРТЁМ74
  • AVEO 1.5 2008г. Севастополь.
« Ответ #395 : 07 Марта 2011, 15:06:37 »
riky, Вопрос по теме- когда разбрызгиваем дизенфецирующую жидкость фильтр салона надо вытащить или оставить? Я так полагаю,что надо вытащить, а то вся жидкость на нём и останется. Я прав?
Оффлайн Vad75
« Ответ #396 : 09 Марта 2011, 13:28:21 »
Не дожидаясь потепления поехал к кондиционерщикам, диагноз - фреона нет, накрылся клапан высокого давления (тот, что на трубке со стороны пассажира под капотом). Поменяли, заправили, пока работает и при морозе. Кстати, подорожало оно все ощутимо, и фреон, и диагностика, одно радует - без очереди. Всем спасибо за ответы.
Оффлайн sasha2785
  • Львов
« Ответ #397 : 14 Марта 2011, 11:15:57 »
И сколько ты попал за всё?
Оффлайн DeniK
« Ответ #398 : 09 Апреля 2011, 17:01:27 »
У мну тоже теперь проблемы с кондеем, при включении кондея глохнет машина на ХХ.
Почитал тут, неужеле правда, грядет замена компрессора???
Оффлайн Шах
« Ответ #399 : 12 Апреля 2011, 10:10:46 »
Народ! А кто-то дозаправлял кондиционер с балончиков на СТО. Мне там сказали, что проверят давление и добавят фреон, это реально?
