Автор Тема: Кондиционер. Полезные советы. Проблемы и решения  (Прочитано 134016 раз)
Оффлайн КЮА
  • бывший YURBAN
  • КЮА — четырехместный автомобиль с двигателем
Re: Вопросы по кондиционеру
« Ответ #325 : 06 Июля 2010, 08:39:55 »
CHERED благодарю! Так и сделаю!
Думаю и забываю о чем.....
Оффлайн Emyk3
  • да...уж...:)
« Ответ #326 : 07 Июля 2010, 17:06:58 »
Всем доброго...Появилась такая проблема, при включении кондея начинает сильно перегреваться двигатель, немного покнопал по форуму оказалось не работает вентилятор охлаждения, разобрал почистил щетки - заработал, но двигатель так и продолжал перегреваться, поменял антифриз - не помогло.При всем при этом пока двигатель не перегрелся кондей преодически выключается, и выключается так, когда ему захочется (либо на холостых, либо до третьей передачи). При движении на четвертой и пятой передачи не зависимо от оборотов двигателя "он" работает но медленно и уверенно двигатель все-же начинает перегреваться. Кто нибудь сталкивался с таким????? Кстати, в начале весны поменял ремни и ролики, может как-то повлеять на это???
Оффлайн djulls
« Ответ #327 : 07 Июля 2010, 21:16:58 »
канешна может ... особенно если не тот ремень ... или неправильно исполнили замену ...   repa
Оффлайн CHERED
  • КОЛЯН
« Ответ #328 : 07 Июля 2010, 22:45:13 »
Emyk3проверь термостат
Ребята давайте жить дружно
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
« Ответ #329 : 07 Июля 2010, 23:11:51 »
Возможно и  это. Предварительно проверь температуру радиатора на осщупь в процессе прогрева двигателя. Если сначала он холодный потом прогревается постепенно и становится по всей площади горячий -- скорее всего термостат в норме. Если не так происходит, то скорее всего термостат.
Только учти, что радиатора два. Впереди кондишена -- в нем фреон. Ближе к двигателю -- охлаждения последнего. В нем антифриз.
Если радиатор весь горячий, то значит он плохо продувается. Проверь правильность включения скоростей вентиляторов. И банально проверь чистоту радиатора. Проехав через стаю комаров, пыли и прочей ерунды можно его забить так, что кипеть будет не по детски.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2010, 23:16:20 от Peshehod »
Оффлайн Emyk3
  • да...уж...:)
« Ответ #330 : 08 Июля 2010, 12:33:53 »
Спасибо!!!! Попробую.
Оффлайн PiroG
  • -=Луганск=-
Re: Кондиционер. Полезные советы.
« Ответ #331 : 12 Июля 2010, 19:26:39 »
Точ такая ситуация гудит кондер но холодит, заехал на СТО, перезаправили. Все стало ОК и гудеть перестал.
« Ответ #332 : 16 Июля 2010, 10:32:25 »
Жаль что в форуме нет  ветки по кондиционерам, темы разбросаны, что конечно очень усложняет жизнь.  Поделюсь своим практическим опытом, через 4 года после покупки авто кондиционер не захотел включаться и давать холода, от гарантии отказался перед первым ТО поэтому решил поехать на диагностику в очень крутой специализированной фирме. Мастер сделал осмотр и сказал, что самостоятельно до такого низкого давления фреон за 4 года мигрировать не может, где-то есть утечка и желательно  залить «маркер». Послушавшись мастера, оплатил за эту процедуру. Хотя к тому времени сделали вакуум в системе, она его держала без изменений больше часа, потом заправили 640гр фреона и сказали приехать через месяц на поиски утечки. Все удовольствие обошлось в 550 гривен. Уровень культуры очень высокий и оборудование тоже производит впечатление. Через месяц явился на диагностику, но утечек не нашли, искали и УФ лампой и газоанализатором. Все лето 2009 кондиционер исправно работал и давал отличный холод. Зимой, конечно, периодически включал кондиционер в теплом гараже для профилактики компрессора, а вот этим летом меня ждал неприятный сюрприз, компрессор включался, но холода уже не было. Изучив предложение рынка, обнаружил, что цены на той фирме, где был в прошлом году как и у гаражных мастеров с хорошим оборудованием -  350 гривен за заправку и  диагностику, а вот совсем любители были готовы заправить за 200. Но поскольку в системе было давление и компрессор включался решил просто его заправить самостоятельно при помощи набора от ХАДО. Комплект из двух баллонов Газ-хладагент R-134a с маслом XADO REFRIGERATION Atomic Oil по 650мл и тест-коннектор для заправки и контроля обошлись в 250 гривен.   Хотел купить газ-хладагент XADO Refrigerant R-134a, но его не было в Киеве и выбора не оставалось. Единственное, что меня озадачивает, так это не будет ли в системе слишком много масла, ведь с заправкой одного баллона в систему поступает  75гр масла на 300гр фреона. После заправки одного баллона мономер на тест-коннекторе показывал давление в 3,5Bar при работающем компрессоре (до заправки было значение 2,5Bar), а температура выходящего воздуха из дефлектора  в салоне  составляла 5 градусов. Второй баллон решил не заправлять, попытаюсь найти фреон без масла.
