Всем доброго времени суток. Решил сделать миниотчёт о проделанной работе по установке электрозамков (авео2- база). На рисунках задняя правая дверь.
1 и 2саморезы крепления электромагнита;
3 и 4 - саморезы крепления вспомогательной технологической планки;
5 - тяга блокировки замка;
6 - крепёжная струбцина тяги электромагнита к тяге блокировки замка двери;
7 - упоры;
8 - медная втулка-шайба(из медной кондиционерной трубки d=1/4");
9 - электромагнит;
10 - заглушка резиновая;
11 - место уст элмаг-та;
12 - тяга (похожая на спицу велосипеда);
13 - место сверления;
14 - поворотный рычаг;
В начале хотел установить в месте обозначенном 11, но тогда пришлось бы сверлить под тягу электромагнита12 в месте 13, а т.к. поворотный рычаг14 в точке 15 описывает окружность а соответственно имеет помимо вертикального ещё и горизонтальное перемещение, то пришлось бы сверлить овальное отверстие, для выхода тяги12 изнутри двери, в месте13 на выступе внутренней поверхности двери, это сделать тяжеловато, ВАРИАНТ отброшен по нецелесообразности.
Установил в месте видном из фото. Электромагнит нужно устанавливать максимально соосно с тягой которую он будет перемещать, дабы свести к минимуму износ штока элмаг-та. Идеально неполучилось из-за стекла. Корпус эл-тов пластмассовый, потому монтаж на саморезах1и2, 1- вкручен через просверленное отверстие(d=5mm) в крепёжное отверстие эл-та, а 2- через вспомогательную планку и упорную шайбу8(главное чтобы саморез в этом месте был подобран по длине иначе либо стекло будет мешать, либоне надёжно будет прикреплён эл-т, саморезы 3 и 4 вкручены просто в дверь(надо будет потом изнутри сделать кието гайки), в качестве упоров7 использовал пластмассовые монтажные дюбеля, для стен (надо заменить потом на что-то более упругое).
Спицу нужно отрезать по размеру, вставить в эл-т, затем при помощи монтажной струбцины(должна быть в комплекте) прикрепить к тяге блокировки замка.
На данном этапе я остановился, незнаю есть ли в продаже резиновые гофры родные, вместо заглушек10 , для прокладки проводки из двери в полость стойки кузова, как на передних дверях стоят, а то на задних просто резиновые заглушки, если их прорезать и протянуть провод то вода будет затекать в дверь и в полость кузовной стойки и сгниёт через пару лет порог. На днях поищу в магазинах или мошт кто подскажет как тут быть с этой гофрой.