Оффлайн tostman
  • Саботаж,поджоги,ограбления
« Ответ #333 : 16 Июля 2010, 22:45:19 »
Ребята есть вопрос. У меня китаец 1.6 не совсем устраивает работа кондиционера. Как то он слабовато холодит сравниваю с кондиционером у моего знакомого у которого кондиционер на Опель класик 1.4 работает так что руку возле сопла держать не возможно, более 2-х минут отмерзает нахрен)) У второго знакомог осубару трибека там то же гораздо сильнее холодит чем у меня((
Проверял давление фреона все в норме, радиатор кондея то же промывали керхером. Эффекта 0
Обратил внимание что вентилятор радиатора кондиционера по субьективному ощущению крутится медленно при вращении даже видно лопасти. Так должно быть?? Или вчем может быть причина??
Оффлайн volxim
« Ответ #334 : 16 Июля 2010, 23:06:50 »
СТО Юмас-Авто Бориспольская 7 меняли радиатор и трубки + заправка = 530грн.
До этого лампочка горела, реле не срабатывало, менял на соседнее - без результата- не было фреона в системе.
Проводки тоже паял.Кстати , выводы реле симметричны,так-что крутите их как хотите, производитель об этом подумал.Вентилятор после заправки стал медленно вращаться.Холодит нормально, гул в салоне слышно.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2010, 23:18:34 от volxim »
Оффлайн Peshehod
« Ответ #335 : 17 Июля 2010, 16:34:36 »
Для начала надо проверить правильность работы кондея. Возможности его не бесконечны. На одних машинах кондей помощьнее, на других послабее. В зависимости от температуры и влажности наружного воздуха, на выходе температура меняется.
Для наших машинок выкладывал таблицу проверки тут: http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,65430.msg859609.html#msg859609
Если работа вписывается в рамки таблицы, то не стоит заморачиваться.
Работа вентилятора управляется компом. На малую скорость он включается всегда. Но бОльшую переходит по необходимости. Такая логика работы
« Последнее редактирование: 17 Июля 2010, 16:37:51 от Peshehod »
Оффлайн timka882
« Ответ #336 : 17 Июля 2010, 18:52:05 »
Vit    Почти такая же фигня.......... только хочу заметить, происходит (включение -выключение только в жаркую погоду....
« Ответ #337 : 17 Июля 2010, 19:21:39 »
timka882
Если в жаркую погоду кондей работает шумнее и чаще выключается сам по себе, но в нежаркую подобного не происходит - то возможно, он перезаправлен. При высокой температуре давление фреона поднимается, и срабатывает защита. Проверить можно подключившись сканером или одной из прог Chevrolet Explorer/Vehicle Explorer, и посмотрев напряжение на датчике давления кондея. Если оно поднимается выше 4.5В - то давление слишком велико.
Оффлайн timka882
« Ответ #338 : 17 Июля 2010, 19:56:29 »
Alex_S Весной после зимы начал пргобовать включать кондёр..... стоял шум и трохтение, дул тёплый воздух  ....... приехал к диллерам , оказалось нехватка фреона... дозаправили........шум пропал и подул холодный воздух.... а теперь с наступлением жары вот такая фигня..... так что теперь ехать и просить что бы спустили фреон.....
Оффлайн timka882
« Ответ #339 : 17 Июля 2010, 19:57:08 »
timka882????????????????????
« Ответ #340 : 17 Июля 2010, 20:06:58 »
У меня была похожая проблема. Мне показалось, что слабо холодит. Приехал, проверили давление - сказали - мало. Дозаправили. Пока было не очень жарко - все было супер. Но с наступлением жары - кондей стал зверски жужжать, грузить двигатель, и выключаться. Обратно не поехал, заехал в другой центр с подозрением на перезаправку - сказали, что таки да - залили больше, чем положено. Мастер на первом СТО потом сказал, что таки да, прибор у них врал, и они заливали некоторое время больше, чем положено.
Оффлайн timka882
« Ответ #341 : 17 Июля 2010, 20:58:13 »
Alex_S
Оффлайн kolomiec
« Ответ #342 : 19 Июля 2010, 14:01:20 »
Ребята  у меня вопрос по кондюку - компрессор включается работает 5-6 секунд и выключается - естественно не успевает ничего охладить ,через пол минуты опять включается не 5,6 секунд и выключается,это было в жару вчера +36 на улице ,сегодня включил  утром +28 все работает нормально , добавлю что на станции проверил давление и наличие фреона сказали что в норме, на что мне обратить внимание?
« Ответ #343 : 19 Июля 2010, 16:43:53 »
смотри посты выше. Если срабатывает защита в жару - то либо излишек фреона, либо загажен радиатор.
Проверяется сканером или компом с клайн адаптером.
Оффлайн timka882
« Ответ #344 : 19 Июля 2010, 18:02:17 »
Alex_Sзавтра поеду в сервис.............?????????!!!!!!!!!
Оффлайн oleg689
  • Киев
« Ответ #345 : 27 Июля 2010, 14:00:23 »
Такая же фигня была.Поехал на Буревестнике за 50 грн сделали полную диагностику, и сказали шоб не варил воду а почистил радиатор охлаждения двигателя, бо вентилятор через засраный радиатор не может нормально охлаждать радиатор конд.Заехал на моечку снял короб с вентилятором и изнутри воздухом продул его (водою ны можна бо давление там в керхере самашедше ) и о чудо фунциклирувает як новый
Оффлайн Маруся87
« Ответ #346 : 27 Июля 2010, 18:18:26 »
Добрый вечер всем. Помогите, пожалуйста. У меня aveo 2007 года, кондиционер работал все время без перебоев, но в это лето происходит следующее: когда кондиционер работает минут 20-25, он отключается, начинает дуть горячий воздух еле-еле и машина начинает кипеть, выключаю кондей, температура падает и больше не поднмается, а из расширительного бочка, когда я глушу машину, вылевается антифриз. Что бы это могло означать? Вентелятор работает, термостат в норме, реле меняла, давление в норме, количество фриона в норме, радиатор промыла, фильтра поменяла. В сервесе не могут сказать, что это с моей машиной. Может у кого - нибуть была такая проблема. Заранее огромное спасибо. И еще вопрос: сколько скоростей у вентелятора на aveo, двигатель 1,4.
Оффлайн mara_on_
  • КиеВ, Рио-де-Оболонь
« Ответ #347 : 11 Сентября 2010, 21:22:28 »
кто может подсказать код радиатора кондера(может и где его купить можна) на T250 2008 года?
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
« Ответ #348 : 11 Сентября 2010, 22:27:36 »
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
« Ответ #349 : 11 Сентября 2010, 22:32:09 »
mara_on_
а купить можно не оригинал, а другой фирмы, тоже корейский была цена 750, магазин http://drozd.kiev.ua/
хотел брать , но поставил, тот что купил б\у...
